SAT-Projekt - 4 TN, Astra, vorhandene Kabel
Alt 16.11.2009, 13:40   # 1
wittbert
da ich mit Hilfe des Forum hier mein erstes SAT-Projekt in unserem 6FH realisieren konnte und nach wie vor alles erste Sahne läuft, bin ich nun dabei bei meiner Mutter eine SAT-Installation zu planen.
Da ich bei meinem ersten Projekt mit den Preisner Komponenten wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, würde ich das auch hier wieder verwenden wollen:
Ausgangssituation:
Es handelt sich um ein 1FH, das 2007 erbaut wurde. Aktuell wird Kabel-TV empfangen ( böse ).
Der Hausanschluss kommt im Keller an, und wird über einen 4 Fach verteiler Sternförmig auf 4 Kabeldosen verteilt!
Bei den Kabeln handelt es sich um Kathrein Kabel.
Die Kabellängen zu den einzelnen Dosen würde ich maximal auf 15 -20m abschätzen.
Soll:
Fernsehempfang von Astra 19,2° für maximal 4 Teilnehmer
Geplante Umsetzung:
Auf dem Dach soll eine 85CM Schüssel montiert werden. Daran soll ein Quad-LNB ( mit Switch ) verbaut werden.
Vom LNB werden dann 4 Kabel durch vorhandene Lerrohre in den Keller zur aktuellen Kabelverteilung gelegt. Dort sollen die 4 Kabel, die vom LNB kommen über Verbinder an die bereits verlegten Kathrein Coaxkabel verbunden werden. Mir ist bewusst, dass dies bestimmt nicht optimal ist, in diesem Fall muss ich es aber so machen.
Somit hätte ich eine Kabellänge von maximal 40m ( 10m ist der Weg vom LNB in den Keller ).
Im Haus sind bereits Dosen verbaut, die in der Mitte einen SAT-Schraubanschluss haben. Es handelt sich jeweils um Stichdosen.
Kann ich diese auch für SAT verwenden???
Komponenten:
Preisner 85 CM Reflektor (Preisner S85 Z )
Preisner Quad LNB ( Preisner SPU 44 E )
Kabel von LNB in den Keller: Preisner 3 fach geschirmt. Vom Keller zur Dose Kathrein ( vermutlich 2 fach geschirmt )
Offen Fragen:
Ich denke vom Grundkonzept sollte das so pasen. Von den Komponenten wohl auch.
- Habe ich bei der Leitungslänge von, sagen wir mal, maximal 40m Probleme zu erwarten?
- Kann ich die bestehenden Stichleitungsdosen weiterverwenden
- Da das Haus ziemlich neu ist, ist es sehr gut gedämmt. Im Speicher sind die ganzen Dachsparren mit Rockwool gefüllt und luftdicht mit Folie verschlossen. Für die Mastmontage muss ich aber da durch.... Einfach aufschneiden, Mast montieren und danach wieder mit Dichtband abdichten???
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldung!
MFG
Wittbert
Dateityp: jpg SAT-Mudda.jpg (68,7 KB, 8x aufgerufen)
Alt 17.11.2009, 02:16   # 2
Danke für die Rückmeldung. Es freut mich, daß dein erstes Projekt so gut geklappt hat.
Ich denke, das was du jetzt vorhast, wird auch klappen. Ein bißchen Bedenken habe ich wegen der Kabellänge: Über die Betriebsspannung wird ja auch die Polarisation gesteuert, dabei entsprechen 18V horizontal und 13V vertikal. Ist nur ein einziger Receiver eingeschaltet, und hängt der zu allem Überfluß auch noch am längsten Kabel, so kann es passieren, daß unterwegs etwas von den 18V verloren geht und nur noch 16V oder weniger am LNB ankommt. Das LNB schaltet dann nicht mehr einwandfrei auf Hochband und die entsprechenden Programme werden unzugänglich.
Dem kannst du entgegenwirken, wenn du einmal Kabel mit niedrigem elektrischen Widerstand verwendest, also, wenn du bei Preisner bleiben möchtest, das SK 2000, 2001 oder 2002, alternativ dazu kannst du auch dieses Kabel verwenden. Es dürfte qualitativ gleichwertig sein.
Die S 85 Z Antenne ist offensichtlich mit der OP 85 XP von Alcan/Gibertini baugleich (bis auf den Aufkleber natürlich) - eine gute Antenne, ohne Zweifel. Nimm einfach die billigere.
Zu den Preisner-LNB's kann ich nichts sagen, ich habe sie noch nie verbaut. Bedenken dagegen habe ich nicht. Mein persönlicher Favorit ist das Alps, wegen seiner niedrigen Stromaufnahme und weil es allgemein als "unkaputtbar" gilt. Das soll jetzt aber nicht heißen, daß ich dir dieses LNB aufschwatzen will. Wie gesagt, auch gegen das Preisner LNB habe ich nichts einzuwenden.
Die Montage und das übermäßige Hantieren mit der Glaswolle kannst du dir ersparen. Nimm einfach eine solche Aufdachhalterung. Sie wird einfach auf die Dachbalken geschraubt und es ragt nichts in den Innenraum. Du mußt lediglich mit den 4 Kabeln irgendwie in den Keller. Wie es gemacht wird, kannst du in Teil 2 dieser Video-Anleitung sehen. Ich denke, das ist eine gute Alternative zur Montage mit einem Mast.
Sonst gibt es nichts besonderes zu beachten.
Viel Erfolg!
Alt 17.11.2009, 08:36   # 3
wittbert
Danke für die erneute Rückmeldung... Auf Dich ist immer Verlass ;D
Das mit der Antenne ist ja interessant. Die sieht tatsächlich baugleich aus Nur kostet die Preisner deutlich mehr! Dann brauchen wir hier garnicht weiter zu sprechen...
Wer stellt die denn eigentlich letztendlich her, Alcan, Gibertini oder Preisner?
Die Sorgen wegen der Kabellänge habe ich mir auch gemacht, obwohl ich die Längen sehr sehr großzügig angegeben habe. Kabelmäßig habe ich noch sehr viel Preisner SK2000 über. Dieses würde ich verwenden um vom LNB in den Keller zu gehen. DAs müssten knapp 10m sein.
Wie schon gesagt würden dann von dort die bereits vorhandenen Koaxkabel genutzt werden. Ich schaue noch mal genau nach welches Kabel da bereits liegt. Wenn das nicht der absolute Müll ist müssten meine Karten ganz gut stehen, oder?
Wegen dem LNB werde ich dann auf das Alps umschwenken! Gibt es hier auch unterschiede bezüglich der Stromaufnahme? So könnte ich eventuell dem Problem mit der Leitungslänge entgegenwirken...
Die Dachhalterung sieht spitze aus! Ist die auch stabil?
Das letzte Thema wären noch die vorhandenen Kabel/SAT Dosen. Kann ich diese weiterverwenden?
Viele Grüße
Wittbert
P.S.
Das Videotutorial ist echt klasse!
Alt 17.11.2009, 21:40   # 4
Alcan liefert das Material für die Antenne, Aluminium und Gibertini baut sie. Preisner pappt nur seinen Namen darauf, erhöht den Preis (die wollen ja auch etwas verdienen) und verkauft sie dann wieder.
Gibertini liefert die Antennen übrigens auch noch an andere Firmen, die sie dann unter eigenem Namen weiter verkaufen. Mittlerweile ist dies ein übliches Verfahren in der gesamten Wirtschaft. Keine Firma ist in der Lage, sämtliche Produkte allein herzustellen, die sie verkaufen. Kleines Beispiel noch: Kommen dir die LNB's an dieser Antenne bekannt vor? Wenn nein, vergleiche mal hier. Auf der SEH-Seite ist lediglich der Wetterschutz nicht mit abgebildet.
Das denke ich auch. Das Preisner SK2000 ist schon ein gutes Kabel, das kannst du problemlos nehmen. Wenn von dort aus mindestens 2-fach geschirmtes Kabel liegt, sollte es gehen. Ein, zugegeben sehr kleines, Restrisiko besteht aber. Du kannst noch ein übriges tun, und diese vergoldeten F-Stecker sowie diese Kupplungen verwenden. Durch die Vergoldung geben sie besser Kontakt. Eine unbedingte technische Notwendigkeit ist allerdings nicht gegeben.
Wegen dem LNB werde ich dann auf das Alps umschwenken! Gibt es hier auch Unterschiede bezüglich der Stromaufnahme? So könnte ich eventuell dem Problem mit der Leitungslänge entgegenwirken...
Ist mir nicht bekannt. Ich weiß wohl, daß Alps mal die Gehäuseform gewechselt hat und auch eine Zeit lang beide Typen parallel angeboten wurden. Die "Eingeweide" waren aber gleich. Es ist daher durchaus möglich, daß du als QUAD-LNB dieses hier bekommst, oder aber die oben verlinkte Gehäuseform. Ausnahmslos alle Alps-LNB's sind für niedrigen Stromverbrauch und lange Lebensdauer bekannt. Egal, welches Gehäuse nun gerade lieferbar ist, du kannst es bedenkenlos montieren.
Auf jeden Fall. Hier gibt es aber Qualitätsunterschiede. Die "Aufdach II" ist mit Abstand die beste, leider aber auch die teuerste Halterung. Auch diese Halterung ist verwendbar.
Der Ehrlichkeit halber: Schlechte Erfahrungen habe ich mit dieser und dieser Halterung machen müssen. Guten Gewissens kann ich dir die nicht zum Kauf empfehlen. Soweit ich weiß, hat SEH die auch nicht mehr, ich werde mal dort vorsprechen, damit die Karteileichen gelöscht werden.
Wenn es SAT-taugliche 3-Loch Dosen sind, dann ja. Wenn nicht, einfach gegen diese Dosen (auf- und unterputz verwendbar) tauschen.
P.S.
Danke.
Da hat mich Netzwelt so lange gelöchert, bis es fertig war. Der Monteur mit dem roten Pulli und den paar Pfund Übergewicht bin ich. Hätte nie gedacht, wieviel Aufwand es bedeutet, bis mal 10 min. brauchbarer Film im Kasten ist. Normalerweise ist die Montage einer kleinen Unicable-Anlage, zumal wenn die meisten Kabel schon verlegt sind, eine Sache von höchstens 2 Stunden. Mit der Kamera vor der Nase und dem Kameramann dahinter (häufiges Zitat: "Mach nochmal ab und wieder neu dran, ich hab's nicht im Kasten") hat es einen ganzen Nachmittag gedauert. Aber ich denke auch, es hat sich gelohnt.
Alt 20.11.2009, 19:19   # 5
wittbert
Hi!
danke für deine ausführlichen Ausführungen Jetzt ist wieder einiges klarer...
Habe gerade nochmal wegen dem vorhanden Kabel geschaut - es ist durchgängig WISI MK90 verlegt. Denke das ist in Ordnung.
Werde dann die von Dir empfohlene Halterung nehmen.Die paar Euros mehr machn den "Bock auch nicht fett".....
Berichte wie das Projekt gelaufen ist
MFG
Wittbert
Alt 20.11.2009, 21:05   # 6
Absolut, an dem Kabel gibt es ebenfalls nichts auszusetzen.
Tu das. Wie es montiert wird, weißt du ja jetzt. Das mit den Schrauben, die sehr kräftig angezogen werden müssen ist ernst gemeint. Ich hoffe, du hast was in den Armen.
Wenn nicht, nimm die Füße zu Hilfe und trete auf den Schraubenschlüssel. Das reicht dann auf jeden Fall. Wenn man hinterher an dem Mast wackelt (nicht mit roher Gewalt bitte), sollte sich an der Verbindungsstelle nichts bewegen, sondern nur der Rahmen in sich leicht nachgeben und etwas federn. Wenn das so ist, hast du alles richtig gemacht. Die Montage der Gibertini weicht leicht von der Triax-Montage ab, aber das kennst du ja von der vorhergehenden Antenne.
Viel Erfolg!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
