Frage zu Einstellung Antenne Smart MX92
Alt 12.11.2009, 22:35   # 1
FT-98
Ich habe mal Fragen zu den Einstellungen beim Smart MX92 Receiver!
Es gibt unter Menü-Einstellungen-Antenne einrichten einen Punkt
Transponder. Was kann man da einstellen, was muss man da einstellen.
Bei mir steht es auf TP20 12544.
Was muss ich bei DiSEqC einstellen und was bedeutet 1.1 bzw 1.2!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Frank
Schaut mal in den Anhang, das sind meine Einstellungen zur Zeit.
Ich verwende einen Technirouter 5/8G
Dateityp: jpg IMG_4080.jpg (85,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 13.11.2009, 15:16   # 2
FT-98
keiner ne Idee??
Alt 13.11.2009, 20:44   # 3
Benutzerbild von grimreaper
Doch, nur nicht über Nacht
Also Diseqc musst du ausschalten, du hast ja nur 1 LNB.
Hier ein wenig Theorie:
http://www.netzwelt.de/forum/lexikon...47-diseqc.html
Alt 13.11.2009, 23:04   # 4
FT-98
OK,
dann habe ich das ja schon mal richtig eingestellt.
Wie ist das mit den Transpondern? bei mir steht er jezt auf tp20. Man
kann doch auch tp21 usw. einstellen . Was bedeutet tp20?
Gruß Frank
Alt 14.11.2009, 00:07   # 5
Gute Einzel-LNB kann man auch mit DiSEqC steuern!
Dabei reicht eine Speisespannung von 12 Volt aus. Geht aber häufig nicht mit den Sensations-LNB mit physikalisch unmöglichem Rauschmaß.
Alt 14.11.2009, 02:17   # 6
Ja, sicher.
In Verbindung mit einem Unicable-Router sollte er aber ein Quattro-LNB angeschlossen haben. Ich wüßte nicht, wie es sonst funktionieren kann.
Falls kein Quattro-LNB angeschlossen ist, oder die Anschlüsse vertauscht sind, bekommt er die Anlage nie zum Laufen.
Alt 14.11.2009, 09:43   # 7
FT-98
ja, natürlich habe ich ein Quattro LNB angeschlossen.
Bitte noch einmal zurück zu meinen Ausgangsfragen.
Sind die im Anhang dargestellten Einstellungen richtig?
Was bedeutet TP20.
Danke
Gruß FRank
Alt 14.11.2009, 10:07   # 8
Was bedeutet TP20.
TP = Transponder. Die Satellitenbetreiber arbeiten mit verschiedenen Transponder-Bandbreiten von 27, 33 und 36 MHz, woraus sich völlig abweichende Transponder-Raster ergeben. Für einen Transponder-Suchlauf ist entscheidend, dass man auf der richtigen Mittenfrequenz startet. Wenn der Receiver das Frequenzraster des betreffenden Satelliten in TP-Numerierung abgespeichert hat ist das gewährleistet.
Siehe: LyngSat - Lyngemark Satellite
Alt 14.11.2009, 12:46   # 9
FT-98
Dann ist die Einstellung bei mir richtig?
Gruß Frank
PS. Wenn man es nicht richtig einstellt, was passiert dann?
Weniger Programme, kein Bild?
Alt 28.05.2012, 12:22 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
