| Ah okay. Nur mal zum Vergleich: TechniRouter 9/1x8G - Einkabelsystem, EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Damit hätte man die 3 Kabel sparen können ![]() Kannst du dir auch 2 Schüsseln aufs Dach montieren oder muss es mit einer funktionieren? Dazu bräuchten wir dann den nächstgrößeren Ort, um zu schauen wie groß die Türksat Schüssel werden muss und was du überhaupt empfangen kannst bzw. ob es mit einer Schüssel auch klappt. Reichen denn die 4 Anschlüsse definitiv aus, oder ist da noch ein 5ter in Planung? Dann müsstest du nämlich, damit es nicht zu teuer wird, gleich 8 Kabel von den LNB ins Haus legen. |
| | # 7 |
| Auch von mir Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Der Empfang von Astra und Türksat geht auch mit einer einzigen Antenne, und zwar der T 85. Es ist aber ein bißchen Fummelarbeit. Ich habe dir mal die Daten ausgerechnet, damit es etwas leichter geht: Tilt-Winkel: 101°, einzustellen an der hinteren Skala Elevation: 28°, einzustellen an der seitlichen Skala Mittlerer Satellit: Astra2. Mit diesem Satellit wird die Grundeinstellung vorgenommen. Ein LNB für diesen Satellit ist bei R 2,5 anzubringen (das ist wegen der Spiegelwirkung der Schüssel links von der Mitte, vom Mast aus gesehen. Wenn du die Winkel eingestellt und das LNB angebracht hast, verbinde es mit einem Receiver und versuche, ein Programm vom Astra2 zu empfangen. Gut geeignet, weil in Berlin prima zu empfangen, ist zum Beispiel der Parlamentkanal von BBC, auf 11.954, H, 27.500. Wenn du diesen Sender hast, kannst du das LNB wieder entfernen, und bei R 11,5 wieder anbringen. Das empfängt dann Astra. Ein weiteres LNB bei L - 11,5 ist für Türksat vorgesehen. Das Einstellen funktioniert natürlich nur bei genau senkrecht stehendem Mast! Als LNB nimm am besten dieses hier für Astra und dieses für Türksat. Dazu benötigst du noch zwei einfache DiSEqC-Schalter, damit kannst du die Signale beider LNB's zweimal auf jeweils ein Kabel zusammenschalten. Die beiden übrigen Anschlüsse des Astra-LNB kannst du direkt mit jeweils einem Receiver verbinden und damit die deutschen Programme sehen. Zusätzlich brauchst du noch Kabel, Länge nach Bedarf, 20 F-Stecker und 4 Kupplungen. So aufgebaut wird die Anlage perfekt funktionieren und an 2 Anschlüssen Astra sowie an zwei weiteren Anschlüssen Astra und Türksat liefern.
