Von Kabel auf sat oder dvbt
Alt 09.11.2009, 21:27   # 1
bartohlomeo
moin,
ich hab folgendes problem.
Und zwar ich wohne mit meinen erltern in einem haus.wir haben kabel anschluss.
ich bewohne das komplette dachgeschoss.
Ich möchte mir jetzt gerne sky zulegen. und um das in bester qualität genießen zukönnen brauch ich meines wissen sateliten schuüssel oder dvbt. ich wohne in 38518 gifhorn und weiß absolut nich was nun für mich besser wäre.
also ich möchte max. 2 tv über sat oder dvbt betreiben. was wäre da die beste lösung für mich und wie sieht das mit den kabeln aus muss ich neue legen oder kann ich einfach an die vorhanden anlegen?
zur situation ich hab in einem zimmer eine dose und von der geht ein t stück ab und davon abgehende werden beide tv geräte versort!
Alt 09.11.2009, 22:01   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Bist du sicher, dass Sky auch über DVB-T kommt? So stark wie die das Signal für DVB-T komprimieren bleibt da kaum noch Qualität über, selbst wenn die nicht alle Kanäle übertragen sollten.
Die beste Qualität bekommst du über Satellit.
Normale Sender in DVD Qualität, HDTV Sender entsprechend besser.
Die alten Kabel über die du aktuell Kabel empfängst, lassen sich dann weiter nutzen wenn ihr komplett auf Sat umstellt und wenn die Kabel eine ausreichende Qualität haben. Dazu einfach mal irgendwo ein Kabel auseinandernehmen und gucken ob mindestens ein Lage Alufolie und eine Lage Drahtgeflecht drin ist.
Im Idealfall muss zu jedem Receiver ein eigenes Kabel liegen, zu Twinreceiver (mit 2 Tunern) sogar 2. Es gibt aber ein die Möglichkeit bis zu 8 Receiver an einem Kabel zu versorgen, das ist dann nur entsprechend teurer (+200€)
Reicht dir denn Sat nur in deinem Zimmer zu empfangen?
Wo soll die Schüssel befestigt werden?
Alt 09.11.2009, 22:08   # 3
bartohlomeo
erstmal danke für die schnelle antwort!!!
mir würde es vollkommen reichen da meine eltern alt eingesessen sind und sat für schlecht halten.
mal angenommen ich würde wirklich nur einen tv mit sat betreiben wollen.
bräuchte ich dann nich nur ne schüssel ein kabel von der schüssel zum reciver und fertig?
ja bei dvbt bin ihc mir nicht sicher dachte nur das es eine möglichkeit wäre!!!
die aufstellung wäre am besten natürlich irgendwie so das das auch leicht wieder rückbau bar wäre.will ja nich mein leben lang hier bleiben!!!
gruß
Alt 09.11.2009, 22:26   # 4
Ja, grundsätzlich reicht ein Kabel aus. Gerade für Sky gibt es glaub ich auch offiziell keine zertifizierten Twinreceiver - die finden Festplatten ja grundsätzlich nicht so gut
Trotzdem solltest du zur Sicherheit 2 Kabel legen, man weiß ja nie. Vielleicht soll ja auch mal noch der PC TV gucken können, dann ist zumindest das Kabel mal da.
Für die Befestigung bitte mal hier den Standort eingeben und gucken wohin du freie Sicht haben musst:
Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com
Wenn du ein Fenster in die richtige Richtung hast könnte sowas gehen:
Easymount - 1A Sat Antennen Halterung
Edit: Kleine Ergänzung zum Thema DVB-T:
http://www.dvb-t-nord.de/empfangsgebiete/index.html
Wenn ich jetzt noch wüßte ob Gifhorn eher BS oder H ist
http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/Hannover/
So oder so nix mit Sky...
Alt 09.11.2009, 22:47   # 5
bartohlomeo
TOP...
meine frage nun welchen satelieten brauch ich für sky?
also bei astra zeigt er mir mmer grün an...
die frage nun wie viel grad kann ich mit dem easymount ?
ich bräuchte so 75° um auf atra zukommen.
oder gibs auch ne gute möglichkeit ne satelieten schüssel auf einem carport zustellen und dann einfach halt ein längeres kabel zu nutzen???
ich geb dir mal meine daten am besten bin mir da zu unsicher
1.koppelweg ***, 38518 Gifhorn
so wenn da geklärt wäre wie viel ich von was brauche ist nun noch die frage was nehm ich da?
gruß
-----Doppelpost zusammengeführt am 9.11.2009 um 23:05:47-----
würde eher sagen das das bs ist...wegen non-sky empfang eh wurscht!!!
Alt 09.11.2009, 23:09   # 6
Astra 19,2° ist schon der richtige Satellit.
Zur Befestigung am besten mal hier ein paar Möglichkeiten anschauen:
Antennenmontage - SEH Produkt-bersicht
Carport ist schonmal ne gute Idee, da kommt man auch zur Montage und Einstellung halbwegs gut ran.
So bis 30m Kabel sind mit dem richtigen LNB+Kabel eigentlich problemlos möglich.
Wenn es dann länger werden muss, lässt sich da auch was mit einem Multischalter machen.
Mit der Easymount kannst du so weit drehen wie du möchtest, du musst halt nur bei maximal möglichen Ausladung noch die Schüssel an der Wand vorbeibekommen
Je größer die Schüssel je weniger kannst du drehen.
Müsste man jetzt mal genau ausrechnen, das ist mir aber um die Uhrzeit zu kompliziert.
Bei maximal 35cm Ausladung könntest du eine 60er Schüssel ca. 90° drehen. Alle größeren Schüssel entsprechend weniger.
Eine 78er sollte es schon sein, um auch bei schlechterem Wetter noch Reserven zu haben.
Alt 09.11.2009, 23:17   # 7
bartohlomeo
gibts da ne einfach formel für oder wie errechnet man das?
ist den ne 78er wirklich top oder doch lieber gleich ne 90 und dafür dann aber wirklich immer gutes bild außer im ausnahme zustand?
ich danke dir für die schnellen und guten antworten!!!
wo kann ich den gute schüsseln finden? und den kleinkram dazu kabel und so?
gruß
Alt 09.11.2009, 23:39   # 8
Pythagoras ? Wikipedia
Also Schüssel wäre zum Beispiel sowas:
0,88m, Triax, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail
oder kleiner:
0,78m, Triax, TDA78, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail
Die Größe ist eigentlich einfach: Je größer desto besser.
Aber je größer desto stabiler muss die Befestigung sein und für Astra reicht ja minimal ne 45er Schüssel. Wichtiger ist da eigentlich die perfekte Ausrichtung der Schüssel.
78 oder 88 könntest du merken, wenn du beide Schüssel auf dem Carport hast und dann sagen kannst: Ätsch, jetzt hat die andere noch Empfang. Wenn die Schüssel die du kannst keinen Empfang mehr hat weil es stark regnet oder schneit, weißt du ja nie ob die andere Empfang gehabt hätte - irgendwann ist auch bei einer 5m Schüssel Schluss.
Mit er 88er bist du auf der ganz sicheren Seite, mit der 78 auf der sicheren Seite, sagen wir es mal so.
Mit meiner 88er Schüssel hatte ich dieses Jahr bisher glaub ich hier 3 oder 4x für ca. 10min keinen Empfang, mit der zweiten 78er Baumarktschüssel war es auch nicht merklich häufiger :binunsch:
Jetzt noch ein LNB:
MTI SUPREME-BLUE Twin, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail
oder
Alps Twin, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail
oder nur wenn die Kabel arg lang werden:
Hirschmann CS 22 HiQ Twin LNB, < 0.2 dB - LNCs - SEH Produkte Detail
Jetzt noch Kabel:
Koaxkabel, 110dB, 7.0mm, 4xSchirm., lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail
und F-Stecker (4 Stück bei direkter Verbindung)
F-, 7.0mm, FF-0, vergoldet - Stecker - SEH Produkte Detail
Wenn du noch eine Fensterdurchführung:
Sat-Flex-Kabel / Fensterdurchfhrung - Kabel - SEH Produkte Detail
benötigst werden es mehr F-Stecker.
Zum Thema Receiver am besten mal direkt bei SEH anrufen, die wissen was man da mit Sky am besten machen kann.
Alt 10.11.2009, 15:21   # 9
bartohlomeo
so hab mir mein paket zsm gestellt nehme den Dreambox DM 800 HD, DVB-C2 HDTV als reviever.
vielen dank für die hilfe
gruß
Alt 10.11.2009, 21:20   # 10
C2 - das ist doch die für Kabel oder?
Alt 10.11.2009, 23:34   # 11
bartohlomeo
oh dann hab ich wohl die falsche zeile kopiert und wieder eingefügt:wink:
Alt 28.05.2012, 12:21 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
