| Auch von mir ein Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Speziell für diesen Zweck - Anschluß des LNB an eine lange Antennenleitung - gibt es Hochleistungs-LNB's. dieses hier zeichnet sich durch niedriges Rauschmaß und sehr geringen Stromverbrauch aus. Noch etwas besser, aber auch teurer, ist das Hirschmann Quattro-Switch. Mit einem solchen LNB ist der direkte Anschluß von bis zu 4 Receivern (bzw. 2 Twin-Receivern) auch bei deiner Kabellänge durchaus möglich. Am Kabel bitte auch nicht sparen: dieses hier ist genau richtig. Der "massive Kupferkern" ist zwar für die Signalübertragung von untergeordneter Bedeutung (Stichwort: [LEX]Skin-Effekt[/LEX]), sorgt aber für einen niedrigen elektrischen Widerstand, so daß kein nennenswerter Spannungsabfall auf dem Kabel auftritt. Dieser Spannungsabfall kann bei sehr langem und schlechten Kabel und bei einem LNB mit hohem Stromverbrauch dazu führen, daß von den 18V, die der Receiver zur Stromversorgung des LNB abgibt, nur noch 16V oder weniger am LNB ankommen. Über diese Spannung wird auch die Polarisation gesteuert, 14V entspricht vertikaler Polarisation, bei 18V ist es horizontal. Ist die Spannung zu niedrig, schaltet das LNB nicht mehr in den horizontalen Bereich, die entsprechenden Programme werden unzugänglich. Mit einem LNB, welches wenig verbraucht und mit gutem Kabel tritt dieser Effekt erst bei extrem langen Strecken auf (> 50m). Zusätzlich schirmt dieses Kabel perfekt ab, Störungen durch Funktelefone sind mit diesem Kabel praktisch ausgeschlossen. Dazu benötigst du noch für jeden Anschluß 2 F-Stecker, wenn du das Kabel direkt an den Receiver anschließt, bzw. 3 wenn du eine Einfach- oder Doppel- Antennensteckdose benutzt. In diesem Fall benötigst du ein Anschlußkabel, welches üblicherweise aus einem Stück Antennenleitung und zwei F-Steckern selbst gefertigt wird. Als Antenne selbst empfiehlt sich die Triax TDA 88. Sie ist einfach aufzubauen, von hoher Qualität und Empfangsleistung und mit einer Garantie von 5 Jahren ausgestattet. Die kleinere TDA 78 eignet sich auch, aber sie hat etwas weniger Schlechtwetterreserve. Dann benötigst du noch etwas, um die Antenne zu befestigen. Hier bin ich mal etwas bequem und verweise auf das Video, wo genau solch eine Antenne installiert wird. Das benötigte Material ist identisch, bis auf das LNB (dort wurde ein Quattro verbaut, du benötigst ein Quattro-Switch). Den Router und die Splitter brauchst du auch nicht. Die angesprochenen Befestigungsteile findest du hier. Ich hoffe, jetzt nichts vergessen zu haben. Viel Erfolg!
| Das Kathrein-Kabel ist schon gut, es gibt jedenfalls schlechteres. So, wie du dir das vorgestellt hast, sollte es gehen. Zum Verbinden brauchst du jeweils 2 F-Stecker und eine Kupplung. Wenn du aus Essen kommst, kannst du die Sachen auch direkt bei SEH kaufen. Am einfachsten zu finden ist es von der A42 aus: Abfahrt Herne Börnig, 6.Ampel links (die kleinen Fußgängerampeln mitzählen) und dann nach ca. 300m das einzelne freistehende Haus auf der linken Seite. Dort bestellst du Herrn Hampel einen schönen Gruß von mir und er möchte dir den Rabatt geben. Die Ware bekommst du dann an Ort und Stelle und sparst die Verpackungs-, Versandkosten und die Wartezeit. Und die 5% Rabatt gibt's obendrauf.
| | # 8 |
| Threadstarter Registriert seit: 31.10.2009
| Hallo King W., Danke für dein Interesse! Hab die Sachen jetzt dem Elektriker gegeben, der die Schüssel von Vermieterseite aus montiert (war die Bedingung von ihm, muss ich aber nicht bezahlen), in den kommenden Tagen wird sie aufgebaut, ich werde dann mal in die Wohnung fahren mit TV und Reciver und mal sehn ob es klappt. Spätestens am 18.12. weiß ich aber endgültig bescheid, dann ist Einzugstag!! Liebe Grüße, Roland |
| | # 10 |
| Hallo King W.! Am Freitag bin ich endlich umgezogen und habe gestern die Sat-Anlage in Betrieb genommen. Es klappt alles super - zumindest im Wohnzimmer, oben habe ich den Einzelanschluß noch nicht in Betrieb genommen. Einfach Klasse deine Tipps-sogar bei Schneefall läufts gut. Und jetzt denke ich über HD nach: Olympia und arte interessieren mich und die Liga auf Sky in HD. Da werd ich mich jetzt hier mal schlau machen! Dir sage ich herzlichen Dank für deine Tipps. So konnte ich dem Elektriker gut erklären was ich will. Danke!!! Roland |
| | # 11 |
| Hallo King W! Auch im Schlafzimmer läuft der Empfang einwandfrei. Meine Sorge, das Kabel sei zu lang und würde zu viel Saft vom Reciver fressen, so dass ein Switchen unmöglich würde, war unbegründet! Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und deine Infos!!! Danke RolandJobst |
| | # 12 |
| Danke für die Rückmeldung. Ich habe zwar damit gerechnet, das alles funktioniert, dennoch tut es gut, auch mal eine positive Antwort zu bekommen. Für HD brauchst du einen speziellen HD-tauglichen Receiver. Dieser hier ist nicht allzu teuer und überzeugt durch gute Ausstattung und perfekte Bildqualität. Mit einem passenden Modul und einer Sky-Karte lassen sich auch die verschlüsselten Sky-Programme damit empfangen. Ein spezieller Sky-Receiver ist dazu nicht nötig. Das passende Modul und - bei Bedarf - ein Sky-Abo bekommst du natürlich auch bei SEH. Beim Receiverkauf bitte nicht vergessen, ein HDMI-Kabel mitzunehmen, denn nur über den HDMI-Anschluß kann die optimale Bildqualität an den Fernseher geliefert werden.
| | # 13 |
| Hallo King W, vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte schon in der Netzwelt deine Beitrag zu HDTV und HD+ gefunden. Auch deinen Link zu dem Smart 5000. Was ich jetz so gar nicht verstehe ist die Kiste mit HD und HD+. Arte und ARD und ZDF senden auf HD. Und die Privaten gehen auf HD+. Bedeutet dieses HD+, dass ich einen speziellen Receiver brauche oder das ich nur einen HD-Receiver mit CI-Slot benötige, um diese RTLetc Karte da einstecken zu können? Mich jedenfalls interessiert der ARD etc Auftritt und SKY, weil ich überlege mein Fuppes-Abo auf HD umstellen zu lassen. Herzliche Grüße, RJ |
| | # 14 | |
| Also das mit HD+ würde ich mir sehr überlegen. Ich vermute mal, das wird wie seinerzeit entavio, sang- und klanglos wieder eingehen, weil es allgemein kaum akzeptiert wird. Diese RTL-Karte bekommst du, soweit ich weiß, nur für "HD+ zertifizierte" (also auf gut Deutsch: kastrierte) Receiver, bei denen der Programmanbieter bestimmen kann, ob du überhaupt irgend etwas aufzeichnen darfst und ob du während der Wiedergabe schnell vorspulen kannst (z.B. um Werbeblöcke zu überspringen). Ich zitiere mal einen User, der bereits einen HD+ Receiver hat: Zitat:
Entscheiden muß jeder selbst, wenn du dir diese Bevormundung antun willst, kannst du dir ja einen HD+ Receiver kaufen. Im Moment bietet nur Humax einen solchen Receiver an, und zwar den i-Cord HD+. Mit dem genannten Smart-Receiver in Verbindung mit einem passenden Modul sind die HD+ Programme zwar (noch) nicht zu empfangen, die öffentlich-Rechtlichen und auch Sky machen aber keine Probleme.
| | # 15 |
| Hallo King W., na dann habe ich es doch richtig verstanden: HD+ ist eine eigene Plattform, die einen eigenen HD+-Receiver benötigt. Das interessiert mich nicht! Mich interessieren die Öffentlichen (Olympia und Fuppes WM) und Sky. Sky empfange ich zur Zeit mit meinem Technisat Digi S2 und einer Alpha Crypt Karte, die ich in den CI-Slot stecke. Da ist also der Smart wohl genau der Richtige. Hab vielen Dank für die Info. Vielleicht löchere ich dich noch weitere male! Herzliche Grüße aussem Pott innen Pott! RJ |
| | # 16 |
| Ja, das denke ich auch. Frag aber vorsichtshalber noch einmal Herrn Hampel, ob das Alphacrypt auch im HD-Receiver läuft oder, noch besser, nimm das Modul einfach mit und probiere den Receiver an Ort und Stelle damit aus. Nachmittags, wenn die Post durch ist, hat Herr Hampel meist genug Zeit dafür. Von der HD-Bildqualität wirst du jedenfalls begeistert sein.
