| Hallo Thomas, Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Zwei Gründe könnten für das Problem verantwortlich sein: 1) ein Defekt des Schalters, der sich so äußert, daß er an dem betroffenen Anschluß die Gleichspannung vom Receiver nicht mehr durchläßt. Das kannst du leicht selbst überprüfen, indem du die "neue" Leitung am Schalter gegen eine andere tauschst. Wenn jetzt der Fehler woanders auftritt, ist der Schalter defekt. Einen neuen Analogschalter zu kaufen, macht keinen Sinn mehr, da die Analogprogramme 2012 abgeschaltet werden. Stattdessen kannst du das LNB gegen dieses hier tauschen, das ist digitaltauglich und hat den Schalter direkt mit eingebaut. Von dort aus führst du 4 Kabel zu der Stelle, wo jetzt der Schalter sitzt, verbindest diese Kabel mit den Zuleitungen zu den Receivern und das war es auch schon. Dann wird wieder alles funktionieren - und deine Antenne ist digitaltauglich. Zum Verbinden benötigst du ein paar Meter Kabel, 8 F-Stecker und 4 Kupplungen. 2) Wenn der Fehler immer noch an der gleichen Stelle auftritt, ist ein Kabelproblem als Ursache anzunehmen. Vermutlich ist ein Stecker nicht richtig montiert. Einfach ein kleines Stückchen des Kabels abkneifen und den [LEX]F-Stecker[/LEX] neu montieren. Führt das nicht zum Erfolg, ist das Kabel selbst defekt und muß getauscht werden.
für Deine Hilfe.
