| | # 3 |
| Ich versteh die Frage aus deinem ersten Post nicht ganz. Du hast 4 Satelliten in einem DiseqC 4/1 Schalter zusammen geführt und gehst mit einem Kabel irgendwo hin. Dieses Kabel möchtest du nun mit einem neuen Kabel an einen Receiver anschließen, also kurz gesagt verlängern? Da würde ich einfach nen F-Verbinder zwischen setzen. Falls ich dich falsch verstanden hab klär nochmal evtl. mit ner Zeichnung auf was du genau machen möchtest. polskafan |
| | # 8 |
| Zumindest ist dieses Problem etwas ungewöhnlich. Dieser Schalter funktioniert ähnlich wie der 4x1-Schalter, es sind aber bis zu 8 LNB's anschließbar. Bevor du den Schalter kaufst, vergewissere dich aber, daß dein Receiver DiSEqC 1.1 beherrscht. Receiver, die nur DiSEqC 1.0 können, sind nur zur Ansteuerung von 4 Positionen geeignet. Kleiner Hinweis noch: DiSEqC 1.2, was die meisten Receiver können, bedeutet nicht automatisch, daß sie auch 1.1 beherrschen!
| | # 9 |
| Wenn die Schüsseln weit auseinander sind wäre es natürlich umständlich die 3 anderen Kabel vom LNB noch zu verlängern. Dann kannst du einfach diesen Schalter nutzen. Ein Uncommitted Switch lässt sich nutzen um mehrere DiseqC Schalter zu verbinden. Damit lassen sich dann mit diesem Gerät 8 LNB betreiben. Deine Kombination mit nur 5 LNB funktioniert auch einwandfrei. Mit DiseqC 1.1 lassen sich z.B. mit dem 16/1 Uncommited Switch von EMP und 16x 4/1 DiseqC Schaltern also insgesamt 64 LNBs verschalten, das sollte genügen. Die Hauptschwierigkeit liegt allerdings darin einen Receiver mit DiseqC 1.1 zu finden. |
| | # 12 |
| Manche Receiver haben einen 12V Ausgang. Dann kann man dieses Relais verwenden und z.B. den 4x1-Schalter an den Eingang ohne und das einzelne LNB an den Eingang mit 12V anschließen. Man muß den Receiver dann aber so einstellen, daß er auch bei dem einzelnen LNB die 12V abgibt.
| | # 14 |
| Klingt eher nach einer Aufzählung von FEC Schutzeinstellungen als von DiseqC Optionen. Entweder dein Receiver kann nur DiseqC 1.0 dann kann er 4 LNB verwalten. Mit der von King W. erwähnten 12V Schaltung 8. Oder Er kann DiseqC 1.1 dann hast du eine Uncommitted Switch Option und kannst dann mit Uncommitted 1-16 mal jeweils 4 LNB bei DiseqC 1.0 insgesamt 64 LNB verwalten. Eine Notlösung gibts noch. Wenn dein Receiver DiseqC 1.2 Motorsteuerung unterstützt, kannst du einen speziellen 10/1 Switch von Best einsetzen. Dieser gaukelt dem Receiver einen Motor vor und erlaubt darüber die Ansteuerung von 10 LNB. Wenn dein Receiver also DiseqC 1.2 beherrscht müsste dieser Schalter in Modus 6 an deinem Receiver in der Lage sein, das gewünschte umzusetzen. |
| | # 16 |
| Kostet um die 40, z.B. bei SEH. Mit den 5% Netzwelt Rabatt (bei der Bestellung ins Kommentarfeld eintragen) sparst du sogar noch ein wenig. Wichtig ist, dass der Schalter schon in dem gewünschten Modus geliefert wird, sonst brauchst du noch einen Programmer. Ich bin sicher das wird sich per Email oder Anruf mit SEH abklären lassen. |
