4in1 Kabel Wie lang darf es sein?
Alt 29.10.2009, 22:40   # 1
webjunkie
Wie lang darf ein solches Kabel zwischen LNB und Multischalter sein?
Sind 5m schon am Limit oder gibt es auch da eine hochwertige Ausführung die das packt?
Vielen Dank
Alt 30.10.2009, 00:33   # 2
polskafan
Das hängt von vielen Faktoren ab. Einmal gibt es verschiedene 4in1 Kabel. Die von Technisat z.B. sind besonders dünn (nur 0,8mm Innenleiterdurchmesser) und haben daher eine recht hohe Dämpfung. Wie weit du damit kommst hängt aber auch von der Schüsselgröße, deren Ausrichtung und vom verwendeten LNB ab. Wenn du z.B. in die Schüssel ein High Gain LNB von z.B. MTI oder das Inverto Ultra Black setzt, die das Signal nochmal genügend verstärken kannst du damit schonmal deutlich weiter. Wie weit musst du denn? Selbst mit Standardkomponenten dürfte die Grenze bei ca. 10-15m liegen. Das sollte meistens reichen. Übertreiben solltest du es allerdings nicht, da sich jeder Meter auf die Schlechtwetterreserve auswirkt.
Alt 30.10.2009, 03:21   # 3
Richtig.
Je dünner, desto höher die Kabeldämpfung. SEH hat früher auch das originale TechniSat Kabel angeboten, hat aber mittlerweile einem anderen Hersteller den Vorzug gegeben. Der Grund: Bei diesem Kabel sind die Einzeladern etwas dicker (ca. 5mm). Die Bezeichnung auf der Seite ist leider noch nicht geändert. Pollin hatte sogar mal ein 4 in 1 Kabel im Angebot, bei dem die Einzeladern 7mm stark waren, was normalem Antennenkabel entspricht. Mittlerweile ist das Kabel offensichtlich wieder ausgelistet worden, wohl weil es zu sperrig und unhandlich ist. Jedes Kabel ist ein Kompromiß zwischen Handlichkeit und technischen Eigenschaften. Das Kabel von SEH ist noch ganz gut zu handhaben und läßt, auch beim Einsatz von Standardkomponenten, durchaus Längen von 10 - 15m zu. Mit Hochleistungs-LNB's (z.B. MTI High-Line oder Hirschmann Hi-Q) lassen sich noch ein paar Extra-Meter herausholen.
Kleiner Hinweis noch: Die bei dem Kabel angegebenen 4mm Steckertypen sind zwar brauchbar, aber unnötig dünn und demzufolge schwer zu montieren. Besser geeignet sind diese Stecker.
Alt 30.10.2009, 16:20   # 4
webjunkie
Danke für die Info, aber was mache ich mit den 94m Kabel die ich nicht brauche?
Gibt es sowas nicht als 10m Rolle?
Das ist ja totale Verschwendung. Es geht an der "engen Stelle" um eine Wandbohrung, wo zwei Kabel rausgehen zur Terasse und einen Kellerraum und es müssen eben vier Kabel rein von der Schüssel zum Multischalter.
Da bohr wohl besser ein größeres Loch neben dem jetzigen und nehme das normale Kabel.
Schade!
Alt 30.10.2009, 19:13   # 5
Das gibt es auch als Meterware, nur unwesentlich teurer.
Ich habe deshalb die ganze Rolle verlinkt, weil dort das Kabel besser zu erkennen ist. Wenn du mit dem Kabel um die Ecke mußt, kannst du notfalls die Außenisolierung vorsichtig, damit die Innenleiter nicht beschädigt werden, einschneiden und entfernen. Die Innenleiter sind ziemlich elastisch und haben einen kleinen Biegeradius. Irgendwie macht es Spaß, mit diesem Kabel zu arbeiten - mir jedenfalls.
Aus deiner Angabe "94m Rest" entnehme ich, daß du 6m brauchst. Auf dieser Länge ist das Kabel völlig problemlos einsetzbar.
Bitte, beachte bei der Bestellung das Murphy'sche Gesetz: Man braucht grundsätzlich immer einen Meter mehr, als man vorher ausgemessen und bestellt hat. Geht mir jedenfalls immer so.
Alt 31.10.2009, 00:14   # 6
webjunkie
Oh Danke. Ich dachte schon das gibt es nur auf der Rolle. 6-7m sind schon grosszügig kalkuliert, da die Strecke gerade verläuft. Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich nicht doch zur Hilti greife
Alt 28.05.2012, 12:17 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
