anlage fuer lange kabel von lnb zu ms
Alt 25.10.2009, 19:55   # 1
sat-michi
Hallo
plane gerade unsere Sat Anlage in unseren Einfamilienhaus.
Stehe nun vor den Problem, daß wir vom LNB bis zum MS eine Strecke von ca.
30m überbrücken zu müssen.
Also lnb --> ms 30m
ms --> Satdose 30m (6x)
es sind somit insgesamt 60m Koaxkabel zu verlegen.
Meine Frage nun, brauchen wir Verstärker oder ähnliches ?
Oder reicht es gute (110db?) Kabel zu verlegen.....?
Ein MS ist doch nur ein Verteiler und kein Verstärker oder gibt es MS 5/6 mit
eingebauten Verstärker.
Alt 25.10.2009, 21:19   # 2
Hallo Michi,
Im Prinzip hast du Recht, aber es gibt Unterschiede. Gute Multischalter zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine variable Dämpfung oder Verstärkung aufweisen. Der Grund: Bei höheren Frequenzen nimmt die Kabeldämpfung zu, durch die variable Dämpfung bzw. Verstärkung wird dies wieder ausgeglichen. Man spricht in diesem Zusammenhang von "Schräglagenentzerrung".
Bei größeren Kabellängen würde ich deshalb auf ein Produkt mit eingebauten Verstärkern und einer Schräglagenentzerrung zurückgreifen. Solche Multischalter werden beispielsweise von Triax/Hirschmann hergestellt. Mit einem solchen Multischlter und gutem Klasse A Kabel sind die Entfernungen kein Problem.
Natürlich kann man die Ansprüche noch weiter erhöhen: Dieser Multischalter bietet zusätzlich noch eine Stromsparschaltung, welche die Spannungsversorgung der LNB's unterbricht, wenn kein Receiver eingeschaltet ist. Das spart, je nach Fernsehgewohnheit, ca. 10 bis 20€ pro Jahr an Stromkosten.
Auch das Kabel, obgleich es zweifellos zur Spitzenqualität zählt, kann noch "getoppt" werden, nämlich durch dieses Kabel. Ob du aber tatsächlich so viel Geld ausgeben möchtest, entscheide bitte selbst. Wirklich nötig ist es nicht.
Mit 60m Kabel kommst du allerdings nicht aus. Du mußt 4 mal vom LNB zum Multischalter und von dort aus mit je einem Kabel zu den Antennensteckdosen. Für das Wohnzimmer empfiehlt es sich, zwei Kabel zu ziehen, und eine 2-fach Dose vorzusehen. Möglicherweise willst du dort einmal einen dieser praktischen Twin-Receiver anschließen: ein Programm sehen, ein anderes aufzeichnen, zeitversetztes Fernsehen, Bild-in-Bild, um nur einige Stichpunkte zu nennen.
Wenn du möchtest, stellen wir dir gern eine Komplettanlage zusammen, die tadellos funktionieren und dir lange Freude beim Fernsehen bereiten wird.
Alt 28.05.2012, 12:15 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
