| | # 6 | |
| Sehr eigenartig Von 20 - 2 Uhr voller Empfang. Und von 2 - 20 Uhr fehlt die horizontale Polarisation (zweitweise oder gänzlich). Davon bist auch nur du betroffen. Sonst niemand im Haus. Ganz besondern iritiert mich, dass der Empfang dann gestört ist, wenn die meisten Leute auf Arbeit sind. Dann wenn alle zu Hause sind und fernsehen, scheint ja alles im Lot zu sein. Kannst du vielleicht mal deinen Receiver bei einen deiner Nachbarn anschliessen und gucken, ob du da dann das selbe Problem hast? Betreibst du oder einer deiner Nachbarn ein Wireless-Netzwerk, sitzt da in der Nähe irgendwo ein Hobbyfunker? Weiss nicht ob das überhaupt der Grund sein könnte. Bei billigen Kabeln könnten solche Signale aber stören. Aber nur eine Polarisation?! Hmm.. ![]() Wenn es dir nicht zu aufwendig/teuer ist, kannst du's auch mal mit einem 4fach geschirmten Koax versuchen. Kann dir aber NICHT garantieren dass dir dies, in deiner Situation, in irgendeiner Weise hilft. Zu empfehlen wäre aber ein gutes Kabel grundsätzlich schon. -----Doppelpost zusammengeführt am 19.10.2009 um 15:42:08----- Vielleicht kannst du auch mal messen. Je nach Polarisation wird die Spannung gewechselt. 14 Volt vertikal / 18 Volt horizontal Weiss nicht, ob irgendein Defekt einen Spannungsabfall verursachen könnte ![]() -----Doppelpost zusammengeführt am 19.10.2009 um 15:54:39----- Hast du eigentlich einen Potentialsausgleich?? Schau dir diesen Beitrag mal an: Ausfall: Horizontal -----Doppelpost zusammengeführt am 19.10.2009 um 15:57:11----- Zitat:
