| | # 7 |
| arte* (auf die Schreibweise achten!) liegt im horizontal Polarisierten Tiefband. Schaltkriterien hierfür sind 18V, 22kHz aus. Solltest du dieses empfangen können, aber die meisten deutschen Programme auf horizontal Hochband (18V, 22kHz an) nicht, kommt der 22kHz Ton nicht an. Schau mal bitte im Receivermenü ob bei Satellit 1, Astra 19.2°E, Universal LNB und 22kHz auf auto steht (sinngemäß, die Optionen variieren von Receiver zu Receiver.) DiseqC wird bei Einzelfeed Empfang deaktiviert. Alternativ auf Pos A/Opt A bzw. 1 stellen. Ist dies alles so eingerichtet, einmal einen Suchlauf starten, am Besten mit der Option NIT Scannen oder Netzwerksuchlauf. Damit werden neue Frequenzen, die eventuell im Receiver noch fehlen mit erfasst. *: Es gibt noch ein ARTE, das ist die französische Version im vertikalen Hochband. Prüfe mal bitte lieber nach EinsExtra, EinsPlus und EinsFestival, diese gibt es nur einmal und daher ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Empfängst du ARTE, dann klappt zwar die 22kHz Umschaltung, aber die 14V/18V Umschaltung von vertikal zu horizontal nicht. Dann müsstest du eine Option LNB Spannung erhöhen suchen. Gibts diese nicht, müsste das Kabel gegen ein hochwertigeres getauscht werden, da der Receiver nicht genug Spannung liefert um an diesem, vermutlich längeren, Kabel das LNB betreiben zu können. Stichwort hier ist der Gleichspannungswiderstand, der die Spannung die an der Satelliten Schüssel ankommt, je weiter das LNB vom Receiver entfernt ist, absinken lässt. Wenn diese nicht mehr über eine gewisse Schaltspannung kommt, funktioniert die Umschaltung der Bänder nicht mehr. Eventuell hilft es schon die F-Stecker neu zu kontaktieren, da bei besserem Massekontakt, auch die Leitfähigkeit verbessert wird. |
| | # 8 | |
| Plaudertasche Threadstarter Registriert seit: 18.01.2007 Ort: zwischen den Donks
| | # 9 |
| Üblicherweise wird alles bis auf das innere Drahtgeflecht entfernt. Bei Quad-Shield Kabel mit einem 2. Drahtgeflecht lasse ich dieses persönlich meist dran und entferne nur die Alu-Folie(n). Hast du denn mal geschaut welches arte / ARTE du empfängst? Ich würde eher auf zweiteres tippen, da sich der 22kHz Ton vermutlich nicht verstellt hat? Falls ja wie gesagt nach oben verlinkter anleitung die F-Stecker an beiden Seiten neu absetzen, besonders darauf achten, möglichst wenige Drähtchen zu verlieren. Vielleicht hast du auch einen bekannten mit einer Kompressionszange ums Eck? Die neueren Kompressionsstecker haben einen deutlich besseren Kontakt, weil sich noch eine Hülse über die innere Alufolie und unter das Drahtgeflecht schiebt. Wie lang ist das Kabel denn? Eventuell kannst du ja mal prüfen ob du das Kabel gegen ein höherwertiges tauschen kannst. Empfehlen kann ich selbst das Kathrein LCD 111, dieses hier sollte gleichwertig sein. Mit den passenden vergoldeten F-Steckern dürfte dein Problem behoben sein. polskafan |
| | # 10 |
| LNB steht auf 22 kHz Auto DiseqC steht auf aus Ich habe auch den Massekontakt am F-Stecker wieder hergestellt - da waren nur noch wenig Drähtchen über. EinsExtra, EinsPlus und EinsFestival sind vorhanden "sagen" aber nix (kein Signal) obwohl sie beim Suchlauf gefunden werden. Hat also alles nichts gebracht Wenn ich Dich richtig verstehe bleibt nur noch das Kabel und bessere F-Stecker Das muss dann bis zum WE warten. |
| | # 11 |
| Irgendwie schaltet der Receiver nicht richtig. Versuche mal, als LNB-Typ "Standard" einzustellen, LOF (könnte bei deinem Receiver auch anders heißen) auf 9.750 und 22 kHz auf aus. Kannst du jetzt z.B. eins extra empfangen? Noch ein Versuch: Wiederum Einstellung auf Standard, LOF auf 10.600 und 22 kHz ein. Jetzt müßte DSF zu empfangen sein - und die meisten anderen deutschen Programme auch (z.B. ARD). Wenn DSF mit dieser Einstellung funktioniert, ARD hingegen nicht, kommt definitiv zu wenig Schaltspannung am LNB an. Die Ursache könnte, wie polskafan schon beschrieben hat, an mangelhaftem Kabel liegen (zu lang, schlechte Qualität, schlechter Kontakt mit den F-Steckern). Eine weitere Ursache könnte eine zu niedrige Spannungsabgabe des Receivers sein. Läuft der Receiver denn an einem der anderen Anschlüsse? Das könntest du vor dem Wechseln des Kabels auch mal probieren.
