Fragen zum aufrüsten auf eine digiale Satanlage
Alt 07.10.2009, 13:52   # 1
Tossie
Ich bin neu hier und habe noch nicht so viel Erfahrung im Sat bereich.
Ich habe vor im unserem Haus eine digitale Satanlage anzubauen.
Ich war schon in einem Elektrogeschäft und habe mir ein paar Infos besorgt.
Nun wollte ich von euch wissen ob das auch alles so stimmt.
Ein paar Eckdaten:
-Unsere jetzige analoge Anlage ist 6-7 Jahre alt.
-An die Neue digitale Anlage sollen 5-6 Receiver angeschlossen werden.
-Es sollen zwei Satelliten auf einer Schüssel empfangen werden (Astra und Hotbird)
-Auf allen Receivern sollen die beide Satelliten ankommen.
Mir wurde gesagt, dass ich eine Schüssel mit dem Durchmesser von 80 cm benötige.
Sowie 2x LNB Quad und ein Multischalter mit 8/X brauche.
Könnt ihr mir sagen ob die Daten richtig sind?
Reichen meine 6 Jahre alten Kabel im Haus oder müssen diese erneuert werden? Auf den im Haus verlegten Kabeln lief vorher Kabelfernsehen und nicht Satfernsehen! Reichen die Kabel trotzdem aus?
Muss ich wirklich 8 Kabel von den LNB´s zum Multischalter verlegen oder gibt es vielleicht ein dickes Kabel wo 4 innen drin sind?
Vielleicht könnt ihr mir einige Geräte empfehlen und mir sagen wo ich die günstig kaufen kann.
Danke im Voraus!
Federico
Alt 08.10.2009, 23:41   # 2
Grundsätzlich ist das nicht falsch, was dir der Verkäufer erzählt hat. Mit den LNB's hat er sich aber vertan: Du brauchst Quattros und keine Quads. Der Unterschied: Ein Quad-LNB hat einen eingebauten Multischalter, der ist nicht nötig, wenn du einen externen Multischalter einsetzt. Im Gegenteil: Die meisten Multischalter vertragen sich nicht mit Quad-LNB's.
Folgende Bauteile haben sich bewährt:
Antenne: Triax Alu, lieferbar in hellgrau, anthrazit oder ziegelrot.
LNB: Alps Quattro. (2 Stück)
2-fach Halter für Astra/Hotbird. Vorteil: Nur ein Satellit wird eingestellt, der andere stimmt dann auch.
Multischalter: FTE MEP-8 oder alternativ TechniSat Giga-Switch 9x8G, mit Stromspar-Schaltung.
Kabel: 4 in 1.
Dazu passende F-Stecker (16 Stück).
Wichtig ist, daß jeder Receiver einen eigenen Anschluß an den Multischalter hat. Das kannst du überprüfen, wenn du die Antennensteckdosen öffnest. in jede Dose muß genau ein Kabel hineingehen. Eventuell mußt du die Antennensteckdosen wechseln, wenn sie nicht SAT-tauglich sind. diese hier sind geeignet.
Zum Anschluß des Receivers an die Antennensteckdose ist ein Anschlußkabel erforderlich, das man sich aus einem Stück Antennenkabel und zwei F-Steckern selbst herstellen kann.
Als günstigen, aber dennoch guten Receiver kann ich den MX 04L plus empfehlen, den ich an anderer Stelle ausführlich beschrieben habe.
Für einen Flachfernseher (LCD oder Plasma) kommt, wegen der besseren Bildqualität, auch ein HD-Receiver in Frage. Dieser hier, ebenfalls von Smart, bietet neben einfacher Bedienung eine überragende Bildqualität und erlaubt es, dank USB-Schnittstelle, z.B. einen Stick anzuschließen und darauf aufzunehmen. Beide Receiver verfügen über einen HDMI-Anschluß. Wenn dein(e) Fernseher auch solche Anschlüsse haben, solltest du sie nutzen. Darüber erfolgt die Datenübertragung - im Gegensatz zum SCART-Kabel - digital ohne Qualitätsverlust. Hier findest du das passende Kabel dazu.
Achtung: Gerade bei HDMI-Kabeln gibt es gewaltige Preisunterschiede, ohne daß dies durch die technische Qualität gerechtfertigt wäre. Das angegebene Kabel funktioniert einwandfrei und genügt vollkommen. Mehr als den angegebenen Preis mußt du nicht zahlen.
Übrigens: Wenn du bei SEH bestellst, vergiß nicht, in das Feld für Bemerkungen "Netzwelt" als Stichwort einzutragen. Der Grund: Netzwelt-Leser bekommen bei SEH 5% Rabatt.
Alt 28.05.2012, 12:09 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
