| | # 2 | |
Bei UniCable tut sich zwar laufend was, für deinen Anwendungsfall gibt es derzeit nur Matritzen mit 8 Userbändern. Die UniCable-Matrix muss an die Antenne, denn ab dort steht ja nur noch das Erdkabel zur Verfügung.
Wenn weniger Pegel ausreicht ist auch die EXU 908 von KATHREIN möglich. Die hat ebenfalls den ST-Chip drin, dem aber eine zusätzliche AGC-Regelung verpasst wurde, konstanter Ausgangspegel 90 dB(µV). Da KATHREIN die ganzen Gussgehäuse aufgibt wird die EXU 908 in absehbarer Zeit nicht mehr erhältlich sein. Von WISI ist die Matrix DY 68 1810 mit dem besseren ENTROPIC-Chip angekündigt, hat eine Eingangs- und Ausgangs-AGC und ebenfalls 90 dB(µV) UniCable-Pegel. Auch wenn mit Erdung und Potenzialausgleich meistens lax umgegangen wird, dein Mast muss geerdet werden und braucht eine Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich! Hier kannst du nachlesen wie man das einschließlich dem PA der Kabel normgerecht macht: http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf http://www.dunkel.tv/uploads/media/vde0855_240106.pdf http://www.rfe-online.de/rfedownload...6-37-38332.pdf http://www.voltimum.de/files/de/file...inorms0725.pdf Fa. Hans Thormaehlen GmbH & Co Kg | |
