| Herzlich Willkommen im Forum :liebegru: Okay, das wird recht einfach und auch nicht zu teuer. Bei nur einem Receiver kannst du eine recht kleine Schüssel nehmen und brauchst auch nur ein einfaches LNB. Diese Schüssel ist zum Beispiel sehr gut geeignet: 0,78m, Triax, TDA78, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail Dazu dann am besten ein Twin-LNB. Daran kannst du bis zu zwei Receiver anschließen, bzw. auch einen Twinreceiver. z.B. dieses: Alps Twin, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail oder dieses: MTI SUPREME-BLUE Twin, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail alternativ auch dieses: FTE Twin 54US, 0.3dB - LNCs - SEH Produkte Detail Dann benötigst du noch F-Stecker: F-, 7.0mm, FF-0, verg. - Stecker - SEH Produkte Detail Beim Kabel: Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail musst du mal schauen was noch fehlt oder wie genau das im Moment verlegt ist. Man kann das mit solchen Kupplungen: F-Kupplung auf F-Buchse - Stecker - SEH Produkte Detail auch zusammenschließen, wenn es an einer ungünstigen Stelle enden sollte. Wenn du magst noch so eine Dose: Antennendose, 2 SAT/TV/RADIO, Aufputz - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail oder diese: Antennendose, SAT/TV/Radio - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail Jetzt fehlt noch der Receiver. Was hast du denn da für Wünsche? Soll er eine eingebaute Festplatte haben oder willst du extern eine anshließen? Twinreceiver wäre bei 2 Kabeln eine weitere Möglichkeit, ist aber recht teuer, vor allem wenn es HDTV werden soll. |
| | # 7 |
| Ja, sorry für die späte Antwort Also als Receiver ohne HDTV und Festlpatte bietet sich der Smart MX04+L an. Der kostet ca. 50-60, hat in der "+" Version auch HDMI und in der "L" Version <1W Standbyverbrauch. Daher da genau aufpassen, den gibt es ein paar günstiger auch ohne. Single Receiver ohne HDTV mit Festplatte und mit HDMI dürfte extrem selten sein, den hab ich auch letzte Woche versucht zu finden. Hab dann einen von FTE ohne HDMI genommen, der ist ganz okay. FTE Univers U5100 falls das von Interesse ist, ca. 120 Gibt da noch einen von Schwaiger in der Preisklasse der soll lt. Händler aber schlechter sein. Mit HDTV und für externe Festplatten ist der Smart MX92 zu empfehlen, der ist zwar nicht der schnellste beider Datenübertragung, aber dafür mit ca. 130 recht preisgünstig. Der Platzhirsch bei den Single HDTV Receivern ist der Technisat HD8-S, mit 300 auch nicht ganz preiswert, dafür aber qualitativ und von der Bedienung her fast unschlagbar. Da gibt es im Forum auch ein paar interessante Beiträge und Links zu dem Receiver. Da liegen die ohne HDTV in der gleichen Preisregion, lohnt daher nicht. Smart MX40 kommt wir da in den Sinn ![]() Bei den externen Festplatten bitte aufpassen, da kann man aus Stromversorgungsgründen fast nie eine 2.5" Festplatte anschließen, sonder immer nur 3,5" mit Netzteil Eine SSD würde vermutlich gehen, aber das wird dann doch etwas teuer Du kannst auch mal hier was zusammenstellen: DVB-Receiver Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland |
| | # 10 |
| Meine Empfehlung wäre der Smart MX 92. Er hat einen HDMI-Anschluß, kann HDTV und verfügt über USB. Daran kannst du z.B. einen Stick anschließen und darauf aufnehmen, wenn du möchtest. Die Aufnahme kann anschließend auf dem PC weiter verarbeitet werden (Werbeblöcke rausschneiden, auf DVD archivieren). Die Bildqualität ist, wie bei allen Smart-Receivern, gut und die Bedienung einfach. Mit knapp 140 ist er auch, gemessen an der Ausstattung und den Möglichkeiten, die er bietet, recht preisgünstig. Wenn du dir doch irgendwann mal einen Flachfernseher (LCD oder Plasma) zulegst, zeigt der Receiver erst recht, was er kann. Mittels HDMI werden die Daten nämlich direkt digital an den Fernseher weitergegeben und müssen nicht, wie für eine SCART-Verbindung erforderlich, erst in analoge Bildsignale umgewandelt werden. Entsprechendes Material seitens der Sender vorausgesetzt - und die Bildqualität zieht dir glatt die Socken aus, weit jenseits dessen, was du bislang von deinem Röhrengerät kennst. Wenn du den Receiver bei SEH bestellst, bekommst du als Netzwelt-Leser auf den Kaufpreis 5% Rabatt (gilt übrigens nicht nur für Receiver). Bei telefonischer Bestellung (02323/61887) einfach danach fragen oder bei Bestellung übers Internet in das Feld für Bemerkungen "Netzwelt" als Stichwort eintragen.
| | # 13 |
| In Schwarz gibt es den Smart MX04 HDCA Smart - [Smart electronic] - MX04 HDCA Das ist der Nachfolger zum "normalen" MX04, nur halt mit HDTV Leider kann man mit dem nix aufnehmen Was mit HD+ wird Mal steht er hat einen passenden Einschub, dann hat er ihn wieder nicht |
| | # 14 |
| Threadstarter Registriert seit: 04.10.2009
| hallo, ich habe noch eine sehr dringende frage: wenn ich nun 2 fernseher anschließen möchte. einer davon mit einem normalen receiver und der andere mit nem receiver bei dem ich film schauen u nen anderen aufnehmen kann. was für einen lnb brauche ich dann??? |
| | # 15 |
| Dann benötigst du insgesamt 3 Kabel, da der Twinreceiver 2 eigene Kabel benötigt. Ein LNB mit 4 Ausgängen für Receiver (Quattro Switch LNB, auch als Quad LNB bezeichnet) wäre dieses: Alps Quattro-Switch, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail oder MTI SUPREME-BLUE Quattro-Switch, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail oder FTE Quad-Switch, 0.3dB - LNCs - SEH Produkte Detail |
) mit ext. Medion Drive-n-go 2,5" Festplatte an einem USB-Hub von Fujitsu Siemens mit eigener Stromversorgung. Funtzt wunderbar.
