| Herzlich Willkommen im Forum :liebegru: Wunderbar, du hast schon fast alle Fragen beantwortet. Ein paar hab ich aber noch Verteilt der 3fach Verteiler die Leitungen im Moment, so dass dann später nur noch je eine Dose an je einem Kabel hängt? Dann muss es nämlich nicht unbedingt Unicable werden, macht die Sache bei 4 Anschlüssen ca. 200 günstiger. Ein Kabel müsste dann zusätzlich verlegt werden. Im anderen Fall wäre dann noch interessant zu wissen, wie viele Dosen an jedem Kabel hängen, dann können wir gleich die passenden Dosen heraussuchen. Wichtig wäre dafür aber auch noch die Frage nach der Kabelqualität. Wenn es Unicable wird ist es nicht sooo anspruchsvoll, aber bei normalem Sat sollte es schon besseres Kabel sein. Kannst du bitte mal an einer passenden Stelle das Kabel auseinandernehmen und gucken wie viele Lagen Alufolie und wie viele Lagen Drahtgeflecht darin ist? Je 1x sollte es mindestens sein. Wenn du das Kabel austauschen könntest (wovon ich mal nicht ausgehe) wäre das natürlich am besten. Hast du denn schon einen Wunsch wo die Schüssel befestigt werden soll? Dach, Wand, Garten... da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja schonmal hier schauen: Antennenmontage - SEH Produkt-bersicht Du kannst auch zur Sicherheit mal hier: Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com deinen Standort angeben und schauen in welcher Richtung der Astra bei euch liegt, wenn du das nicht sowieso bei den Nachbarn abgucken kannst ![]() Du musst nicht alle Komponenten von einem Hersteller nehmen, die LNB sind alle untereinander kompatibel und auch beim Multischalter gibt es durch "mixen" keine Probleme. Wir suchen dir da dann schon ein paar schicke Teile raus |
| Ah, okay, das Kabel sollte ausreichend sein. Die Unicable Multischalter verstärken das Signal schon kräftig, da sollte es keine Probleme geben. Es gibt auch Unicable Router die 2 Ausgänge für jeweils 4 Receiver haben, die können daher niedrigere Frequenzen nutzen, so dass es noch weniger Probleme mit dem Kabel gibt. Als Schüssel kannst du diese nehmen: 0,78m, Triax, TDA78, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail Die ist nicht so extrem groß, gerade bei einem 2m Mast ist die Belastung dann geringer. Beim Mast hätte ich jetzt spontan Stahl vorgeschlagen, das bewegt sich nicht so stark wie Alu. Da es bei der Ausrichtung der Schüssel auf wenige mm ankommt ist das nicht zu verachten. Kommt natürlich auf die genaue Befestigung an. Dazu dann ein Quattro LNB: Alps Quattro, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail oder dieses: MTI SUPREME-BLUE Quattro, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail Jetzt noch den 2x4 Unicable Router: TechniRouter 5/2x4G - Einkabelsystem, EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail und dann fehlen nur noch ein paar Kabel, F-Stecker und Anschlussdosen. Kabel musst du 4 Stück vom LNB zum Multischalter legen: Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail dann noch F-Stecker, ich hätte jetzt mindestens 12 (8zur Verbindung LNB Multischalter + 2 für die Ausgänge plus 3 für den Splitter) geschätzt: F-, 7.0mm, FF-0, verg. - Stecker - SEH Produkte Detail Da der Unicable Multischalter nur 2 Ausgänge hat würde ich das Kabel für das Wohnzimmer an einen Ausgang anschließen und dann die beiden anderen Kabel mit so einem 2fach Splitter: Splitter, SV-200F, 2-fach - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail Jetzt noch die passenden Anschlussdosen. AntennenDurchg.dose, SAT/TV/RADIO,Unterp.,EN50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail in die jeweils letzte am Kabel dann jeweils so einen Abschlusswiderstand: Abschluwiderstand mit DC-Entkopplung - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Wenn es im Wohnzimmer etwas teurer sein darf, dann würde ich da einen HDTV Twinreceiver vorschlagen: Vantage HD 8000S oder Technisat Digicorder HD S2 plus sind da erste Wahl, kosten aber auch 400 Als Single Receiver ist der Technisat HD8-S sehr gut, der kostet "nur" 300. Alternativ kannst dir auch mal den Smart MX92 anschauen, der kostet nur ca. 130 ähnlich wie der von Micro. Den könnte man auch in den anderen Räumen einsetzen, wobei es da ohne HDTV auch der Smart MX04+L nehmen, der kostet noch weniger: Smart MX 04L plus, HDMI, schwarz - Receiver - SEH Produkte Detail Smart MX 04L plus, HDMI, schwarz - Receiver - SEH Produkte Detail Micro M-200 HDTV Receiver, schwarz - Receiver - SEH Produkte Detail Du kannst auch mal hier zusammenklicken was du gern hättest: DVB-Receiver Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland |
