umstellen von kabel- auf sat tv
Alt 28.09.2009, 20:21   # 1
tonimi
hallo
ich wohne in einer wohnung und beziehe momentan tv über kabel.
die kabel wurden vom vormieter in der wohnung in jedes zimmer(4) verteilt.
ich möchte aber umsteigen auf digital-sat. wäre schon die erste frage, welchen sat ich verwenden soll... normale schüssel oder cubsat.
aber viel wichtiger die frage:
wie mache ich den umstieg? also welchen lnb muss ich verwenden und WO gehe ich mit dem lnb-kabel in die bereits bestehende leitung der wohnung?
Alt 28.09.2009, 22:01   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Hängen denn alle Dosen an einem Kabel?
Weißt du denn schon wo du die Schüssel befestigen kannst / darfst?
Alt 28.09.2009, 22:10   # 3
tonimi
na, es ist von den dosen aus via verteiler verteilt worden.
ja, ich kann schon ne schüssel oder eher was kleines am dach befestigen, will es aber so unauffällig wie möglich montieren, da die nachbarn auch eine sehr dezente haben
Alt 28.09.2009, 22:30   # 4
Wenn alle Dosen an einem Kabel hängen und du die Kabel nicht austauschen kannst, dann bleibt fast nur ein Anlage mit Unicable.
Dafür benötigst du aber entweder ein Unicable taugliches LNB oder ein Quattro LNB und einen Unicable Multischalter. Beides wird mit einer flachen Schüssel sehr schwer bis unmöglich.
Das wäre eine kleine Standardschüssel mit der Unicable möglich ist:
0,65m, Alcan, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail
Die ist schon heftig klein und bei schlechtem Wetter wird es sicher kritisch:
0,40m, Alcan, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail
Mit der Technisat Digidish45 ist der Empfang deutlich besser (wie bei einer 60er):
TechniSat DigiDish 45, beige, Universal-V/H-LNB [1045/8194]
aber das LNB passt nicht für eine Unicable Anlage und müsste ausgetauscht werden
Wie groß darf denn die Schüssel sein? Dann suchen wir mal die passenden restlichen Komponenten zusammen.
Alt 28.09.2009, 22:38   # 5
tonimi
ein 80er sollte kein problem sein.
ähmmmmm....nein, alle kabel an einer dose! und was ist ein unicable??
und wo schließe ich das neu kabel vom lnb an das bestehende kabel an? wird das dann auch gleich verteilt wie bisher?
danke vorerst
Alt 28.09.2009, 23:01   # 6
Ui, na wenn 80cm kein Problem sind wird es ja einfach.
Unicable ist ein spezielles System mit dem man an einem Sat Kabel bis zu 8 Receiver (genauergesagt Tuner) anschließen kann.
Bei älteren Systemen war es immer notwendig die Anlage umzuprogrammieren, wenn mal ein Sender seine Frequenz gewechselt hat. Diese Einschränkung gibt es bei Unicable nicht. Es gibt auch keine Qualitätseinbußen.
Der Trick dahinter ist, dass jeder Receiver auf einer eigenen Frequenz sein gewünschtes Programm bekommt. Daher kann man maximal 8 Receiver ein einem Kabel betreiben.
Die einzige Einschränkung besteht darin, dass man aufpassen muss welchen Receiver man kauft, da nicht alle das System unterstützen. Bei den meisten Herstellern ist das aber inzwischen auch kein Problem mehr.
Wenn dir 4 Tuner reichen, dann kannst du (damit es etwas preiswerter wird) auch ein Unicable LNB nehmen:
TechniSat EinkabelSat-LNB - LNCs - SEH Produkte Detail
Wenn du allerdings einen Twinreciever haben möchtest (Bild-in-Bild, 1 Programm aufnehmen und ein anderes gucken) dann benötigt der 2 Frequenzen vom Unicable LNB und du hättest dann ja nur 4.
Wenn du etwas mehr Reserve haben möchtest, dann solltest du ein normales LNB und einen Unicable Multischalter nehmen:
Alps Quattro, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail
TechniRouter 5/1x8G - Einkabel-System,EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail
Ahja, die passende Schüssel dazu:
0,78m, Triax, TDA78, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail
oder etwas größer:
0,88m, Triax, Alu, hellgrau - Antennen - SEH Produkte Detail
Dann je nach LNB noch 1x Kabel bis zum aktuellen Einspeisepunkt oder beim Multischalter 4x Kabel bis zum Multischalter:
Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail
Jetzt noch eine Handvoll F-Stecker:
F-, 7.0mm, FF-0, verg. - Stecker - SEH Produkte Detail
Und passende neue Dosen:
AntennenDurchg.dose, SAT/TV/RADIO,Unterp.,EN50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail
In die letzte Dose bitte diesen Abschlusswiderstand einbauen:
Abschluwiderstand mit DC-Entkopplung - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail
Alt 28.09.2009, 23:10   # 7
tonimi
oder etwas größer:
ganz toll
hab ja jetzt ein bisschen zu tun mit dem durchsuchen.
vielen dank!!!
Alt 28.05.2012, 12:07 # --
tv kabel sat umstieg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
