ich habe auf meinem Haus eine ältere Schüssel die aber schon für digitalen Empfang eingerichtet wurde. Bisher hatte ich jedoch nur analoge Geräte und nun habe ich mir endlich einen Digitalreceiver von Kathrein gekauft. Das Gerät ist auch HD tauglich. Es gibt unwahrscheinlich viele Einstellungsmöglichkeiten, und damit gingen meine Probleme los.
Ersteinstellung nach Anweisung, Programmsuchlauf mit über 500 Sendern in der Liste..., aber dann fand ich auf den üblichen Plätzen nicht den gewünschten Sender. Ich also herumgesucht, paar gefunden und Plätze verschoben. Nur nicht ARD, ZDF, SAT 1, und einige andere, die aber nicht so wichtig für mich sind.
Was habe ich falsch gemacht? Meines Erachtens finde ich keinen Astra?
15.09.2009, 09:49
silvi151204
Ach ja, Pro 7 und Kabel 1 empfange ich nur für Austria und Schweiz.
15.09.2009, 10:07
Dann übernehme ich erst mal das Willkommen in diesem Forum!
Analog wie digital empfängst du schon ASTRA 19,2° Ost. Allerdings fehlt offenkundig eine der vier Empfangsebenen, ausgerechnet horizontal High mit den meisten deutschen Digitalprogrammen.
Die horizontalen Ebenen werden vom mit 15,5 - 18 Volt angesteuert, die vertikalen mit 13 bis 15,5 Volt. Wenn an diesem Anschluss ein Analogreceiver funktioniert ist z. B. ein Kontaktfehler mit Spannungsabfall am Multischalter möglich. Beschreibe bitte mal die Anlage welches LNB und/ob ein Multischalter vorhanden ist.
15.09.2009, 12:15
silvi151204
Danke für die Begrüßung.
Nun war ich auf dem Dach, und das trotz Höhenangst...
Das LNB ist von Hama, Uni Quad.
Davon gehen 4 Kabel
HL in 14 V/0HZ
HH in 14 V/22kHz
VL in 18 V/0Hz
VH in 18 V/22kHz
in den Multischalter "Global Switch - 5x8 Multischalter - VTS 58-NT.
6 Parteien sind daran angeschlossen.
16.09.2009, 01:07
Davon gehen 4 Kabel
HL in 14 V/0HZ
HH in 14 V/22kHz
VL in 18 V/0Hz
VH in 18 V/22kHz
Das glaube ich noch nicht ganz, da wäre ja jeweils im Low- und Highband die Polarisation vertauscht. Wenn das tatsächlich ein Quad- und kein Quatro-LNB ist, wäre auch die Polarisationskennung am LNB unsinnig und der Multischalter müsste Quad-tauglich sein. Die Type ist über Google unauffindbar.
Ist es aber tatsächlich ein Quatro-LNB wären mit vertauschten Ebenen sowohl vorprogrammierte analoge wie digitale Receiver erst nach Umprogrammierung oder Suchlauf empfangsbereit. Wenn der Unfug bei den anderen Teilnehmern wirklich durchgezogen wurde, müssen die nach einem korrekten Anschluss nochmal einen kompletten Suchlauf und Sendersortierung durchführen. Na denn auf gute Nachbarschaft!
Korrekter Anschluss;
HL in 18 V/0 Hz
HH in 18 V/22 kHz
VL in 14 V/0 Hz
VH in 14 V/ 22 kHz
Also nochmals auf das Dach und nachkontrollieren. Nimm dir gleich mal einen F-Verbinder mit und schalte vom LNB HH direkt auf deine Ableitung. Wenn die Vorprogrammierung futsch ist einen Suchlauf starten, dann müssten die fehlenden Programme da sein. Alternativ kannst du auch ohne F-Verbinder erst mal deine Sternleitung auf einen der freien Multischalterausgänge umstöpseln.
16.09.2009, 08:33
silvi151204
Ich habe alles direkt abgeschrieben, so wie es auf dem LNB und dem Multischalter steht. Die 4 Kabel vom LNB hat mal jemand mit Edding beschriftet, also steht mal low oder high drauf.
Damals, als die Anlage installiert wurde, war gerade mal die Rede von digital. Also ist das alles ziemlich alt.
Was ist ein F-Verbinder? (Frauen und Technik???)
Die Mieter machen mir keine Sorge, da das Haus mir gehört und derzeit nur noch eine Partei außer mir drin wohnt.
Dipol hat schon Recht, die Polarisationsebenen sind beim Anschließen vertauscht worden. Beim Anschluß eines Analogreceivers muß dies nicht einmal auffallen, dort stellt man ja die Sender ein, indem man einfach das Frequenzband absucht. Da sowohl im Tiefband/Horizontal wie auch im Tiefband/Vertikal Analogsender vorhanden sind, werden die auch gefunden und die eigentlich falsch eingestellte Polarisation stört nicht weiter.
Beim Digitalempfang funktioniert das aber nicht. Vorschlag: Überwinde noch einmal deine Höhenangst, lockere das LNB in der Halterung und drehe es um 90°. Dann sollte der Digitalreceiver funktionieren. Wenn das so ist, drehe das LNB wieder zurück und tausche die 14V/22kHz Leitung am Multischalter mit der 18V/22 kHz Leitung, ebenso die beiden anderen Leitungen. Dann sollte alles funktionieren. Die Analogreceiver an dem Schalter müssen aber neu eingestellt werden, und zwar muß bei jedem Sender bei dem die Polarisation auf horizontal steht, diese auf vertikal geändert werden und umgekehrt. Dann ist die Anlage richtig eingestellt und alles wird funktionieren.
Viel Erfolg!
16.09.2009, 20:43
9
silvi151204
Danke!
Könnte es ein Problem geben, außer das man vielleicht neu einstellen muss, mit den analog Receivern, die noch zum Teil verwendet werden und dem digitalen?
16.09.2009, 22:17
10
Nein, da sehe ich keins.
04.10.2009, 09:02
11
silvi151204
Ich wollte noch einmal kurz berichten, dass die Anlage nun funktioniert und Danke sagen.
Übrigens habe ich nur HL und HV getauscht, die tatsächlich falsch angeschlossen waren, dann waren die Sender alle da.
Die Analogreceiver mussten noch nicht einmal neu eingestellt werden.
04.10.2009, 16:30
12
Denn mal Glückwunsch! Jetzt biegen wir ganz kleinkrämerisch noch die Ebenen-Bezeichnung zurecht. Wenn die Analogreceiver nicht betroffen waren, können nur die beiden Highband-Ebenen, also VH und HH vertauscht gewesen sein.
Vor lauter Begeisterung einen Buchstabendreher und einen Tippfehler eingebaut?
04.10.2009, 22:09
13
silvi151204
Ja, irgend so was war es. Und das hatte mal ein Fachmann gemacht.
Na ja, jetzt geht es aber, dank euch.
