| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Es sieht so aus, als sei deine Anlage nicht digitaltauglich. Die Anlage überträgt nur das Tiefband. Laß dir ein neues LNB, ein paar Meter gutes Kabel 8 F-Stecker und 4 Kupplungen schicken. Wechsle das LNB aus, demontiere den Schalter (in dem neuen LNB ist bereits ein Schalter eingebaut) und verbinde die 4 vom LNB kommenden Leitungen mit den Leitungen zu den Receivern. Übrigens: Die [LEX]Montage eines F-Steckers[/LEX] ist nicht besonders schwierig, muß aber sorgfältig gemacht werden. Wenn vom Schalter mehr als 4 Leitungen abgehen, funktioniert es allerdings nicht. Dann brauchst du dieses LNB und einen externen Multischalter (z.B. diesen hier bei 8 Anschlüssen). Dieser Schalter ersetzt den Spaun und wird auch genau so angeschlossen. Einziger Unterschied: Es sind 4 Verbindungsleitungen vom LNB zum Schalter erforderlich. Das angegebene LNB paßt an nahezu alle Antennen, mit Ausnahme von TechniSat und Kathrein. Wenn du eine solche Antenne hast, benötigst du einen passenden Adapter. Hier kannst du dir bei Bedarf den passenden Adapter heraussuchen.
| | # 7 |
| SPAUN electronic - Products / SMS 5549 U Okay, der Multischalter könnte es. Das "HH" Kabel musst du weiterhin behalten. Jetzt kannst du nur noch auswählen welches Kabel noch am LNB angeschlossen werden soll. Alle Sender wirst du aber nicht mit den 2 aus 4 Kabeln bekommen. Wirklich keine Chance da noch 2 Kabel zu ziehen oder ein 4fach Kabel? |
| | # 9 |
| Dann nimm Horizontal/Hochband und Horizontal Tiefband. Dann hast du alle wichtigen Sender. Lediglich DSF, Viva und ein paar Exoten fehlen. Wenn du ein Twin-LNB hast (d.h. ein LNB mit 2 Abgängen), müßtest du es gegen ein Quattro-LNB tauschen. Dort werden dann die beiden Abgänge Horizontal/Hochband (H/H) und Horizontal/Tiefband (H/L oder L/H) angeschlossen. Die Eingänge des Multischalters sind ebenso bezeichnet. Wenn es nach dem Anschließen nicht funktioniert, sind die beiden Kabel vertauscht. In diesem Fall einfach umtauschen. Spätestens, wenn die analogen Programme abgeschaltet werden und die freiwerdenden Frequenzen neu belegt werden, kommt ihr aber nicht umhin, doch neue Kabel ziehen zu müssen.
