| Herzlich Willkommen im Forum :liebegru: So ganz einfach sist der Empfang mit einer normalen Schüssel nicht: 80 cm Schüssel Sirius 4 Grad und Astra! geht das? Sirius und Astra auf einer Schüssel Du kannst ja auch mal bei SEH nachfragen, ob dieser Halter den Winkel schafft: Feedhalter 2-fach x°, Kathrein, Alu - LNC-Halter - SEH Produkte Detail Du müsstest dann zwar 2 neue LNB einbauen, aber die kosten ja nicht die Welt. Weil mit dem Kathrein Doppelhalter wirds ja auch nicht billig: Feedhalter 2-fach x°, Kathrein CAS 75/90 - LNC-Halter - SEH Produkte Detail Du kannst aber auch erst ein normales LNB montiereren: Feedadapter, Kathrein fr CAS 75/90, 40mm - LNC-Halter - SEH Produkte Detail und dann mit diesem Halter jeden Winkel erreichen: Feedhalter 2-fach x°, universal, Alu - LNC-Halter - SEH Produkte Detail oder einfach mal hier schauen: LNC-Halter - SEH Produkt-bersicht |
| | # 4 | |
| Hier die Zeichnung einer bereits praxiserpropten Schiene für die CAS 90: http://www.my-hammer.de/download.php...0fdcaa0727164a KATHREIN vertreibt über seinen Ersatzteildienst ESC eine schweineteure und bolzengerade sog. Universal-Adapterplatte mit 280 mm Länge. Nachdem ich bei KATHREIN seit Jahren vergeblich auf eine gebogene und längere Ausführung gedrängt habe, bei der die Feedhörner auf den Extrempositionen nicht über den Schüsselrand hinausschielen, konnte ich dieses Jahr an der ANGA die Firma AS-Sat Adalbert Sobczynski zu einem solchen Produkt motivieren. Diese Schiene wurde noch verlängert und hat 6 Löcher, damit auch eine asymmetrische LNB-Anordnung möglich ist. Die Prototypen habe ich gestern freigegeben, die Produktion der ersten Marge läuft in ca. 2 Wochen in Tschechien an. Selbst an einer CAS 120 ergaben sich bessere Werte als mit der Original-ESC-Schiene. Die Offsetfeedhörner verzeihen manches, am Wochenende werde ich noch austesten ob der gleiche Radius auch für die CAS 75 und CAS 60 taugt. Zitat:
Je weiter die LNBs vom Zentralfeed entfernt sind, umso wichtiger ist eine Elevationsfeineinstellung. Die kann mit der neueren CAS 80 und der CAS 120 über die Wippe erfolgen. An der CAS 75 sollte die Adapterplatte einseitig unterlegt werden, der LNB mit der geringeren Elevation muss höher stehen. Bei der Kombination 19,2° Ost und 1° West ergibt sich hier in Stuttgart eine nahezu gleiche Elevation, da da beide Orbiter fast gleich weit von der geografischen Position entfernt sind. Wenn aber beide Satelliten einseitig der Empfangsposition liegen, ergeben sich z. T. erhebliche Höhenunterschiede. -----Doppelpost zusammengeführt am 1.9.2009 um 13:49:37----- Nachtrag: Der Großhändler Satmüller hat schon lange eine Multifeedschiene im Programm. Die ist allerdings nur für 40 mm Standard-LNBs konzipiert, nicht aber für UAS-LNBs. | |
| | # 6 | |||
Demnach ergibt sich ein Elevationsunterschied von 0,9°, da wirkt sich die Brennpunktoptimierung bereits auf die Schlechtwettereserve aus. An Unterlagscheiben muss man nicht sparen. -----Doppelpost zusammengeführt am 3.9.2009 um 10:34:17----- NACHTRAG: Laut dem Beiblatt zum KATHREIN-"Lineal" beträgt der Abstand bei der CAS 75 pro Grad Orbitabstand = 11 mm. Das ergibt für deinen Anwendungsfall einen Feedabstand von 15,8 cm + 4,4 cm Breite für das UAS-LNB oder einen LNB-Adapter. Nach meinen Messwerten im Raum Stuttgart ergeben sich etwas kürzere Abstände. | |||
| | # 7 | |
Bitte beachten, die verlinkte Abbildung ist um 2 mm zu breit und 2 bis 3 mm zu stark. Die Original-Adapterplatten sind 40 mm, die "Adapterplatten variabel" von KATHREIN/ESC sogar nur 37 mm breit, beide jeweils 6 mm stark. Bei 37 mm Breite greift gerade noch die Klemmvorrichtung der UAS-LNB, für die handelsüblichen Umbauadapter ist das zu schmal. Mit neuen Senkkopfschrauben reichen 5 mm Materialstärke aus, mit den Original-Imbusschrauben mit 4 mm Versenktiefe sind 6 mm Mindeststärke zu empfehlen. Hier die Radien einer gebogenen Multifeedschiene für CAS 75 und CAS 90, an welche auch alle handelsüblichen Adapter passen: Innen: 590 mm, Mitte Befestigungslöcher oder Langschlitz 616 mm, Außen 630 mm Die nächste Charge der Schiene wird mit diesen Maßen und verlängert auf 320 mm demnächst in Tschechien produziert werden. Erstaunlichste Testerkenntnis: Obwohl die Radien für die CAS 90 errechnet wurden, war durch Variierung der LNB-Abstände zum Reflektor keine nachhaltige Verbesserung der Signalgüte zu erzielen. Wird jedoch die Schiene durch Schrägstellung an die Elevationsdifferenz angeglichen, ergeben sich umso größere Quantensprünge von C/N und MER, je weiter der LNB vom Zentralfocus entfernt sitzt. Somit waren die größten BER-Verbesserungen gegenüber der 280 mm langen "Adapterplatte variabel" von ESC/KATHREIN zu verzeichnen. Bei der gebogenen Schiene sitzen die LNB ganz außen auch 15 mm näher am Reflektor! Beim Test wurde auch bemerkt, dass die Brennpunkte von Universalhaltern nicht optimal einzustellen waren. Obwohl der Schienen-Prototyp bereits um die 3 mm (Keine Kerbung) zum Reflektor versetzt ist, war das verwendete schlanke ALPS Single-LNB am Halter auf Anschlag und hatte noch immer 5 mm Abstand zum otimalen Focus. Mit einer ZAS 90 oder Original-Adapterplatte sind das dann sogar 8 mm. | |
| | # 10 | |
Mit den meisten Umbaudaptern lassen sich gegenüber den fix gekerbten UAS-LNB außen jeweils noch 5 mm herausschinden. Die Dreierkombination von 13° Ost bis 23,5° Ost ist mit Umbauadaptern in der BRD ohne faule Kompromisse brennpunktoptimiert möglich. Selbst eine symmetrische Anordnung von 13° und 19,2° zum Zentralfocus ist ohne Verlängerung machbar, wenn man die Schiene um 20 mm seitlich versetzt. Zwei neue Befestigungslöchern -eines wieder als Langloch damit man die Schiene kippen kann- und schon klappt auch diese Dreierkombination ohne Verlängerung! Mit optimierter Elevations-, Azimut und LNB-Tilt- (Scew-) Einstellung sollten alle drei Orbiter an der CAS 90 genug Schlechtwetterreserve haben. | |
| | # 11 |
| Die ersten 300 Stück der gebogenen Universal-Adapterplatte von ASSAT sind zwar produziert, der ursprünglich avisierte Auslieferungstermin im November für die Shops konnte jedoch nicht eingehalten werden. Hier mal die endgültigen Daten: Material: Alu natur Kreisbogensegement: 30° Orbitbereich: ca. 25° Abmessungen: 328 x 40 x 5 mm 5 Montagelöcher lassen nach Bedarf eine mittige und auch um 30 oder 60 mm nach links oder rechts versetzte asymmetrische Anordnung zu. In der Praxis sind bis zu 5 Orbitpositionen machbar. Während an der 280 mm langen und geraden "Adapterplatte variabel" von KATHREIN/ESC wegen der auf 37 mm reduzierten Schienenbreite nur UAS-LNB noch festzuspannen sind, können an der gebogenen Schiene auch alle handelsüblichen Adapter verwendet werden. Durch die gebogene Form mit zur Mitte ausgerichteten LNB kann man extremere Schielpositionen realisieren ohne dass der Öffnungswinkel der Feedhörner über den Schüsselrand hinausreicht. |
| | # 12 |
| Danke für den Hinweis. Auch SEH hat so etwas ähnliches im Angebot, siehe hier. Mit dem Ding können alle LNB's mit 40mm Hals befestigt werden. Bei Bedarf läßt sich die Platte beim Anschrauben auch einseitig unterfüttern, z.B. mit ein paar Unterlegscheiben, so daß ein Höhenunterschied der LNB's realisiert werden kann. Die angegebene Schiene ist für die CAS 90 vorgesehen, eine Schiene für die CAS 120 mit anderem Radius ist auf Anfrage ebenfalls zu bekommen. Bei Bedarf einfach anrufen (02323/61887). Weitere LNB-Halter für die Schiene sind auch lieferbar.
| | # 13 | ||
Die Produkte von Müller-Sat und ASSAT sind beide von excellenter Qualität, die Fertigung von Müller ist etwas aufwändiger. Die Frage ist aber, ob das den Preisunterschied rechtfertigt. Die ASSAT-Schiene wird zum voraussichtlichen EVP von 25,00 in den Handel kommen, bei entsprechender Nachfrage und Stückzahl wird die nächste Fertigungsmarge evtl. noch günstiger. | ||
