| | # 3 |
| Hab ich korrekt verstanden, dass das eine Kabel zu deinen Eltern, das andere zu deiner Schwester geht? Dann würde ich mal testen die beiden Humax Receiver untereinander zu tauschen um auszuschließen, dass der Receiver ne Macke hat. Wenn er am anderen Anschluss problemlos funktioniert, kannst du dich langsam auf die Suche des Fehlers in der Anlage machen: - Zunächst mal alle F-Stecker sauber neu montieren. Fehler noch vorhanden? - Dann mal die beiden Kabel am Astra LNB vertauschen. Wenn nun der Fehler am anderen Anschluss auftaucht, ist das LNB defekt, also muss ein neues her. Fehler nicht mitgewandert? - Die beiden Kabel zu den Umschaltern tauschen, ist jetzt der Fehler gewandert? Dann ist eventuell der Umschalter kaputt, den kannst du zum testen mal mit einem F-Verbinder überbrücken und Astra direkt anschließen. Fehler nicht mitgewandert? - Dann dürfte das Kabel vom Receiver zum Umschalter zu schlecht sein. Hier könnte ein Verstärker abhilfe schaffen. Das ist aber nur rumgebastelt. Wenn möglich das Kabel tauschen, bzw. nochmal nach den F-Steckern sehen. Eventuell könnte auch ein hochwertigeres LNB und ein hochwertigerer DiseqC Schalter helfen. Bei Hotbird funktioniert es ja auch mit dem "langen" / "schlechten" Kabel. So kannst du den Fehler eigentlich recht einfach eingrenzen und herausfinden woran es liegt. Wenn du den Fehler hast, kannst du dich ja nochmal melden und wir können weitere Tipps zum Beheben geben. |
| | # 7 |
| sat777: Hmm, scheint dann wohl ein Spannungsproblem zu sein. Ist auf beiden Positionen das gleiche LNB installiert? Wenn nicht besorg nochmal das gleiche LNB wie auf Turksat, das scheint wohl etwas genügsamer zu sein. Hintergrund: Beim Umschalten auf die horizontale Polarisation wird die Spannung aufm dem Kabel von 14V auf 18V angehoben. Kommt aber durch DiseqC Schalter hindurch, oder lange Koaxkabel bzw. einen hohen Stromverbrauch des LNBs ein hoher Spannungsabfall zustande und die Spannung am LNB kommt nicht mehr über einen gewissen Schwellenwert, schaltet das LNB nicht ins Hochband und du empfängst nichts. Abhilfe, ein genügsameres LNB, besseres Koaxkabel mit geringerem Gleichstromwiderstand, oder hochwertigere DiseqC Schalter. Eventuell gibt es im Receiver auch eine option Spannung erhöhen, diese bietet aber nicht jeder Receiver. Jaksar: Für den Hotbird empfang gibt es fertige, sogenannte Monoblock LNBs. Die werden einfach anstelle des bisherigen Astra LNBs in die Schüssel geschraubt und erlauben es dann, an bis zu 4 Receivern, beide Satelliten zu empfangen. Ebenso verfügbar sind Multifeedhalterungen. Hier einfach eine flexible oder eine im festen Abstand von 6° wählen, wenn möglich passend zur Schüssel, notfalls einen Universalhalter. Zusätzlich würdest du noch ein Single LNC und einen DiseqC 2/1 Schalter brauchen. Zu dem Empfangsproblem, das könnte wieder alles sein. Am besten den Receiver einmal an einer anderen Anlage testen um den schonmal auszuschließen. Dann alle F-Verbindungen prüfen (auch am LNB) ob sie korrekten Kontakt haben und auch nichts verrostet oder vergammelt ist. Neu montieren ist hier erklärt. Eventuell wenn du schon an der Schüssel bist mal testen ob diese sich verstellt hat. Mit dem alten Receiver der ein wenig empfindlicher war ist es dir vllt. gar nicht aufgefallen, einfach mal leicht gegen den Arm in alle Richtungen drücken, wird es in einer besser, dann die Ausrichtung korrigieren. Um mehr Tipps geben zu können, bräuchte ich noch mehr Infos über den Aufbau deiner Anlage (Multischalter, LNB Typ, etc.) polskafan |
