| | # 3 | |
| Top Antwort, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Die neueren LNB's von Kathrein haben allerdings etwas andere Abmessungen als dieser alte "Topf". Für die Montage hat das wenig bis keine Auswirkungen, allerdings kann es sein, daß danach die Antenne geringfügig in der Höhe nachjustiert werden muß, um wieder die volle Empfangsleistung zu gewährleisten. Zitat:
| | # 5 |
| Hallo und guten Tag, ich habe eine ähnliche Frage zu dem o.g. Thema (auch wenn's schon etwas her ist, das dies besprochen wurde). Ich muss auch eine Sat-Anlage umrüsten für digitalen Empfang und habe das gleiche LNB dran, wie auf den Fotos von "steffen 86" zu sehen ist. Wisst Ihr, welcher Adapter letztendlich verwendet werden muss? Der Adapter, der meistens angeboten wird, scheint nicht zu passen, da der vorhandene LNB direkt zwischen den Kragarmen der Schüssel sitzt und irgendwie anders befestigt zu sein scheint. Danke Ronald |
| | # 6 |
| Hallo Ronald, ![]() Neue UAS-LNB benötigen keinen Adapter. Alle handelsüblichen Umbauadapter für 40 mm LNB passen an die CAS 75 und größer. Lediglich bei bestimmten CAS 60 ist der Platz so eng, dass nicht mehr jeder Umbauhalter rein passt. Wie groß ist den der Abstand zwischen den Backen? |
| | # 7 |
| Vielen Dank für das Interesse, ich hab den Abstand zwischen den Backen noch nicht messen können, da die Schüssel sehr hoch hängt und ich mir erst zwei Leitern zusammenbinden muss 'tschuldigung, dass ich solche Anfängerfragen stelle! Ich hole mir jetzt das UAS 177 von Kathrein und versuche mein Glück. Danke Gruß Ronald |
