Zitat von Atjana Was könnte sonst noch die Ursache sein?
Ist eine 2-Loch-Antennendose für digital ausreichend? |
Der Zweilochdose ist die Signalart egal, die ist ohne Einfluss.
Der LNB wird auf vertikal mit einer Spannung < 14,5 Volt betrieben, für horizontal ist eine Spannung > 15,5 Volt erforderlich.
Ursache 1: LNB defekt oder zieht deutlich mehr Strom als der Alt-LNB
Ursache 2: Spannungsabfall an einem schlecht montierten Stecker.
Ursache 3: LNB-Anschluss war nicht oder nur schlecht getapt, Wasser in das Kabel eingedrungen.
Also erst mal insbesondere die Massekontakte der F-Stecker nachsehen. Eingedrungenes Wasser verursacht Oxydationen oder Flecken.
