| wohnt im SAT Forum Registriert seit: 02.01.2009 Ort: Brüssel
| 200 Euro ist nicht viel, aber mit etwas mehr müsste man hinbekommen. Analog wird bald abgestellt, also willst Du auf jeden Fall eine Digitalanlage. HD ist bei Deinem Budget nicht drin; Du kannst ja aber später einen HD-Receiver kaufen, bei LNB und Kabel gibt es keinen Unterschied, ob HD oder nicht. Vorschlag: 48 Schüssel: 0,78m, Triax, TDA78, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail 37 Quad LNB: MTI SUPREME-BLUE Quattro-Switch, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail 60 Receiver: Smart MX 04L plus, HDMI, schwarz - Receiver - SEH Produkte Detail 0.65 pro Meter Kabel: Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail 0.50 pro F-Stecker: F-, 7.0mm, FF-0, verg. - Stecker - SEH Produkte Detail Wenn man erstmal nur 2 Kabel (sagen wir mal à 15m, je nachdem wieviel Du benötigst) verlegt (mit vier F-Steckern), kommt man auf 230 Euro. Wenn Du bei der Bestellung "Netzwelt" angibst, gibt es nochmal ein paar Prozent Rabatt. |
