| Threadstarter Registriert seit: 24.07.2009
| Danke für die antworten 400€ ist ja aber ganz schön teuer 1. Wo die Antenne hin soll ist eigentlich egal. 2. Die deutschen sender reichen aus. 3. Die Kabelstrucktur geht vom Keller über 5 Antennendosen bis zum 3.Stock. 4. Es muss keine Spitzenqualität haben, aber das Bild sollte man schon erkennen können. Die nächsten großen Städte sind Lübeck und Hamburg |
| | # 5 |
| Jo du musst aber bedenken das Kabelfernseh mit abschaltung der analog Signale ziemlich teuer wird zumindest bei uns! Da macht sich die Anlage schnell bezahlt. also hier mal eine Kleine zusammenstellung Schüssel 0,85m, Gibertini, Alu-Offset, anthrazit, 88x82cm - Antennen - SEH Produkte Detail LNB MTI SUPREME-BLUE Quattro, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail Multischalter(Router) TechniRouter 5/1x8G - Einkabel-System,EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Antennenhalterung fürs Dach Dachsparrenhalter, Aufdach 60mm, variabel - Antennenmontage - SEH Produkte Detail alternativ für die Wand Wand-/Antennenhalter, 30cm, 50mm, Stahl - Antennenmontage - SEH Produkte Detail F Stecker (z.B 30 Stück) F-, 7.0mm, FF-0 - Stecker - SEH Produkte Detail Kabel Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4fachgeschirmt, 100m, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail Durchgangsdose (4 mal) Antennendose, SAT/TV/RADIO, Unterputz,EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Enddose (1 mal) Antennen-End-Dose, SAT/TV/RADIO, Unterp., EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Das dürfte es an Grundzeug gewesen sein. Dazu kommen natürlich noch die Receiver. Da ist es natürlich abhängig was du haben willst. Als HDTV Receiver vllt den hier Smart MX 92 HDTV, CI, USB, HDMI, schwarz - Receiver - SEH Produkte Detail Und normalen Smart MX04L - Receiver - SEH Produkte Detail So das dürfte alles gewesen sein. Und natürlich nicht vergessen wenn die Schüssel auf dem Dach montiert wird muss sie mit 16mm² starrem Kabel geerdet werden. Dazu kannst du aber mal die Suchfunktion im Forum benutzen da findest du mehr zu Erdung. Mfg Jamaro |
| News Flash Mehr zum Thema | |
| Stichworte |
| brauche hilfe !!!! danke |
| Themen-Optionen | |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
