Digitale Sender (keine hdtv) zum einstellen für Astra 23,5 und Hotbird?
Alt 23.07.2009, 16:02   # 1
needhelpforsat
Hallo
Ich wollte bei der Satelitensuche so vorgehen
....wollte für Astra 23,5 und Hotbird...einfach meinen Digitalen Receiver sl35 anschliessen und dann mittels "Pegelanzeige" die beiden lnbs der Sateliten einstellen....
Dazu benötige ich dann aber wohl zwei digitale Sender auf beiden Sateliten, die nicht in hdtv sind, damit ich diese mit den sl 35 empfangen...
kann....kann man doch so machen?
Welche Sender eignen sich hierfür? Also zum justieren des lnbs...
Oder wie würdet Ihr es machen?
Alt 23.07.2009, 21:41   # 2
Möchtest du nur 23,5° und Hotbird empfangen, oder den "normalen" Astra auch? Danach richtet sich die optimale Vorgehensweise.
Alt 23.07.2009, 22:27   # 3
needhelpforsat
Hallo
Ich möchte nur wissen..welche Sender ich bei Hotbird 13 und Astra 23,5 mit den normalen Digital Receiver empfangen kann...z.B comag sl 35...
Damit möchte ich dann den lnb justieren...anhand der Pegelanzeige beim sl 35....
Welchen Sender kann man da nehmen...
Also bräuchte für Hotbird einen und für Astra 23,5.....
vielleicht einen der "gut" abstrahlt...wenn es das gibt...
Mit 7 Receivern empfange ich dann astra 19,5.....mit 1 dann alle 3 Satelitten.....so ist es gedacht..
Alt 24.07.2009, 11:12   # 4
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Auf Astra 23.5° sind kaum unverschlüsselte Sender: nur eine Handvoll holländische Regionalsender und einige tschechische und slowakische Musik- und Nachrichtensender (und viele deutsche Radiosender, die aber eigentlich alle auch auf Astra 19.2° sind): Astra 1E / Astra 1G / Astra 3A (23.5E) - Frequenzen - KingOfSat
Meiner Meinung nach lohnt sich Astra 23.5° also nicht wirklich.
Hotbird hat sehr viele freie Sender: Hotbird 6 / Hotbird 8 / Hotbird 9 (13.0E) - Frequenzen - KingOfSat
Allerdings auch nur interessant, wenn man die entsprechenden Sprachen spricht. Ich habe zwar eine Anlage mit 4 LNBs (Hotbird, Astra 19.2°, Astra 23.5° und Astra 28.2°/Eurobird 1), schaue aber zu 70% über Astra 19.2° und zu 30% über Astra 28.2° (wo die englischen Sender liegen).
