| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 18.07.2009
| Ah, danke schon mal. Ich denke die hier verlegten Kabel sind bereits doppelt geschirmt, die ganze Bude wurde erst 2003 gebaut. Kabel reinschauen wrid eher schwer, die sind alle in Verwendung noch Ich werde aber in jedem fall ein Quad-LNB brauchen oder? Wie verschalte ich das dann mit dem einzelnen Kabel? Muss ich da dann eins nehmen mit vier Innenleitern? Ich geh jetzt mal davon aus, dass die bisherige Verteilung (Verstärker und verteiler im Keller) rausfliegt, da jedes Kabel vom LNB direkt an einen Receiver angeschlossen wird (bzw. zwei eben an den Twinreceiver). Wie lang sollte denn das Kabel vom LNB bis zum Receiver sein? Das werden nämlich gleich mal 40 m hier. Gleich noch eine Frage: Welches Antennenkabel ist denn ganz passabel? Ich muß ja demnächst wahrscheinlich ne ganze 100m-Rolle kaufen. Reicht so etwas hier? https://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F171580.asp#m oder https://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F171560.asp#m oder https://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F171550.asp#m Über den Humax sind wir heute auch im Blödmarkt schon mal gestolpert, ich denke das Teil reicht mehr als dicke - nur da noch eine Frage an die Erfahrenen: Ist das Ding denn einigermaßen einfach zu bedienen? Wie gesagt, das ganze soll für meine Schwiegereltern sein und die sind net so technik-affin. Ich glaub muss langsam nen Crash-Kurs in aktueller Sat-TV-Technologie nehmen |
| | # 4 | |
| Beim Kabel sollten es schon 100dB Abschirmdämpfung sein, so auf den ersten Blick hat das nur das TELASS 101 Kabel. Da kannst du aber auch das Kabel nehmen: Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail bzw. Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4fachgeschirmt, 100m, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail Zitat:
Wenn es aber kein Problem ist zu jedem Tuner ein eigenes Kabel zu legen, ist es natürlich deutlich preiswerter ein Quattro Switch LNB zu nehmen: MTI SUPREME-BLUE Quattro-Switch, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail Da werden dann die Receiver direkt angeschlossen. Bei 40m solltest du aber überall das 4fach abgeschirmte Kabel nehmen. Auf der sicheren Seite bist du mit einen Multischalter, der verstärkt das Signal nochmal kräftig. | |
| | # 5 |
| Ah, danke. die Kabel sind tatsächlich sehr interessant, auch preislich Jetzt muss ich aber nochmal dumm fragen: Wenn wir das als Unicable verwirklichen wollten - Dann haben wir das QuadLNB, drinnen einen passenden Multischalter (welchen denn eigentlich?). Oder ist sowas wie das hier Inverto Pro Unicable Quad Lnb 40mm Feed: Amazon.de: Elektronik empfehlenswert? Die vorhandene Sternverteilung könnte man doch mit sowas hier versorgen: Splitter, 2-fach - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail Außerdem könnte man sich doch so das zweite Kabel im Wohnzimer sparen und so einen Splitter vor die beiden Empfangsteile eines Twinreceivers (Humax) hängen. Denn wie gesagt, noch wissen wir nicht ob wir ohne weiteres ein zweites Kabel ins Wohnzimmer ziehen können. Oder bin ich da jetzt komplett auf dem falschen Dampfer? Bzw. gibts da evtl. ein Problem mit den Kabellängen (Die anderen Receiver sind auch nicht wahnsinnig viel näher dran...)? (Ich seh schon wenn die Diskussion fertig ist hier darf ich bei der kompletten Verwandtschaft die Fernsehlandschaft umbauen... |
| | # 6 |
| Auch von mir Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Kleiner Tip: Schlag doch zwei Fliegen mit einer Klappe! Gehe nur mit 2 Kabeln in den Keller, verteile dort mit zwei 2-fach Splittern und empfange mit allen Receivern das komplette Programm vom Astra, auch mit dem Twin, ohne neue Kabel ins Wohnzimmer legen zu müssen. Du benötigst: 1 gute Antenne 1 leistungsfähiges LNB 1 Rolle Premium-Kabel 16 F-Stecker 1 TechniRouter 5/2x4 G 2 Splitter 2-fach 4 Antennendosen (falls keine SAT-tauglichen Dosen mit DC-Durchgang vorhanden sind) Ferner brauchst du noch etwas, um die Antenne zu befestigen, also einen Mast mit Mastfuß und Dachsparrenhalter oder eine Aufdachhalterung, z.B. diese hier, jeweils in Verbindung mit einer Kunststoff- oder Bleidachpfanne und einer Dichtmanschette oder eine Wandhalterung, je nach örtlichen Gegebenheiten. Hier wirst du auf jeden Fall fündig. Die Antenne wird montiert und auf Astra ausgerichtet. Hierzu benutzt du einen (Digital-)Receiver, der direkt an den Anschluß Hochband/Horizontal des LNB angeschlossen wird. Nun versuche bitte, Astra zu empfangen, indem du eins der Regionalprogramme, z.B. NDR oder WDR einstellst. Die Antenne so lange ganz langsam bewegen, bis der Receiver etwas empfängt. Antenne unter Beobachtung der Signalstärke und -qualität festziehen. Anschließend den Router in der Nähe der Antenne montieren und das LNB mit dem Router verbinden (4 Kabel, die nicht verwechselt werden dürfen). Wenn du willst, kannst du an den Router auch noch eine UKW-Antenne anschließen. Der Router verteilt das Signal dann mit und es kann an den Antennensteckdosen abgegriffen werden, z.B. um eine Stereo-Anlage anzuschließen. In diesem Fall brauchst du zwei weitere F-Stecker. Vom Router aus geht es mit 2 Kabeln in den Keller. Dort werden die beiden Splitter montiert, von wo aus die (neuen) Dosen versorgt werden. Das verlegte Kabel kann bleiben, sofern es nicht gerade ein einfach geschirmtes Uralt-Kabel ist. Schon ist die Anlage fertig. Für die einzelnen Anschlüsse benötigst du unicable-taugliche Receiver nach EN 50494. Die Receiver von TechniSat, Smart, Vantage, Kathrein, um nur einige zu nennen, sind geeignet. Bei Humax funktioniert die Internet-Seite mal wieder nicht, da kann ich leider nicht nachgucken. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da mal Probleme mit den Receivern am TechniRouter. Vor dem Kauf eines Humax auf jeden Fall die Tauglichkeit für die Norm EN 50494 bestätigen lassen. Oder für das Wohnzimmer den Vantage HD-8000 S nehmen. Der ist zwar etwas teurer, als der Humax, aber auch vielseitiger und von der Bildqualität her einfach unerreicht. Bei entsprechendem Programm-Material kann dieser Receiver auch einen Full-HD Fernseher voll ausreizen. Dazu gehört noch eine schnelle CE-Festplatte, z.B. diese hier. Wenn du beides zusammen bestellst, erfolgt der Einbau auf Wunsch und kostenlos durch SEH. Mit dieser Receiver/Festplatten-Kombination ist ein DVD-Recorder nicht mehr nötig. Je nach Sendung (HD oder normal) kann der Receiver ca. 100 bis 300 Stunden aufzeichnen. Bei Bedarf können die Aufzeichnungen per USB oder Ethernet auf den PC übertragen und dort weiter verarbeitet werden. Natürlich ist auch der umgekehrte Weg möglich, indem auf dem PC gespeicherte Aufnahmen wieder auf den Receiver übertragen und dann wiedergegeben werden. Der mögliche Verzicht auf einen DVD-Rekorder relativiert den höheren Preis direkt wieder. Für die übrigen Zimmer ist der an anderer Stelle vorgestellte Smart MX 04 plus prima geeignet. Zum Anschluß an den Wohnzimmer-Fernseher wird noch ein HDMI-Kabel, für die anderen Receiver noch SCART-Kabel benötigt. Weiterhin müssen die Receiver an die Antennensteckdosen angeschlossen werden (der Wohnzimmer-Receiver wird auch nur mit einem Kabel angeschlossen, belegt aber zwei Adressen). Üblicherweise stellt man die Anschlußleitungen aus einem Stück Antennenkabel und 2 F-Steckern selbst her. Es sind also noch weitere 6 F-Stecker erforderlich. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein, ich denke, mit den aufgeführten Komponenten hast du alles, um eine erstklassige und leistungsfähige Anlage aufzubauen. Wenn du dich gegenüber SEH als Netzwelt-Leser zu erkennen gibst, bekommst du 5% Rabatt. Bei telefonischer Bestellung einfach danach fragen, oder bei Internet-Bestellung in das Feld für Bemerkungen "Netzwelt" als Stichwort eintragen. Viel Erfolg beim Aufbauen und viel Spaß beim Fernsehen mit deiner neuen Anlage!
