| Herzlich Willkommen im Forum :liebegru: Kritisch ist vor allem das Leerrohr vom Dach. Es müssen 4 Kabel vom LNB zum Multischalter gezogen werden, der die Signale dann weiterverteilt. Es gibt zwar spezielles Kabel das gleich 4 Adern hat und daher nicht gar so dick ist, aber auch das ist 15,4 ±0,3mm im Durchmesser. Passt also auch nicht. Kannst du da das Kabel außerhalb des Leerrohres neu legen oder geht das gar nicht? Dann müsste man den Unicable Multischalter auch wetterfest draußen anbringen, das gibt es nur nicht "ab Werk" zu kaufen, da müsste man was bauen lassen. Der kann an einem Kabel bis zu 8 Receiver versorgen. Wenn allerdings 4 Anschlüsse ausreichen, will heißen 2x Wohnzimmer (wegen Twinreceiver) und dann noch für die beiden Anschlüsse im OG, dann könnte es eine einfachere Lösung geben. Es gibt spezielle Unicable LNB die an einem Kabel bis zu 4 Receiver (genauergesagt Tuner) versorgen können. Dann wäre das dünne Leerrohr kein Problem, weil das eine Kabel ja nur Ø7mm hat. Das wäre so ein LNB: TechniSat EinkabelSat-LNB - LNCs - SEH Produkte Detail Nicht ganz billig, aber besser als alles aufzustemmen |
| | # 3 | |
| Threadstarter Registriert seit: 14.07.2009
Bezüglich bohren, stemmen: Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. 1. Einkabelsystem, bei der die Sat-Schüssel am Dach montiert wird, unter Gebrauch des zur Verfügung stehenden Leerrohrs. 2. Eine Variante mit Sat-Schüssel am Dach, wobei ein neues dickeres Leerrohr in den Keller gelegt wird. 3. Sat-Schüssel auf der Garage, wobei die Kabel dann durch das Kellerfenster geführt werden. Diese Variante haben unsere Nachbarn (Reihenhausanlage) gewählt. Entscheident sind eigentlich Kosten und Aufwand. Wenn beim Einkabelsystem entsprechende Receiver gefunden werden können (einer mit HDTV + zwei normale digitale + alle ORF-fähig), die auch noch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten, würde das sicherlich den geringsten Aufwand darstellen. Kann man mir die notwendigen Komponenten (Receiver, Schüssel, LNB, Kabel, usw.) für beide Varianten (Einkabel vs. Normal) vorschlagen, dass ich einen ungefähren Kostenvergleich anstellen kann? Oder ist vom Einkabelsystem grundsätzlich abzuraten, wegen Herstellerabhängigkeit usw.? | |
| Unicable heißt zwar bei jedem Hersteller anders, funktioniert aber immer gleich. Daher müssen es nicht die Receiver von Technisat sein. Unicable ist auch nicht mit herkömmlichen Einkabelsystemen vergleichbar, da ein anderes Prinzip dahintersteckt, von daher gibt es außer, dass es für den PC keine Karten gibt und man nach den richtigen Receivern schauen muss keine Probleme. Der kleinste Technisat kostet um die 120 - da kannst du auch den Smart MX92 nehmen. Der hat auch einen CI Einschub, kann dafür aber auch HDTV. Festplatte kann man auch anschließen, von daher sicher nicht verkehrt. Hier mal die Einzelteile: Antenne: 0,85m, Alcan, OP85XP, Alu, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail LNB für Unicable Router (8 Anschlüsse) oder normalen Multischalter und Sternverteilung: Alps Quattro, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail Multischalter für Sternverkabelung: 5x 8, NT, FTE, MFP-8 - Multischalter - SEH Produkte Detail Multischalter für Unicable: TechniRouter 5/1x8G - Einkabel-System,EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Unicable LNB (maximal 4 Teilnehmer) TechniSat EinkabelSat-LNB - LNCs - SEH Produkte Detail |
| | # 5 | |||
Und ist hier TechniSat zu bevorzugen oder kann es auch z.B. dieser Hersteller sein. Der wäre doch um einiges günstiger. Abschließend noch eine Verständnisfrage: Sollte man generell zu Switch-LNB greifen oder eher zu LNB + Multischalter (wenn man jetzt die begrenzten Anschlussmöglichkeiten außer Acht lässt, also sich z.B auf 4 Anschlüsse festlegt)? Ansonsten einmal ein großes ! | |||
| | # 6 | ||
| Dann lieber die OP85XP hier kaufen: Sat-Technik... - Antennen / Spiegel... - 80 / 88 cm Spiegel - Gibertini Antenne OP85XP / antrazith ID 28674 Das Inverto LNB dürfte nicht schlechter sein als das Technisat. Die haben das sogar zuerst rausgebracht. Erstaunlich, dass die inzwischen so preiswert geworden sind. Vor nem halben Jahr waren die auch noch bei 120, daher hab ich mir bei dem Technisat LNB nix gedacht. Der Smart MX04 sit mit der neuesten Firmware auf jeden Fall Unicable fähig, beim MX92 kann ich das nicht genau sagen, am besten mal bei SEH anrufen, die wissen auch ob das ORF dann alles klappt. Zitat:
Da die Schaltspannungen der Receiver nur beim Multischalter ankommen müssen ist das unkritischer als bei dem Quattro Switch LNB. Wenn du da aber ein Marken-LNB nimmst gibt es auch keine Probleme. Bisher hatten wir immer nur Ärger mit den eBay 0.1dB Dingern. Das sit zumindest bei nur einem Satelliten fast die die Entscheidung Desktop PC oder Notebook - beides funktioniert gut, wenn man das richtige Anforderungsprofil vergleicht | ||
