| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 09.07.2009
| Tag zusammen gesamt 4 TV,Kabelanschluß im EG, 1 Anschluß Dose dazwischen für PC und TV Garten (letzterer bei Bedarf), dann gehts ins OG zum WZ, dieses Kabel ist UP,also nicht neu verlegbar. Bei 2 von den 4 möchte ich TV schauen und auf Receiver aufnehmen können. Für 3 TV von den 4 TV könnte ich die Kabel neu verlegen, da z T Leerrohre, außer wie gesagt, WZ nicht. Reicht Astra für die auf Kabel empfangbaren Sender, oder sollte man für die Zukunft noch mit einem anderen Satelitenempfang vorsorgen? Bin mir noch nicht im klaren , ob ich WZ als EKL und die restlichen 3 TV mit neuen Kabeln sternförmig anzufahren soll, also so ne Mischung aus EKL und Stern.., oder bringst nix und alles in EKL machen? Möchte mir für die Zukunft evtuell die Option offen halten, den einen oder anderen TV noch zusätzlich ran zuhängen. Gruß und Danke niskha |
| Aha, so ganz klar ist das nicht, aber sit ja bald Wochenende Wenn du später noch erweitern möchtest, dann ist es wahrscheinlich am besten eine Unicable Anlage aufzubauen. Es ist zwar technisch auch möglich einen "normalen" Multischalter und eine Unicable Kaskade zu koppeln, aber was willst du dann mit den ganzen Anschlüssen... Mit dem Unicable Multichalter hast du auf einen Schlag 8 Anschlüsse bzw. kannst bis zu 8 Tuner versorgen. Außerdem müssen keine neuen Kabel verlegt werden. Es schadet natürlich nix, wenn du trotzdem die neuen Kabel verlegt, je besser das Kabel desto sicherer ist der Umbau. Unicable hat nur den Nachteil, dass du zur Zeit noch keinen PC anschließen kannst. Bei Technisat ist da wohl was in Arbeit, aber nix genaues weiß man nicht :keinahn: Ein Unicable Router für 1 Satelliten kostet ca. 200 - der für 2 Satelliten gemeinerweise fast 400 - da musst du sagen ob es dir das Wert ist. |
| | # 5 |
| Tag grimreaper da musst du sagen ob es dir das Wert ist. deshalb frag ich bei euch nach, ich versuch euch meine Lage zu schildern und ihr seht dann, was finanziell und technisch bei mir am Besten passt/machbar ist. Nochmal, ich möchte nachher eine gute funktionierende Anlage haben, und nicht jeden Tag aufs Dach müssen, um an der Schüssel rum zu schrauben. Mit dem Unicable Multichalter hast du auf einen Schlag 8 Anschlüsse bzw. kannst bis zu 8 Tuner versorgen Heißt mit 8 Kabel vom LNB unters Dach,da Schüssel aufs Dach kommt? 2 Festplatten Receiver sollten aber anschließbar sein? keinen PC anschließen kannst das vernachlässige ich vorerst, eh nicht zu ändern Wenn du später noch erweitern möchtest, dann ist es wahrscheinlich am besten eine Unicable Anlage aufzubauen. Es ist zwar technisch auch möglich einen "normalen" Multischalter und eine Unicable Kaskade zu koppeln, aber was willst du dann mit den ganzen Anschlüssen... Kostengegenüberstellung der 2 Möglichkeiten? Soviel erweitern werde ich nicht mehr, irgend wann is auch mal gut Reicht Astra für die auf Kabel empfangbaren Sender? Gruß und Danke niskha versuch mal n Bild reinzupfriemeln |
| | # 6 | |||
Die Festplattenreceiver müssen nicht unbedingt 2 Tuner haben, aber bei 4 TV die versorgt werden sollen, reichen ja 8 Anschlüsse aus. Zitat:
Das macht nur dann Sinn, wenn der PC mit einem eigenen Kabel versorgt werden kann / soll. Das wäre eine Überlegung wert. Die kaskadierbaren Multischalter sind leider nicht so preiswert (ca. 70) wie normale und man muss ja den Unicable Router irgendwo anschließen können. Zitat:
Astra FTA Sender Hotbird FTA Sender | |||
| | # 7 |
| Tag grimreaper/zusammen wenn ich nur Astra nehme,gehen 4 Kabel vom LNB unters Dach zum Unicable Router ,da Unicable Variante,richtig? Somit 8Anschlußmöglichkeiten. Von da ab geht 1 Kabel runter zum bisherigen Kabelanschluß ins EG, richtig? Das macht nur dann Sinn, wenn der PC mit einem eigenen Kabel versorgt werden kann / soll. Das wäre eine Überlegung wert. Die kaskadierbaren Multischalter sind leider nicht so preiswert (ca. 70) wie normale und man muss ja den Unicable Router irgendwo anschließen können. Kannst Du mir das mit dem PC nochmal gaaaaanz langsam erklären, klar, wenn absehbar,würde ich mir Richtung PC schon die Option offen halten,den irgendwann mal anschließen, Kabel liegt ja schon, TV über Kabel läuft ja schon auf dem Rechner. Denke, Astra müßte meinen Damen (WAF) reichen, .........oder gibts da Richtung Zukunft andere Aussichten/Überlegungen? Thema Kabel: 1988 habe ich die Kabel von Zeit zu Zeit im Haus verlegt,weiß aber nicht , ob die qualitativ den heutigen SAT Anforderungen entsprechen. Wie kann ich das prüfen, nur optisch, oder gibts da banale Prüfmöglichkeiten? Falls die nicht gut genug wären, müßte/könnte ich neue Kabel unterm Dach schon verteilen und über z T vorhandene Leerrohre die TVs von oben anfahren, und nicht mit 1 Kabel ganz runter ins EG und dort an den bisherigen Kabelanschluß, ist dann aber wieder keine Unicable Variante? Oder sind meine Bedenken unbegründet? Aber wie schon erwähnt, Wohnzimmer muß ich von unten anfahren, da vorhandenes Kabel benutzten muß, da UP. Gruß und Dank vom Schwarzwald ins Harz niskha |
| | # 8 | |
| Die Kabel kannst du am einfachsten wirklich optisch prüfen: Variante 1) Die Beschriftung auf dem Kabel hier posten und wir gucken was es sein könnte Variante 2) An einer unauffälligen Stelle auseinander nehmen und die Abschirmung anschauen. Alufolie = Abschirmung Drahtgeflecht = Abschirmung ( siehe auch [LEX]F-stecker[/LEX] ) je 1x sollte das für guten Sat Empfang schon vorhanden sein, wenn nicht wird es unter Umständen kritisch, mehr ist immer besser Der Durchmesser des Kabels ist auch noch ein halbwegs guter Indikator, 7mm wäre der Standard. Zitat:
Viele Receiver können das inzwischen. Ist ja schließlich standisiert (EN 50494). Leider tun die Hersteller wie Hauppauge und Technisat nix um auch eine Karte für den PC entsprechend zu konfigurieren. Wir hatten hier mal Anfang des Jahres alle angeschrieben, aber keiner wollte da ran, nur Technisat hat da wohl was in Planung. ![]() Das heißt auf dem PC ist mit einer Unicable Anlage nix zu sehen, außer du stellst einen Receiver dazu und speist dann das Signal über HDMI auf dem Monitor. Aber das ist ja nicht der Sinn das Sache. Es funktioniert daher nur dann, wenn der PC ein eigenes Kabel bekommt und dort das Signal von einem normalen Multischalter anliegt. Dazu musst du aber eine Anlage aufbauen die beide Multischalter enthält. Das funktioniert üblicherweise so: Du kaufst das Grundgerät von einem kaskadierbaren Multischalter. z.B. sowas: 9x 8, G, TechniSat, Giga-Switch - Multischalter - SEH Produkte Detail Der kann jetzt dummerweise auch gleich 2 Satelliten, weil "keiner" ne Kaskade bei nur einem Satelliten aufbaut, aber egal. Dann dazu den Kaskadenbaustein von einem Unicable Router: TechniRouter 5/1x8K - Einkabelsystem, EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Die werden dann miteinander verbunden - wenn auch nur mit 4 Kabeln, aber das spielt keine Rolle. Offiziell funktioniert das natürlich nicht, aber King W. hat schon solche Mischanlagen zusammengebaut. Der PC kommt dann mit einem eigenen Kabel an den Multischalter, der Rest der Anlage an den Unicable Router. Wobei natürlich die Receiver auch an den Multischalter können, wenn sie ein (zwei) eigene(s) Kabel haben. Es ist daher eine Grundsatzentscheidung ob oder ob nicht, weil du ohne den normalen Multischalter einen anderen Unicable Router kaufen musst, nämlich das Grundgerät: TechniRouter 5/1x8G - Einkabel-System,EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Für 2 Satelliten kannst du auch einen solchen Kaskadenbaustein nehmen: TechniRouter 9/1x8K - Einkabelsystem, EN 50494 - Einkabelsysteme - SEH Produkte Detail Der Multischalter kann ja eh schon 2 Satelliten. Mehrere Satelliten sind aber eigentlich immer nur dann gewünscht, wenn bestimmte ausländische Programme geschaut werden sollen (z.B. Türksat) oder wenn von Astra 2 noch ein paar englische HD Sender mit empfangen werden sollen. | |
| | # 9 |
| Tag zusammen wär klasse , wenn mir mal einer, gerne auch mehrere, von den Profis sone Einkaufsliste zusammen stellen würde. Ich habe den Eindruck, je mehr ích lese, desto weniger weiß ich, was ich kaufen soll. Vorhandenes habe ich oben schon aufgeführt. Was möchte ich: 1 Schüssel soll aufs Dach,sind die marktgängigen Annenhalterung sturmfest/stabil, wenn ich ich die so anschaue, denke ich immer, das die sich unten an den Feststellschrauben bei jedem Wind verstellen, sieht irgendwie nicht so stabil aus, Langzeiterfahrungen (BaWü) ???? 2 LNB? 3 Sollten jetzt 2Stck Festplatten Receiver + ca 2Stck Receiver werden? 4 Kabel? 5 Dosen? 6 Wird wohl ne Ein-Kabel-Lösung werden,oder gibts son taugliche Misch Masch Lösung aus EKL und Sternverteilung,... vielleicht nimmt sich nochmal jemand die Zeit und liest sich oben die ortlichen Voraussetzungen durch, wär nett. 7 Stecker usw 8 Stromverbrauchsgünstige Komponenten 9 Was vergessen? Natürlich möchte ich nicht unnötige Kohle zum Fenster rausschmeißen, aber soll nachher schon ne ganzheitliche und sinnvolle Lösung geben. Gruß und Danke niskha |
| | # 10 |
| Tag zusammen update Gibertini XP 75 Dachsparrenhalter, Aufdach variabel, R-50 ,Standort BaWü Alps Quattro, 0.3 dB typ. 5x12, NT, FTE, MFP-12 133,99 FTE DELTA Multischalter MS 5012 N - 12 , kann es sein, das dieser nur ca 40 kostet? 5x12, Spaun SMS 51202 222,00 Spaun SMS 51208 NF Spaun Multischalter ,wo ist der Unterschied zwischen den 2 Spaun? Kabel werden neu verlegt und jeder Receiver separat angefahren: 2 Stck Twin HD Receiver je 2 Kabel = 4 Kabel 3 Stck Single Receiver 3Kabel 1 Stck PC 1 Kabel 1 Stck Garten 1 Kabel 1 Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4fachgeschirmt 100m,.....Preis ca 60 berechtigt im Gegensatz zu gleicher Kabelausstattung anderer Hersteller für ca 25 2 Welche Dosen? 3 Welche Stecker? 4 Stromverbrauchsgünstige Komponenten 5 Was vergessen? Sind oben aufgeführte Komponenten ok oder geht da noch was, im Preis/Leistungsverhältnis,....natürlich nach unten? bei King W./grimreaper hört man raus, das da Praxis dahintersteckt, bei dem, was sie schreiben, weiter so...... Gruß und Danke niskha |
