Hilfe gesucht bei Umrüstung Kabel-TV auf Sat für 6 Teinehmer/ 1 Satellit (Astra 19,2)
Alt 07.07.2009, 18:53   # 1
Chemnitzer
Hallo Allerseits,
ich bitte um Unterstützung bei folgender Umrüstung:
Ausgangssituation:
. 2000 modernisiertes Zweifamilienhaus mit folgender Kabel-TV-Anlage:
- Im Keller Hausanschlußverstärker Spaun HNV 30 UPE mit nachge- schalteten Kathrein Abzweiger 8-fach EAX28.
- Von diesem verlaufen sternförmig Kabel zu Antennendosen Hirschmann EDU 04 F (ohne Abschlußwiderstand).
Plan:
-Sat-Antenne (Triax FESAT 88 HiQ) an südlicher Hauswand ca. 8m hoch mit etwas Dachüberstand.Die Stelle befindet sich auf der Dachterrase meines Anbaus und ist gut erreichbar.
-LNB Hirschmann CS 40 HiQ Quattro.
-von hier 4 x Koaxkabel 1,1 mm 16 db, 4-fach geschirmt zum:
- Verteiler Spaum SMS-5602
-F-Stecker 7,0mm vergoldet
Vom Verteiler wollte ich bestehende Anlage weiternutzen mit folgenden Zielen:
Wz1: Twinreceiver(HDTV und HDD), sowie UKW
Küche 1: UKW
Wz2: Receiver(HDTV) und UKW
Küche 2: UKW
Arbeitszimmer : UKW
Kinderzimmer: Receiver(HDTV) und UKW
Ist das so realisierbar???
Kann ich die Antennendosen Hirschmann EDU 04 F weiter nutzen?
Sicher benötige ich noch ein Kabel zum Wz1 wegen Twinreceiver?
Vielen Grüße aus Chemnitz!!
Alt 07.07.2009, 22:53   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Klingt erstmal alles richtig.
Du hast ja schon die besten Komponenten rausgesucht, da gibts ja nix dran rumzugnitteln
Ich würde aber zu einem 5x8 Multischalter raten, der kostet auch nicht mehr.
5x 8, Spaun SMS-5808 NF - Multischalter - SEH Produkte Detail
Der Twinreceiver benötigt tatsächlich eine zweite Leitung, sonst hast du nicht die volle Funktionalität - und das wollen wir bei der Anlage ja lieber nicht riskieren.
Bitte beim bestellen den UKW Dipol nicht vergessen, den hat SEH auch im Angebot, er ist nur glaub ich nicht im Shop gelistet.
Wenn du nochmal schauen willst, wie weit du die Schüssel verdrehen musst, dann kannst du mal unter Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com deinen Standort eingeben. Je kürzer die Wandhalterung je besser ist das natürlich, aber wenn man dann nicht weit genug drehen kann hat man auch nix gekonnt
