| Hallo Ziron, erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Stimmt, das funktioniert mit einer speziellen Schüssel, der T 85. Dazu benötigst du 2 gute LNB und einen 2x1 DiSEqC-Schalter. Damit werden die beiden Kabel von den LNB zusammengeschaltet auf ein Kabel zum Receiver. Der Receiver muß entsprechend eingestellt werden und wählt dann das richtige LNB aus. Die Schüssel ist nicht so einfach einzustellen, wie eine normale Antenne. Wenn du mir sagst, wo die Antenne stehen soll (nächste größere Stadt genügt), kann ich dir die Einstelldaten gern ausrechnen. Dann geht es einfacher.
| | # 5 | |||
von daher sind beide richtig. Für die HD Tauglichkeit ist nur das Kabel und der Receiver entscheidend. Für eine neue Anlage empfehlen wir daher immer 4fach abgeschirmtes Kabel, zum Beispiel dieses: Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail Zitat:
TechniSat Digital: AZ/EL Rechner @spiderx2: Zitat:
| | # 9 | |
| Ja das Kabel kann man in bis zu 100m Länge kaufen. Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4fachgeschirmt, 100m, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail Du kannst aber auch bei der Bestellung als "Menge" 25 Stück eintragen, dann bekommst du das auch in einem Stück und nicht in Stückchen Zitat:
| | # 11 | |
Alternativen gibt es schon, es eignet sich im Prinzip jedes Universal-LNB. Das MTI Blue-Line habe ich empfohlen, weil ich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Das heißt natürlich nicht automatisch, daß die anderen schlecht sein müssen. Die beiden LNB's werden durch diesen Schalter miteinander verbunden. Am Receiver ist dann nur noch die DiSEqC-Steuerung zu aktivieren und bei Astra auf 1 und bei Türksat auf 2 einzustellen (oder umgekehrt, je nachdem, wie du es verbunden hast).
| | # 13 | |
Ich rechne dir mal für Basel passende Einstellwerte aus, damit du es leichter hast, die gelten aber nur bei genau senkrecht stehendem Mast: Tilt-Winkel: 109°, einzustellen an der hinteren Skala, d.h. die Antenne ist um 19° links herum zu drehen. Elevation: 29,5°, einzustellen an der seitlichen Skala Mittlerer Satellit: Eutelsat/Sesat, 36° Ost. Astra-LNB bei R 15 auf der Stange (das ist wegen der Spiegelwirkung unten links, wenn man vom Mast aus auf die Stange blickt). Türksat-LNB bei L - 8 (also oben rechts) Zum Einstellen geht man am besten so vor, daß man zunächst den "mittleren Satelliten" sucht. Zu dem Zweck befestige bitte ein LNB bei L -2 auf der Stange, stelle die Winkel ein und richte die Antenne grob nach Süden aus. Das LNB wird jetzt direkt, also ohne Schalter dazwischen, mit dem Receiver verbunden. Nun stelle folgende Daten ein: 11.648, V, 2532. Dort befindet sich der Sender AL-IRAQIA SPORT. Wenn du viel Glück hast, kannst du den Sender direkt sehen, normalerweise muß aber erst die Schüssel ausgerichtet werden. Dazu drehst du die Antenne ganz langsam, Stück für Stück, links herum, also in Richtung Osten. Sobald du den Sender empfangen kannst, stimmen die übrigen Einstellungen auch. Dann kannst du das LNB nach -8 verschieben, um damit Türksat zu sehen. Das zweite LNB für Astra auch noch anbringen, Schalter einbauen und mit dem Receiver verbinden. Wenn es nicht klappt, kannst du versuchen, das LNB auf der Stange ein bißchen zu verschieben, dann sollte es gehen. Zur Not, wenn der Mast doch nicht ganz senkrecht steht, kannst du auch die Elevation etwas ändern (so 1-2°, nicht mehr). Der Tilt-Winkel ist aber genau für Basel und muß so bleiben. Viel Erfolg!
| | # 14 |
| Threadstarter Registriert seit: 01.07.2009
| Also kurz zusammen fassen: Schüssel: 0,85m, Multifocus, Stahl, anthrazit - Antennen - SEH Produkte Detail 2mal LNB: MTI SUPREME-BLUE Single 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail Schalter: Relais DiSEqC 2 x 1 Best, WSG - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail Kabel: Koaxkabel, 1.1mm, 16dB, 4-fachgeschirmt, lfm, HDTV - Kabel - SEH Produkte Detail Das soweit so gut. nun was fehlt noch? natürlich der receiver. Also was habt ihr dort für Empfehlungen? Also HDTV soll es haben, keine festplatte. |
| | # 15 |
| F-Stecker brauchst du noch (6 Stück) Und laß dir noch eine Kupplung mitschicken. Die sind ganz nützlich, wenn du die Antenne einstellst. Damit kannst du bei der Montage das Kabel zum Receiver mit dem Kabel zum LNB verbinden, wenn der Schalter noch nicht montiert ist. Als Receiver könntest du z.B. den Smart MX 92 nehmen. Er hat alles, was ein guter HD-Receiver braucht, aber keinen unnötigen Firlefanz. Die Bildqualität überzeugt ebenfalls: Einen Unterschied zu den viel teureren Platzhirschen Vantage 8000S und TechniSat HD S2 gibt es zwar, den kann man aber höchstens in direktem Vergleich, mit der Nase dicht vor dem Bildschirm, sehen. Wenn du einen Flachfernseher hast (LCD oder Plasma) brauchst du noch ein HDMI-Kabel, bei einem älteren Fernseher ein gutes Scart-Kabel. Kleiner Hinweis noch: Die HDMI-Kabel werden z.Z. von verschiedenen Anbietern verkauft, wobei es erhebliche Preisunterschiede gibt. Die Qualität ist aber bei allen Anbietern nahezu gleich. Mehr als die 6.99 dafür auszugeben, lohnt sich nicht. Noch ein kleiner Tip: Wenn du bei SEH kaufen möchtest, bekommst du als Netzwelt-Leser dort Rabatt (5%). Um diesen Rabatt zu erhalten, einfach "Netzwelt" als Stichwort in das Feld für Bemerkungen eintragen oder bei telefonischer Bestellung (02323/61887) danach fragen.
| | # 20 |
| Geht die Wand einigermaßen genau nach Süden oder Südosten? Dann ist z.B. dieser Halter gut geeignet. Hast du nur eine Wand nach Südwesten oder Osten, muß die Antenne stärker verschwenkt werden, um den Satelliten zu erreichen. Dann ist ein größerer Wandabstand erforderlich, z.B. durch diesen Halter. In etwa kannst du dich am Stand der Sonne gegen 11 Uhr vormittags, oder auch an den Antennen in der Nachbarschaft orientieren, um zu wissen, in welche Richtung die Antenne zeigt. Bitte nimm den Ausleger nur so lang, wie unbedingt nötig, ein zu langer Ausleger sieht nicht nur unschön aus, sondern verursacht auch ein hohes Biegemoment an der Montageplatte - und das muß nicht sein. Ohnehin muß die Montage sehr sorgfältig durchgeführt werden: Es sind mindestens gute 10 mm Dübel erforderlich (z.B. Fischer UX 10x60) in Verbindung mit 8x70 oder 8x80 Schrauben. Noch besser wären spezielle Schwerlastdübel aus Messing mit einem M8 Gewinde. Bitte hier auf keinen Fall sparen, sonst kommt dir die Antenne herunter! Sehr wichtig ist es auch, daß der senkrechte Teil der Halterung auch wirklich genau senkrecht montiert ist, denn sonst stimmen die ausgerechneten Winkel nicht mehr und du hast unnötige Schwierigkeiten beim Einstellen.
