Vertikale und Horizontale Sender
Alt 29.06.2009, 21:23   # 1
mattner
Einen wunderschönen guten tag,
bin neu hier und habe folgendes problem...
ich habe mir einem digital receiver geholt(Micro m50) habe ein 3,5meter kabel zwischen den receiver und den lnb(Sharp Quattro Universal LNB) so das lnb ist auf astra 19,2 est eingestellt...
so ich empfange aber keine Horizontale Sender(pro7, sat 1, kabel 1...)
was kann das sein?
bitte dringend um hilfe... danke!
Mfg mattner
Alt 29.06.2009, 22:32   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Kannst du bitte mal den genauen Typ vom LNB posten, wenn es tatsächlich ein Quattro LNB wäre (hat 4 Ausgänge) dann kann man daran einen Receiver nicht direkt anschließen.
Je nachdem was du dann mit der Anlage vor hast, kann es besser sein ein neues LNB zu holen oder einen passenden Multischalter.
Alt 29.06.2009, 23:23   # 3
mattner
Sharp Universal Quatro LNB BS 1 R8 EL 500 A für: Amazon.de: Elektronik
(ich weis nicht ob hier links gern gesehen werden, aber ich kanns ni besser beschreiben)
das isser, also prosieben austria und schweiz empfange ich auch, aber bloß nicht das deutsche... MTV bekomme ich auch, oder nick...
MFG mattner
Alt 30.06.2009, 09:30   # 4
Didimann
Benutzerbild von Didimann
Hallo mattner,
wie grimreaper schon richtig vermutete ist das ein Quattro-LNB, woran Du keine Receiver direkt anschließen kannst (steht auch so bei Amazon in der Produktbeschreibung "...Für dieses LNB benötigen Sie einen Multischalter !..."). Du benötigst ein "QuattroSwitch-LNB" (auch "Quad-LNB" genannt), da ist der Multischalter schon eingebaut und stellt Dir an jedem Ausgang H/H, H/L, V/H, V/L zur Verfügung. In Deinem Fall empfängst Du pro Anschluß jeweils nur eine Ebene und damit nur die entsprechend polarisierten Sender...
Zur Erklärung in Sachen LNB kannst Du Dich auch mal hier belesen.
Je nachdem, wieviele Receiver Du anschließen möchtest (TwinReceiver zählen doppelt!), brauchst Du ein entsprechendes LNB oder einen MultiSwitch (dann kannst Du auch das vorhandene LNB nutzen).
Gruß, Didimann
Alt 30.06.2009, 22:42   # 5
mattner
Ahhha,
also brauche ich ein "QuattroSwitch-LNB" könnt ihr mir da was empfeheln? also es müssen keine 4 anschlüsse sein. heißt das da "MonoSwitch-LNB"?
Alt 30.06.2009, 23:33   # 6
Wie viele Anschlüsse benötigst du denn?
Ein LNB für 4 Anschlüsse kostet um die 35-40€, ein LNB für nur 2 Anschlüsse kostet 20-25€. Ein LNB für nur einen Anschluss bekommt man noch günstiger, aber so richtig si9nnvoll ist das nicht ,weil man dann noch nichtmal einen Twinreceiver anschließen kann.
Alt 30.06.2009, 23:42   # 7
mattner
naja, 2 währen schon gut.
aber das müsste dann soeins sein wo ich nichts dazwischen schalten muss...
Alt 30.06.2009, 23:53   # 8
Okay, dann kannst du zum Beispiel dieses LNB nehmen:
FTE Twin 54US, 0.3dB - LNCs - SEH Produkte Detail
oder
MTI SUPREME-BLUE Twin, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail
oder die Luxusausführung:
Hirschmann CS 22 HiQ Twin LNB, < 0.2 dB - LNCs - SEH Produkte Detail
Mit 4 Anschlüssen zum Beispiel dieses:
MTI SUPREME-BLUE Quattro-Switch, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail
oder dieses:
FTE Quad-Switch, 0.3dB - LNCs - SEH Produkte Detail
Wenn du lieber bei Amazon bestellen möchtest, kannst du dort auch nach dem Begriff "Twin LNB" suchen, oder nach "Alps Twin LNB".
Wenn möglich keine HAMA LNB, da gab es schon öfter mal Probleme.
