Probleme nach SAT Umbau
Alt 27.06.2009, 22:19   # 1
petermeiers
Hallo Community,
ich habe meine Sat- Anlage
umgebaut.
LNB: MTI SUPREME-BLUE Quattro, 0.2dB
mit Multisswitch: 5x12, NT, FTE, MFP-12
Von den 12 Ausgängen habe ich 10 belegt.
Im Haus sind 2 analoge Reciever die problemlos laufen
Nur meine Sky Star HD2 am PC funktioniert nicht.
Was kann ich tun?
Weiterhin wird die Karte auch nicht im Vista Mediacenter erkannt.
Alt 28.06.2009, 00:40   # 2
Sieht ganz nach einem Treiberproblem aus. Eine ausführliche Antwort habe ich dir per PN gegeben.
Alt 02.07.2009, 20:04   # 3
petermeiers
Leider hsbe ich in meiner Wohnung keinen analogen Reciever
zur Verfügung.
Mit welchen Hilfsmittel kann man
die Digitaltauglichkeit des Sat Anschlusses
sonst noch testen ?
Alt 03.07.2009, 18:26   # 4
Die Anlage sollte digitaltauglich sein.
Zum Testen geht auch ein Analogreceiver, da sich die Empfangsbereiche ein wenig überlappen. Empfange damit einen Sender mit möglichst hoher Frequenz, z.B. N-TV, 11.641, H. Anschließend schalte bitte im Installationsmenü die 22 kHz ein. Der Sender ist jetzt weg und findet sich 850 MHz tiefer, also auf 10.791 wieder. Wenn das der Fall ist, funktioniert schon mal Hochband/Horizontal.
Probeweise kannst du das auch noch mit 11.656, V versuchen, der sich dann bei 10.806 wiederfindet. Dann hast du Hochband/Vertikal auch getestet.
Klappt das, wovon ich ausgehe, ist die Anlage in Ordnung und auch digitaltaglich.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
