Hallo liebes Forum,
Euch schickt mir möglicherweise der Himmel
Ich habe seit Mittwoch ein merkwürdiges Problem, wo ich keine konkrete Antwort finde und hoffe daher möglicherweise auf diesem Weg der Lösung näher zu kommen:
Vorgang: während des SAT-TV-Betriebs am PC über die SkyStar HD2 friert das Bild des DVB-Viewers plötzlich ein, seit dem gibt es einen Totalausfall des Satellitensignals. Ich ging erst davon aus, das liegt am Wetter.
Der Anschluss an einen digitalen Reciever verlief auf den ersten Blick erfolgreich. Zeigt an, Signal zu erhalten auf Astra und Hotbird.
Die Überprüfung der SAT-Anlage auf dem Dach, der Kabel und der F-Stecker war auch so weit erfolgreich. (bis auf den rechten LNB, da sitzt die untere Kappe nicht richtig, bin ich aber auch nicht rangekommen...)
Also bin ich an die Karte gegangen und hab sie ausgebaut. Sieht alles gut aus, keine Beeinträchtigung der Platine durch Kurzschluss oder geplatzten Kondensatoren, quasi "wie neu". Daraufhin habe ich alle Treiber und die Software deinstalliert und wieder neu aufgespielt.
Ein weiteres Testen mit dem Reciever war wieder erfolgreich. Jedoch: keine deutschen Sender und auf beiden Satteliten nur 231 gefundene. Ich glaube aber das liegt an den DiseqC-Einstellungen...
Jetzt würde ich gerne wissen, soll ich mir ne neue Karte kaufen, oder den SAT-Finder-Fritzen bestellen ?
Eine weitere Vermutung: es ist Feuchtigkeit in einen der LNBs geraten und haben dort einen Kurzschluss im Satkabel erzeugt. Aber warum empfängt dann der Reciever?!
