| Wenn an der "TV Karte" ein Eingang ist, auf den man so einen [LEX]F-Stecker[/LEX] schrauben kann, ist es mit hoher Sicherheit eine Sat taugliche Karte. Wenn du den genauen Typ postet, dann könne wir auch mal schnell googeln. Die TV Karten für Sat haben aber im Allgemeinen nur 1 Eingang (der mit Außengewinde), von daher hast du wahrscheinlich eine normale TV Karte für Kabel oder was auch immer man so außer Sat benutzt Du kannst das Signal von deinen Bruder schon teilen. Dazu kann man aber nur einen sogenannten Vorrangschalter verwenden. Smart-Switch Digital Vorrang-Schalter - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail Der Masterreceiver kann immer alle Programme schauen, der Slave Receiver kann nur die Programme schauen die auf dem gleichen Frequenzband laufen. Das heißt es funktioniert bei fast allen dt. Sendern, nicht aber bei DSF, Phönix, EinsExtra, EinsPlus und noch ein paar anderen. Sobald der Masterreceiver auf einen dieser Sender umschaltet, kannst du am Slave Receiver auch nur noch diese Sender sehen bzw, auch alle anderen aus diesem Frequenzband. Hier hatte ich mal die Sender zusammengeschrieben: 3er WG nur eine Sat Buchse Ich hoffe das hilft dir erstmal ein wenig weiter. |
