| | # 3 | |
4fach Kabel: Koaxkabel, 4.8mm, Media-,dopp.geschirmt, 4in1, lfm - Kabel - SEH Produkte Detail eventuell auch das Doppelkabel Koaxkabel, 4.8mm, Doppel-Mini-kabel, lfm - Kabel - SEH Produkte Detail | |
| Ich bin der Meinung, daß die Unicable-Lösung hier sehr wohl eine erwähnenswerte Alternative darstellt. Direkt unter dem Dach, in der Nähe der Antenne, wird dieser Router montiert, von dort aus geht es mit nur einem Kabel in den Wirtschaftsraum. Dort wird das Signal mit diesem Verteiler auf die 7 Einzelkabel gegeben. Die Steckdosen werden gegen diese hier getauscht - fertig. Der Kabelsalat entfällt, von der Antenne (den Antennen) zum Router kannst du wegen der kurzen Entfernung problemlos das 4-fach Kabel nutzen und vom Router zum Wirtschaftsraum das Premium-Kabel. Die erwähnten Nachteile stimmen natürlich. Teurer ist es schon und PC-Karten dafür gibt es auch noch nicht. Wobei die Betonung auf "noch" liegt. Dafür gibt es aber auch Vorteile: Sehr einfache Installation, kein Kabelsalat und das Problem mit dem Twin-Receiver ist auf einfachste Weise gelöst: Er bekommt einfach zwei Frequenzen vom Router zugewiesen. Ein Kabel genügt. P.S. Der Router für 2 Satelliten von TechniSat ist noch ganz neu und bei SEH noch nicht gelistet, aber schon lieferbar. Bei Bedarf einfach telefonisch bestellen (02323/61887)
| | # 5 |
| Threadstarter Registriert seit: 10.06.2009
| Vielen Dank für die Infos. Eine Frage stellte sich mir beim Unicable System nun noch. Ist es möglich eine Duotenne von technisat zum einspeisen des Signals in den Router zu nutzen? Da wäre es ja nur noch ein Kabel vom LNB in den entsprechenden Router von Technisat! Vielen Dank |
| | # 6 |
| Nein, das geht nicht. Dem Router muß das volle Signal der zu empfangenden Satelliten zur Verfügung gestellt werden. Das wären pro Satellit 4 Anschlüsse. Für jeden Satellit ist zwingend ein Quattro-LNB erforderlich, das auch komplett angeschlossen werden muß. Soweit ich weiß, ist SKY-HD aber ein Angebot von Premiere und über Astra verfügbar. Ein zweiter Satellit ist da gar nicht notwendig. Wenn aber Astra allein reicht, tut es auch dieser Router.
