Probleme nach 1. Stunde Betriebsdauer
Alt 05.06.2009, 01:05   # 1
Camusila
ich hab mir hier bereits einige Beiträge angesehen und denke hier bin ich richtig mit meinem Problem
Wenn ich mein Fernseher einschalte kann ich ungefähr 1. Stunde schauen und dann bleibt das Bild stehen (bis 1. Minute) dazu kommen Störungen in form von kleinen Grünen Quadraten und Unsynchronem Ton.
Die Störungen sind erst seit ich von Analog auf Digital Umgestiegen bin,
vorher war alles einwandfrei.
Mein Reciver ist ein Schwaiger DSR5100 und mein LNB ist das HQDL 202 plus von BEST.
Vielleicht kennt ihr ja die Lösung des Problems.
Danke schon im Voraus
Alt 05.06.2009, 03:02   # 2
Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Wir möchten dir gern helfen.
So, wie es aussieht, kann es nur am LNB oder am Receiver liegen. Vermutlich ist es ein thermisches Problem, indem LNB oder Receiver beim Betrieb zu warm werden. Laß den Receiver mal so lange laufen bis das Bild ausfällt und fühle, ob das Gehäuse heiß geworden ist. Wenn ja, prüfe bitte, ob die Lüftungslöcher frei sind.
Das LNB kann man ohne Meßgerät nicht so einfach prüfen. Wenn du die Möglichkeit hast, schließe doch mal den Receiver an eine andere SAT-Anlage an. Tritt dann der Fehler immer noch auf? Wenn ja, tausche den Receiver um, er ist vermutlich defekt (Fehler im Netzteil). Wenn nein, funktioniert das LNB nicht richtig (das ist auch der wahrscheinlichere Fehler). Da man bereits für wenig Geld ein gutes Marken-LNB bekommt, z.B. dieses hier, würde ich mich in diesem Fall an deiner Stelle gar nicht lange ärgern. Tauschen - und gut.
Alt 05.06.2009, 10:07   # 3
Camusila
Hallo King W.
danke für die nette begrüßung.
Hmmm, der Reciver wird wirklich sehr warm im betrieb, hab ihn schon auf kleine Holzklötzchen gestellt um mehr Umluft zu erhalten.
Ich werd erstmal den Test mit ner anderen Anlage machen bevor ich das LNB Umtausche.
Komisch, auf die einfachsten Ideen komt man meist nicht selbst :grin:
Alt 05.06.2009, 15:41   # 4
Wenn er sehr warm wird, verbraucht er auch viel Strom.
Kleiner Tip:
Sollte sich der Receiver als Ursache herausstellen, gib ihn einfach zurück und lasse dir den hier vorgestellten Smart MX 04 + schicken. Der hat ein Schaltnetzteil und verbraucht damit deutlich weniger Strom als übliche Receiver, im Stand-By nur ca. 1W. Das merkt der Stromzähler kaum.
Außer, daß man damit richtig Strom spart, wird der Receiver auch nicht heiß.
Alt 11.06.2009, 11:17   # 5
Camusila
Hi King W.
es war der Reciver, ich hatte mir einen anderen ausgeliehen und es mit dem versucht und siehe da: Bild und Ton in Top Quali.
Den Reciver den du mir hier vorgestellt hast werd ich mir gleich mal ansehen.
Vielen Dank für den Tip und die Hilfe, werd euch auf jeden fall weiter empfehlen und sicher noch öfters vorbei kommen, bei mir am Haus sind jede Menge Schüsseln
Alt 11.06.2009, 15:50   # 6
Zitat von Camusila Beitrag anzeigen
[...] bei mir am Haus sind jede Menge Schüsseln
Danke für die Rückmeldung.
Was sagt denn der Hauseigentümer zu dem Schüsselwald? Normalerweise gehört in ein Mehrfamilienhaus eine vernünftige Gemeinschaftsantenne.
Alt 12.06.2009, 08:10   # 7
Camusila
Hallo King,
dem Hauseigentümer ist es egal, und wenn man bei einem anderen mit dran hängt kommt irgendwann eine gegenforderung (erpressungsversuch)
also bleibt nur ne eigene Schüssel
Alt 12.06.2009, 10:46   # 8
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Hallo King,
Vielleicht einfach vorher fragen? Und noch anbieten, die Hälfte der Schüssel zu bezahlen?
Alt 12.06.2009, 22:24   # 9
Camusila
klar fragt man vorher, teilweise hängen ja auch mehrere leute an einer Schüssel aber trotz freundschaft untereinander kommt irgendwann der Spruch:"du bist ja auch an meiner Schüssel!"
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
