Probleme beim SAT-Empfang
Alt 27.05.2009, 12:31   # 1
tribun66
Hallo zusammen!
Ich habe ein großes Problem mit meiner neuen SAT-Anlage.
Ich bin gerade umgezogen und habe ein Quad-LNB von MTI installiert.
Momentan sind daran zwei Receiver (Humax PDR iCord HD im Wohnzimmer und Skymaster DX10 im Schlafzimmer) angeschlossen.
Im Wohnzimmer beim Humax funktioniert bis jetzt alles einwandfrei, beim Skymaster gibt es dafür ein paar Probleme.
Ersten kann ich nicht alle Sender schauen.
ARD, ZDF, Arte und KiKa z.B. gehen, bei RTL oder VOX z.B. bekomme ich nur die Meldung "Kein Signal".
Außerdem gibt es Probleme wenn beider Receiver gleichzeitig an sind.
Wenn ich den Skymaster einschalte verliert der Humax das Signal.
Aber auch nicht bei allen Sendern.
Nick oder Kika z.B. kann ich gucken, andere wieder nicht.
Ich bin ziemlich ratlos und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße - der Tribun.
Alt 01.06.2009, 11:26   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Kannst du mal bitte die Receiver tauschen und gucken ob es dann genau umgedreht ist?
Dann könnte irgendwas am Kabel nicht stimmen.
Alt 01.06.2009, 16:41   # 3
tribun66
Das kann ich mal ausprobieren.
Ich habe schon überlegt ob es eventuell am LNB liegt,
dass das vielleicht defekt ist.
Ich meld mich wieder.
Alt 01.06.2009, 19:03   # 4
Könnte theoretisch sein, ist bei MTI aber eher unwahrscheinlich. Die bauen schon recht gute LNB's, trotz des vergleichsweise geringen Preises.
Ich tippe auch auf ein Kabelproblem. Vielleicht sitzt irgendwo ein Verteiler, und beide Receiver hängen in Wirklichkeit an nur einem Kabel. Der beschriebene Fehler legt diese Vermutung zumindest nahe.
Wenn du nach dem Tauschen der Receiver den Fehler noch nicht gefunden hast, schraube doch einfach mal das Kabel, über das der Humax versorgt wird, vom LNB ab. Geht dann der Skymaster auch aus?
Schreib mal zurück, ich denke, der Fehler sollte sich finden lassen.
Ergänzung: Ich habe da so etwas in Erinnerung. Du hast doch vor ca. 1 - 2 Monaten wegen einer SAT-Anlage nachgefragt und von SmilingBoy den Tip mit Unicable bekommen. Hast du das installiert? Oder einfach ein Quad-LNB an das vorhandene Kabel angeschlossen?
Alt 02.06.2009, 10:44   # 5
tribun66
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für Eure Hilfe - das Problem ist gelöst.
Es lag am Kabel des "Schlafzimmer-Receivers", der genauer
am F-Stecker.
Ich habe da wohl etwas unsauber gearbeitet.
Nachdem der Receivertausch gestern nichts gebracht hat habe ich beide Enden nochmal abgeknipst und die Stecker neu draufgedreht,
und siehe da, jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Hab jetzt auch ein Kabel ins Arbeitszimmer verlegt und auch der dritte Receiver läuft ohne Probleme.
Die Unicable-Lösung habe ich ernsthaft in Erwägung gezogen, dann aber doch nicht umgesetzt, weil ich so ja auch von Zimmer zu Zimmer hätte Kabel ziehen müssen.
Jetzt habe ich halt ein Quad-LNB genommen, das bestehende Kabel ins Wohnzimmer weiterhin genutzt und für Schlaf- und Arbeitszimmer neue Kabel verlegt - Schweine-Arbeit...
Also nochmal vielen Dank für Eure Mühe - wirklich ein sehr nettes Forum hier.
Alt 02.06.2009, 23:12   # 6
Hach mist Empfehlen wir die F-Stecker zu prüfen liegt es an den Receivern und umgedreht :breitgri:
Hauptsache es funktioniert jetzt einwandfrei
Alt 11.02.2012, 19:41 # --
Mehr zum Thema
Standard Mehr zum Thema
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
