Also außer einem passenden Stromstecker für den PC gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten
Es wäre aber trotzdem wichtig vorher zu klären was genau es für eine Satellitenanlage ist.
Wenn ein Multischalter verbaut ist, dürfte es keine Probleme mit der Stromversorgung des LNB geben - das muss dann nicht die TV Karte machen.
Wenn der PC direkt am LNB hängt kommt es manchmal zu Problemen, wenn die TV Karte nicht genug Leistung bringt um das LNB zu versorgen, da hilft aber nur ausprobierten.
Wenn die SAT Anlage eine Unicable Anlage ist, dann gibt es leider keine TV Karte mit der man das benutzen kann.
Bei der TV Karte kommt es noch darauf an, ob du HDTV möchtest oder nicht. Für HDTV sollte es schon ein Dualcore Prozessor sein, für "normales" TV reicht so gut wie jeder PC ab 1,5GHz.
Mit Technisat Produkten kannst du nichts falsch machen.
Edit:
Hab das Thema mal in den Sat Bereich verschoben, da können gleich noch ein paar Leute draufgucken...
