Umrüstung Kabel auf Sat
Alt 17.05.2009, 15:25   # 1
barmer
Hallo
da ich bis jetzt am Kabel festgehalten habe, nun aber schön langsam die Arroganz der KDG dicke habe, würde ich gerne auf Sat umstellen.
Ansich auch kein Problem, da ich in solchen Sachen nicht ganz unbeholfen bin.
Nur an meinem HÜP sind 3 Häuser angeschlossen. In den einzelnen Häusern sind auch neueste Kabel und Sternverkabelung. Das Problem ist allerdings die Verkabelung zwischen den Häusern ist mit jeweils einem qualitativ hochwertigen Erdkabel realisiert ( das längere ca 50m ). Ich würde eine Lösung bevorzugen die zentral in einem Haus ( und zwar in meinem ) aufgebaut wird und dann die anderen beiden mitversorgt.
Und zwar deswegen, weil in den anderen beiden keine Möglichkeit der Verkabelung zwischen Dach und Verteilung im Keller ist.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit dies zu bauen. Einkabellösungen sollen ja nicht so der Hit sein, was man hier so liest.
Danke LG Andi
Alt 17.05.2009, 17:37   # 2
Hallo Andi,
erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: So viel Zeit muß sein.
Was die klassische Einkabellösung betrifft, so hast du Recht. Für eine solche Lösung spricht nur der geringe Verkabelungsaufwand, aber der geht auf Kosten der Programmvielfalt und des Arbeitsaufwands, wenn mal die Frequenzen geändert werden. 2010 sollen die analogen Programme abgeschaltet werden, dann sehe ich für die Eigentümer einer Einkabelanlage schwarz ...
Von einer solchen Einkabelanlage grundsätzlich zu unterscheiden ist das Unicable-System nach EN 50494. Dazu ist anstelle eines Multischalters ein solcher TechniRouter erforderlich. Den gibt es insgesamt in 4 verschiedenen Ausführungen, nämlich als
TechniRouter 5/1x8 G
TechniRouter 5/1x8 K
TechniRouter 5/2x4 G
TechniRouter 5/2x4 K
G sind Grundgeräte und K die Kaskaden, die genutzt werden, wenn 8 Anschlüsse nicht ausreichen.
Die Geräte funktionieren so, daß auf einem (zwei) Kabel(n) 8 (4) feste Frequenzen ausgegeben werden. Jedem angeschlossenen Receiver ist dabei eine dieser Frequenzen fest zugeordnet. Du bekommst also pro Router einen (zwei) Strang (Stränge), woran 8 (4) Receiver unabhängig voneinander angeschlossen werden können. Noch mehr Receiver gehen auch, aber nur, wenn sichergestellt ist, daß nur die vorgesehene Anzahl an Receivern gleichzeitig betrieben wird.
Das Funktionsprinzip ist eigentlich ganz einfach - wenn man erst einmal darauf kommt: Der Router setzt auf Anforderung durch den Receiver einfach das zu empfangende Programm auf die Frequenz um, welche dem Receiver zugeordnet ist. Die festen Frequenzen beinhalten also durchaus verschiedene Programme.
Auf diese Weise wird der einfach Aufbau einer Einkabellösung mit der uneingeschränkten Programmvielfalt einer herkömmlichen Verteilung kombiniert. Ich denke mal, das ist für deine 3 Häuser ideal.
Kleine Einschränkung allerdings: Mehr als 8 Anschlüsse pro Haus sind auf diese Weise nicht möglich. Außerdem müssen die Receiver Unicable-tauglich sein. Eine ausreichende Vielfalt an unicable-tauglichen Receivern in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen ist aber schon auf dem Markt.
Das Kabel hingegen ist kein Problem: Die Router sind schon so konzipiert, daß sie das Signal kräftig verstärken, bevor es ausgegeben wird. Der Hersteller weiß ja, wie ein solcher Router eingesetzt wird.
Schreib mal zurück, was du von der Sache hältst und wie viele Anschlüsse du pro Haus benötigst. Ich stelle dir dann gern eine passende Anlage zusammen.
Alt 17.05.2009, 21:29   # 3
barmer
Hallo King W.
das hallo erst mal zurück und danke für die schnelle Antwort.
Hab mir fast gedacht oder sagen wir mal gehofft, dass es eine Lösung dieser Art gibt.
Irgendwie hab ich aber nicht genau gewußt, wie ich es am besten mit der Suche hier im Forum oder sonst wo anfange.
Also ich käme in jedem Haus mit 4 Geräten aus habe eine Verteilung von 3/4/2 Geräten. Ich denke auch, dass da auch nichts mehr hinzu kommt, in der Hoffnung, dass es irgendwann nicht mal in Mode kommt auch auf dem stillen Örtchen einen Fernseher zu haben .. man weiß ja nie ...
Danke und Gruß Andi
Alt 17.05.2009, 22:51   # 4
So, wie es aussieht, ist die Sache nicht allzu schwierig.
Du benötigst
1 Antenne
1 Quattro-LNB
1 Rolle gutes Kabel
insgesamt 29 F-Stecker (wenn ich richtig gerechnet habe)
1 TechniRouter 5/1x8 G
1 TechniRouter 5/2x4 K. Dieser Router ist bei SEH noch nicht gelistet, aber schon lieferbar. Bitte, entweder telefonisch bestellen (02323/61887) oder bei Bestellung übers Internet einfach in das Feld für Bemerkungen eintragen. Das Grundgerät dient zur Versorgung des Hauses mit den 4 Anschlüssen, die beiden Stränge der Kaskade versorgen die beiden anderen Häuser.
Dazu noch 6 unicable-taugliche Durchgangs- und 3 Enddosen
Außerdem benötigst du noch etwas, um die Antenne zu befestigen. Recht praktisch sind diese einfach zu montierenden Aufdachhalter, besonders dann, wenn das Dachgeschoß ausgebaut ist. Kleiner Tip dazu: Die Schrauben an der Verbindung zwischen Rahmen und Mast müssen extrem fest angezogen werden, damit sich der Mast nicht verstellt. Ich nehme dazu immer einen 19er Ringschlüssel und betätige ihn mit dem Fuß.
Natürlich funktioniert auch ein Wandarm als Befestigung, wenn du eine Wandmontage bevorzugst. Für die vorgeschlagene Triax-Antenne (übrigens in hellgrau, anthrazit oder ziegelrot lieferbar) genügt ein Wandhalter aus Alu, z.B. dieser hier. Auch eine Montage mit einem herkömmlichen Mast und einem Dachsparrenhalter ist möglich.
Für die fertig aufgebaute Anlage werden noch Receiver benötigt. Bitte achte beim Einkauf darauf, daß die Receiver unicable-tauglich sind. Als einfacher, aber guter Receiver empfielt sich z.B. der an anderer Stelle vorgestellte Smart MX 04 +. Wird für das Wohnzimmer, insbesondere in Verbindung mit einem HD-ready LCD-oder Plasmafernseher ein hochwertiger Twin-Receiver gewünscht, so ist in erster Linie an den Vantage 8000 S zu denken, oder aber an den TechniSat HD S2. Beide Geräte liefern eine Bildqualität jenseits von gut und böse, die alles in den Schatten stellt, was das Kabel bisher bieten konnte.
Schreib mal zurück, ob du mit meinen Vorschlägen etwas anfangen kannst.
Alt 17.05.2009, 23:30   # 5
Benutzerbild von grimreaper
Den Technisat Digicorder HS S2 gibt es auch als "plus" Version. Dann hat er 2 HD Tuner und nicht nur einen wie der ohne Plus.
Preisvergleich Geizhals.at Deutschland
Alt 27.05.2009, 11:05   # 6
barmer
Hallo
soweit alles klar und verständtlich
Hätte nur noch 2 kleine Fragen.
Mit dieser Lösung bin ich doch an der Ausbaugrenze oder ?
Meine jetzt beim Haus mit den 4 Anschlüssen gehts aber bei dem mit den 3 ? Wenn ich jetzt mal von einem Twin reciver ausgehe dan ist doch Ende?
Wobei ich auch gleich bei Frage 2 wäre
Wie sieht hier eigendlich der Anschluss des Twinrecivers aus.. von meiner Logik her müßte man doch eigendlich einfach beide Eingänge über einen Verteiler schalten können ( wie gesagt ..meine logik )
Gruß Andi
Alt 27.05.2009, 11:47   # 7
Natürlich kannst du auch 3 Router 1x8 montieren. Dann benötigst du ein Grundgerät und zwei Kaskaden. TechniSat gibt zwar an, ein Grundgerät könne durch eine Kaskade ergänzt werden, nach meiner Erfahrung funktioniert es mit zwei Kaskaden aber auch noch. Dann habt ihr auf jeden Fall genug Anschlüsse.
Ansonsten hast du Recht: Einen Twin- und zwei Einzelreceiver kann man an einen Strang des 2x4 Gerätes anschließen, aber dann ist Schluß.
Der Ordnung halber: Es kann auch noch mehr angeschlossen werden, also mehr als 4 Receiver (oder 2 Twin) an das 2x4 Gerät und mehr als 8 Receiver an das 1x8 Gerät. Dann aber müssen sich zwei oder mehr Receiver eine Frequenz teilen und können nicht gleichzeitig genutzt werden, ohne die Anlage zu stören. Wenn ihr mit dieser kleinen Einschränkung leben könnt, ist das auch OK. Müßt ihr entscheiden, ob das reicht.
Der Twin-Receiver wird übrigens genau so angeschlossen, wie ein Single-Receiver auch, nämlich mit nur einem Kabel. Er bekommt lediglich zwei Empfangsfrequenzen zugewiesen.
Alt 07.06.2009, 20:43   # 8
barmer
Ja hallo nochmal
erstmal will ich mich noch mal für die rasante Fragebeantwortung bedanken
Die Planungsphase geht für mich in die Endrunde und siehe da es tauchen immer wieder neue Fragen auf
Was mache ich mit den Verteilern in meinen einzelnen Häusern ? Da sind bis jetzt 10 fach Verteiler und Sternverkabelung... dass ich jetzt nur die Kabel neu anschliesse, die wirklich gebraucht werden soweit bin ich aber wie müssen die Verteiler bei dieser Technik aussehen ? Ich denke mal die müßen bis 2150 MHz tauglich sein, oder kann ich meine 1000 MHz Verteiler drin lassen und halt mit höherer Dämpfung rechnen. Also wie man sieht ...diese Art von Sat-Technik läßt mich ganz schön grübeln :idea:
Gruß Andi
