Hy, habe ebenfalls ein Problem mit meiner Sendersuche.
Ich brauche eigentlich hauptsächlich astra und hotbird, eutelsat wäre auch nicht schlecht.
Wie stelle ich den jetzt meinen Receiver richtig ein ???
Sprich diese Transpondereinstellung und so weiter.
Habe einen Skymaster DX5 Reicever, wäre für jede Hilfe sehr Dankbar.
Signalstärke bei Astra ist 90: 70, denke ist gut, oder ?
Fragt sich aber welche Frequenz ich brauche ?!?
-----Doppelpost zusammengeführt am 7.5.2009 um 21:45:38-----
In meinem Album habe ich mal ein Foto gemacht, wie ich die einstellungen an meinem Receiver vornehmen kann
08.05.2009, 00:11
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Hab mal ein neues Thema aufgemacht, damit es schön übersichtlich bleibt.
Erstmal eine Frage vorraus: Hast Du denn an der Schüssel mehrere LNBs? Oder eine Schüssel mit Drehmotor? Eins von beiden braucht man, um mehrere Satelliten empfangen zu können.
08.05.2009, 00:29
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Ah, sehe jetzt Dein Album.
OK, Du hast 4 LNBs. Sind die richtig ausgerichtet? Das heißt, wenn Du den Receiver direkt an das LNB anschließt, bekommst Du dann ein Signal rein? Wenn nein, mach das erstmal, und verschiebe die LNBs, bis der gewünschte Satellit empfangen wird.
Wenn ja, nehme ich an, dass die 4 LNBs über einen 4/1 DiSEqC-Schalter zusammengeschlossen sind, und dann von dem ein Kabel zum Receiver geht.
Du musst Dir dann aufschreiben, an welchem DiSEqC-Eingang Du die jeweiligen LNBs angeschlossen hast. Dann ordnest Du im Menü dem Satelliten den richtigen DiSEqC 1.0-Anschluss zu. Also wenn Du das Astra 19.2°-LNB im Eingang Nummer 1 des DiSEqC-Schalters hast, dann musst Du für 1F, 1G, 1H DiSEqC 1.0-Anschluss 1 wählen. Toneburst kannst Du auf "aus" stellen.
Dann oben den nächsten Satelliten wählen, und auch da den richtigen DiSEqC-Anschluss wählen. Und so weiter.
Funktioniert es dann?
08.05.2009, 09:58
streetstyle
Also Empfangen kann ich eigentlich alles, nur das Problem ist die Frequenz, empfange momentan nur ENglische, aber wieso ????
08.05.2009, 10:11
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Wie meinst Du das? Bekommst Du nur englische Programme rein? Wenn ja, welche bekommst Du denn rein?
08.05.2009, 11:05
streetstyle
1F, 1G, 1H kommen z.B. Summo TV, Life, bbc, etv,...
Brauche eben die richtige LNB Frequenz, um eben pro7 usw. zu empfangen
08.05.2009, 11:36
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Du bist auf dem falschen Satelliten. Das sind Sender von Astra 28.2°/Eurobird 1 28.5°. Du hast entweder DiSEqC falsch eingestellt oder die Schüssel falsch ausgerichtet. Alle deutschen Sender sind auf Astra 19.2°.
08.05.2009, 12:16
8
streetstyle
Jop, werde jetzt versuchen die Schüssel wieder richtig auszurichten, und dann wieder die 4 lnbs einzeln anschließen und ausrichten.
Ne frage noch, kannst mir vielleicht einen Tip geben wie man so ne Schüssel am besten ausrichtet, habe weder irgendwelche Geräte noch sonstwas als Hilfe ?!?
08.05.2009, 16:30
9
runrig772
lese das Forum durch. Dort findest du mehrfach den Link wie man die Schüssel nach der Sonne einstellt. Oder kaufe dir einen Kompass.
Ich muss meine Schüssel auf 165° einstellen (also 15° von Süden nach Osten)
und das hat auch ohne Satfinder geklappt.
Hatte aber immer einen Blick auf die Pegelanzeige im Fernseher.
15.05.2009, 21:59
10
streetstyle
So, jetzt nur noch ne Frage zur Einstellung der Schüssel, da mache ich doch eine lnb auf meine Stange, und suche doch damit erst den besten Empfang, oder ?!?
Und dann erst montiere ich meine Schiene, und suche die einzelnen sat., oder ?
16.05.2009, 13:20
11
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Ich würde es alles vorher montieren und grob die LNBs so auf der Schiene anbringen, dass es halbwegs richtig ist. Dann kannst Du die Schüssel anbringen und genau ausrichten.
17.05.2009, 10:15
12
streetstyle
Und kann mir noch jemand die LNB Frequenz für Astra, Hotbird und Eutelsat geben ?!?
17.05.2009, 12:31
13
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Wie meinst Du das?
17.05.2009, 21:31
14
streetstyle
Ist Astra Digital (9750-10600), Transponder:11261 H 2749 richtig, und empfange ich da alle deutschen Kanäle.
Und welche Einstellung brauche ich bei Hotbird und Eutelsat ??????
