| | # 1 |
| Hallo Leute, habe große Probleme bei der einrichtung meiner Sat Anlage. Habe einen 85cm Spiegel mit universal LNB und einen digitalen sat receiver. Mein Problem ist jetzt, dass ich kein Bild auf den schirm kriege. Die Schüssel habe ich nach einer Anleitung aus dem netz auf Astra eingestellt (habe den Spiegel zu einer bestimmten Uhrzeit auf die Sonne ausgerichtet mit der Anleitung: Satellitenschüssel-Ausrichtung. muss ich da vielleicht noch auf die angegebene zeit 1 stunde abziehen oder addieren weil die ja die Uhrzeit in winterzeit angeben?) Ein zwischengeschalteter Sat finder zeigt mir auch an dass das signal gut ist. Der Winkel der Schüssel ist laut aller Tabellen die ich gefunden habe auch in ordnung. Das Kabel ist auch in Ordnung habe ich schon überprüft. So habe auch schon mehere reciever und 2 lnbs ausprobiert aber alles ohne erfolg. Beide Receiver zeigen mir eine Signalstärke von 80prozent aber nur 1 prozent qualität. Habe auch schon mehere Suchläufe gemacht alles ohne erfolg. Bitte um Hilfe Werbung |
