| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 23.04.2009
| Vielen dank für die schnelle Antwort: Im Erdkabel ist nur eine Leitung drin. Vom Keller wird das Kabel durch eine Verteilung sternförmig verteilt: Keller (mit 1 Dose), Erdgeschoss (mit 3 Dosen durchgeschleift), Dachgeschoss (3 Dosen durchgeschleift). 5 Fernseher sind angeschlossen, die auch gleichzeitig verwendet werden sollen. Bis zu zwei Satelliten reichen mir. |
| wohnt im SAT Forum Registriert seit: 01.01.2009 Ort: Brüssel
| OK, das ist dann nicht wirklich eine sternförmige Verteilung, wenn Du die Leitungen durschschleifst. Bei einer sternförmigen Verteilung hat jede Dose ein eigenes Kabel. Es geht also wirklich nur Unicable. Also müsste ins Bungalow ein Unicable Router. Im Moment gibt es für zwei Satellitenpositionen glaube ich nur den von Kathrein (EXU 90 Ansonsten müssten noch die Dosen gegen Unicable-taugliche ausgetauscht werden. Und die Receiver müssen natürlich auch Unicable können, das können aber die meisten Neuen schon. |
| | # 5 |
| Welche Sat-schüssel sollte ich nehmen, welche Größe, welches LNC, welchen Router. Sollte ich auf Grund der Entfernung von 20 m einen Verstärker am Bungalow verwenden. Kann ich den Verstärker im Haus weiter nutzen, ebenso die Verteilung. Sind die Dosen weiterverwendbar? Welchen digitalen Receiver schlägst du vor? |
| | # 6 |
| Ich würde eine dieser beiden vorschlagen, wenn die beiden Satelliten nicht mehr als 10° auseinanderstehen: 0,88m, Triax, Alu, hellgrau - Antennen - SEH Produkte Detail 0,88m, Triax, Alu, hellgrau, TDE-88 - Antennen - SEH Produkte Detail Die letztere ist sehr stabil und wetterbeständig, aber auch schwer; d.h., Du brauchst wirklich eine stabile Befestigung. LNBs brauchst Du zwei für zwei Satellitenpositionen, deshalb noch ein Multifeedhalter, je nach Antenne einen von diesen: Feedhalter 2-fach x°, Triax, Kunststoff - LNC-Halter - SEH Produkte Detail Feedhalter 3-fach x°, Triax, Alu - LNC-Halter - SEH Produkte Detail Welche Satellitenpositionen sollen es denn sein (um sicherzugehen, dass der Halter breit genug ist) oder eventuell andere Antennen vorzuschlagen? LNBs - nimm zwei von diesen: Alps Quattro, 0.3 dB typ. - LNCs - SEH Produkte Detail Hirschmann CS 40 HiQ Quattro LNB, < 0.2 dB - LNCs - SEH Produkte Detail Inverto Quattro, 0.2 dB - LNCs - SEH Produkte Detail MTI SUPREME-BLUE Quattro, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail Das Hirschmann ist vermutlich das beste, aber einen Unterschied wirst Du nicht wirklich haben, außer vielleicht einen Tick mehr Wetterreserve. Das Alps ist dann gut, wenn die Satelliten eng beinander stehen, da es eine schmale Bauform hat. Unicable Router für zwei Satellitenpositionen gibt es wie gesagt nur eine Möglichkeit im Moment, den Kathrein EXU 908. In den nächsten Wochen kommt auch noch der Technisat Technirouter 9/1x8 heraus, der einiges günstiger sein wird. Verstärker brauchst Du wahrscheinlich nicht, da der Router einen eingebauten Verstärker hat. Die Dosen kannst Du nicht weiterverwenden, Du brauchst spezielle für Unicable geeignete Dosen. Die Verteilung im Haus müsste dagegen weiterverwendbar sein, wenn nicht orgendwelchen komischen Bauteile verwendet wurden. Receiver kann man nicht so pauschal sagen. Da gibtes ab 50 Euro gute, aber das geht auch bis zu mehreren tausend Euro für richtige Multimediamaschinen. Was willst Du asugeben? HD? HDMI? Twin-Receiver? |
| | # 7 |
| Wichtig wäre auch noch zu klären, was genau für ein Erdkabel liegt. Der Technirouter verstärkt das Signal zwar recht kräftig, aber bei 20m nur allein bis zum Haus könnte es schon zu Problemen kommen. Hast du zufällig noch den genauen Typ vom Kabel? |
| | # 8 | ||
Den genauen Typ des Erdkabels habe ich leider nicht. Nur eine Beschreibung: schwarzes Kabel, ca. 1 cm Durchmesser - also stärker als ein Fernsehkabel, das Innere besteht aus einer stärkeren Kupferleitung als bei einem normalen Antennenkabel, m. E. erfolgt eine Abschirmung noch mit einem dünnen Kupfermantel. Mehr konnte ich nicht erkennen, ich hoffe das hilft. -----Doppelpost zusammengeführt am 28.4.2009 um 09:53:23----- Zitat:
Welche Satelliten würdest du vorschlagen? Falls ich mich nur auf eine Satellitenposition ausrichten würde, welcher Router sollte es dann sein? | ||
