| | # 1 |
| hallo ich habe folgendes problem gestern kam mein neuer digitaler sat receiver endlich bei mir an als ich dann nach sender suchen lies über hotbird und astra 19,2e empfing ich ausländische sender und ein paar deutsche wie eins plus oder bibel tv aber keinen normalen wie sat1 oder rtl, das komische ist dass bei unseren anderen receivern alle programme laufen wobei die auch analog sein könnten!!! wir haben einen satelliten von hirschmann Hit FESAT 65/75/85 weis nicht genau welche nummer und diesen receiver Digital M50 DVB-S Receiver baugleich mit Smart MX 04: Amazon.de: Elektronik wäre echt toll wenn ihr mir weiter helfen könntet mfg tobias |
| | # 5 |
| Dann funktioniert die Umschaltung ins Hochband offensichtlich nicht. Was passiert denn, wenn du z.B. Bibel.TV empfängst und die 22 kHz einschaltest, ohne die 9.750 zu verändern?
| | # 7 |
| Genau so, wie ich es beschrieben habe. Prüfen, ob der Receiver auf das Ein- und Ausschalten der 22 kHz reagiert. Tut er es nicht, habt ihr entweder noch eine Analoganlage oder (wenig wahrscheinlich) der Receiver ist defekt. Kleine Ergänzung: Der STR 7122 ist ein Analogreceiver. Das legt die Vermutung nahe, daß ihr insgesamt eine Analoganlage habt, die zum Betrieb mit dem neuen Receiver umgebaut werden müßte. Der Umbau ist nicht besonders schwierig.
| | # 9 | |
| wohnt im SAT Forum Registriert seit: 01.01.2009 Ort: Brüssel
Es ist also möglich, dass Euer LNB nicht hochbandfähig ist - leider ist das Hochband der Bereich, in dem fast alle deutschen Digitalprogramme liegen. Einfach den 22 kHz-Test durchführen, den King W. vorgeschlagen hat, dann wissen wir mehr. | |
| | # 11 |
| Receiver kaputt ist theoretisch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Ihr werdet noch eine analoge Antennenanlage haben. Wieviele Kabel gehen denn vom LNB ab und - vor allen Dingen, wo gehen sie hin? Wenn die Anlage mehr als zwei Anschlüsse hat, müßte da irgendwo ein Schalter sein, wo die Kabel vom LNB hinein- und die Kabel zu den einzelnen Anschlüssen herausgehen. Kannst du das feststellen? Wir brauchen dann mal die Bezeichnung dieses Schalters und auch alles andere, was du über die Antenne herausfinden kannst. Dann können wir dir gern einen Vorschlag machen, was zu tun ist.
| | # 13 |
| Ja, tu das. Das Umbauen einer Analogantenne auf digital ist kein großes Problem und sollte in ein paar Stunden erledigt sein. Welche Teile du dazu brauchst, können wir dir sagen, wenn wir näheres über deine Antennenanlage wissen.
