| wohnt im SAT Forum Registriert seit: 01.01.2009 Ort: Brüssel
| Kann Dir leider nicht direkt helfen, aber es ist ja schon eine Verschwendung, zwei LNBs zu haben und einen 9/4-Multischalter und das dann nicht ausnützt! Hier gibt es einen 4fach-Halter, vielleicht ist der ja breit genug: Feedhalter 4-fach x°, Gibertini, Alu - LNC-Halter - SEH Produkte Detail Vielleicht mal bei SEH anrufen und nachfragen, ob der an Deine Antenne passt und ob der breit genug ist. Falls das nicht klappt, und Du in Südwestnorwegen wohnst, kannst Du mit Deiner Schüssel auch Astra 28.2° reinbekommen, wo die englischen Programme sind. Weiter östlich und nördlich ist Deine Schüssel dafür leider zu klein: fprint |
| | # 5 |
| Hallo Jobi, RICHTIG, es MUSS eine Antennendose dazu! Nach dem Einspeisen in den Multischalter werden die Sat-Signale und DVBT-Signale über EIN Kabel weitergeleitet. In dieser Antennendose, SAT/TV/Radio - Elektrokleinteile - SEH Produkte Detail erfolgt dann wieder das "Auftrennen" der Signale. Du mußt am TV-Ausgang der Dose den DBVT- Receiver anschließen So wird/muß es funktionieren, sonst stimmt tatsächlich was mit dem Multischalter nicht! mit besten Grüßen satfreak |
