Guten Tag,
ich bin in der Sat Technik überhaupt nicht bewandert, daher möge man mir
verzeihen, für diese Anfrage.
Ich habe vor ein paar Jahren ein Haus mit Kabelanschluss erworben.
Der Anschluss und Verteiler liegt im Keller.
Es handelt sich um ein Haus mit 3 Geschossen.
Im Erdgeschoss, sind zwei Dosen es wird jedoch nur eine genutzt.
Im ersten Stock, zwei Anschlußdosen eine wird zur Zeit nur genutzt.
im oberen Stockwerk 3 Anschlüsse in Reihe.
Zur Zeit werden zwei genutzt, der 3. kann ggf. in in paar Jahren
für ein Kind genutzt werden können.
Eien Schüssel mit zwei Ausgängen an der Auswand installiert und angeschlossen für den PC.
Vor ein paar Tagen habe ich das Kabel aufgrund der dauernden Ausfälle
gekündigt. Nun muss eine endgültige Lösung her.
Ein Kabel vom SAT habe ich nun in den Keller verlegt,
unter Verwendung eines Verstärkers sowie einem Splitter 1 auf 2 Ausgänge,
habe ich nun das Erdgeschoss und das opere Stockwerk versorgt.
Im Erdgeschoss ist der Empfang soweit ok, alle benötigten Sender vorhanden.
Im Obergeschoss funktioniert es unbefriedigend.
Entweder geht gar nichts, wenn im Erdgschoss die Receiver abgeschaltet wurden, oder nicht alle gewünschten Sender sind vorhanden.
Die alten Dosen wurden ersetzt duch ein Anschluss ohne Dose.
Da ich nun eine Lösung benötige, ohne dass ich die Hausinterne Verkablung erneuere, such ich hier Hilfe.
Im Keller ist ein Verteiler mit 4 Ausgängen ins Haus, wobei ein ausgang noch nicht identfiziert wurde. Warscheinlich gehen 2 ind Erdgeschoss mit je einer Dose.
Die bestehende Schüssel, kann muss aber nicht unbedingt weiter genutzt werden. Medion mit lnb 2 Ausgänge. sozusagen für zwei Anschlüsse.
Was soll versorgt werden:
1.) Ein Ausgang zu meinem PC, direkt durch die Hauswand.
2.) Über den Keller, Entfernung ca 40 m, die 4 Anschlüsse.
ein Anschluss Erdgeschoss eine Dose
ein Anschluss 1. Stockwerk eine Dose
ein Anschluss 2. Stockwerk 2-3 Dosen in Reihe
ein Anschluss Endpunkt warscheinlich Erdgeschoss ungenutzt.
Wie könnte die Konfig und welches Einzelposten werden benötigt.
Wenn Möglich würde ich auch gerne noch Terristische Frequenzen einspeisen. ( evtl dvb-t, analog Antenne und von Radio Antenne )
