Wechsel von Kabel auf Satellit, 2 Arten von Kabel -kein Signal
Alt 22.03.2009, 11:53   # 1
Shadow2k
habe gestern meine triax tda 88 mit einem MTI SUPREME-BLUE Quattro-Switch
in Betrieb genommen, als Kabel hab ich High Quality Koaxkabel 7mm, 4fach geschirmt (120db) verwendet.
Im Haus war ein Kabelanschluss vormontiert. Deswegen möchte ich keine neuen Leitungen verwenden. (verwendet wurde damals hirschmann koka 90 (Koaxialkabel, doppeltgeschirmt, 6,8 mm Aussendurchmesser,Schirmungsmaß größer 90 dB,Folie)
vom LNB bis zum Keller runter sind es knapp 25 Meter, wo auch problemlos ein Signal ankommt, Aber wenn ich das 4fach geschirmte direkt mit dem 2fach geschirmten über einen F-Verbinder miteinander verbinde, kommt kaum noch ein Signal an, es kommt nichtmal ein Bild an, auch wenn der von dem 2fach geschirmten nur 3m Kabel dazu gekommen sind.
Als Receiver hab ich 2 Smart MX4 genommen, einen mit hdmi und einen ohne.
Vielleicht kann einer von euch mir weiterhelfen, ich weiß jedenfalls nicht wo der Fehler liegen könnte, da ja nach 25m noch ein super signal ankommt, und bei 3 weiteren Metern mit dem Hirschmann Kabel überhaupt nix mehr da ist.
Kay
Alt 22.03.2009, 13:45   # 2
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Sind es nur die 3 Meter Kabel oder auch noch eine Dose?
Sind die F-Stecker des 3m-Kabel in Ordnung?
Alt 22.03.2009, 14:31   # 3
Shadow2k
die kabel sind in Ordnung.
habe jetzt heraus gefunden, dass es an den Dosen liegt, doch warum weiß ich auch noch nicht. Da ja auch die Abschirmung mit angeschlossen war.
Alt 22.03.2009, 14:51   # 4
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Es muss glaube ich eine SAT-fähige Dose sein, da die Frequenzen deutlich höher sind als beim Kabelfernsehen. Eventuell einfach austauschen.
Alt 28.05.2012, 07:41 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
