Nur horizontale Sender zu empfangen
Alt 17.03.2009, 11:11   # 1
affenblubb
mein Problem klingt ähnlich wie manch andere hier, aber ich schildere es trotzdem mal:
Meine Schwiegermutter hatte sich das SAT-Anlagenset Silver Crest SL-65 von Lidl zugelegt. Da ist eine Twin Universal LNB LPU 403 dabei, mit der laut Anleitung zwei Receiver (egal ob digital oder analog) angeschlossen werden können.
Vorübergehend sollte hier ein digitaler und noch der alte analoge Receiver Kathrein UFD 89 angeschlossen werden.
Nun ist es so, dass mit dem analogen Receiver nur horizontale Sender empfangen werden können. Mit dem digitalen Receiver geht alles wunderbar.
Ich habe auch schon probehalber nur den analogen Reiceiver an der LNB betrieben und es ist auch egal, an welchem Ausgang der Receiver hängt. Es kommen immer nur horizontale Sender rein. Der Receiver kann zwar auf vertikal umschalten, aber es gibt beim Bild keine Änderung.
Die Leitungslänge zwischen Receiver und Schüssel ist ca. 4 Meter.
Wie gesagt, der analoge Receiver sollte nur noch vorübergehend betrieben werden. Aber in dieser Zeit wäre es gut, wenn das funktionieren würde.
Ach so: An der alten Kathrein Schüssel funktioniert der analoge Receiver noch wunderbar.
Hat jemand Lösungsansätze?
Ich kann bloß nicht so schnell reagieren, da die Anlage ja bei meiner Schwiegermutter ist.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
affenblubb
Alt 26.03.2009, 12:50   # 2
affenblubb
Hallöchen,
sorry, dass ich das nochmal hochhole, aber ich komme nicht weiter.
Hat keiner eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
affenblubb
Alt 26.03.2009, 13:22   # 3
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Schwierig zu sagen.
Habe mir mal die Gebrauchsanweisung angeschaut, und ein Punkt ist mir aufgefallen:
An der Rückseite des Analogreceivers ist ein Schalter mit LNB Power - steht der auf 14V/18V?
Alt 26.03.2009, 15:57   # 4
affenblubb
Hallo SmilingBoy,
vielen Dank für Deine Antwort. Den Schalter hatte ich schon überprüft und der steht auf 14/18V.
Viele Grüße
affenblubb
Alt 26.03.2009, 16:31   # 5
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Dachte ich mir schon, weil es sonst wahrscheinlich gar nicht funktioniert hätte.
Also nochmal zusammenfassen:
1. An Deinem alten LNB funktioniert beim Analogreceiver sowohl horizontale als auch vertikale Sender.
2. An Deinem neuen Twin Universal LNB funktionieren beim Analogreceiver bei gleichen Einstellungen nur die horizontalen Sender. Dies ist bei beiden Ausgängen des LNB der Fall.
3. Beim Digitalreceiver funktionieren alle Sender am neuen LNB.
Eventuell ist 3. nicht richtig. Da die meisten deutschen Sender im Hochband horizontal sind, ist dies vielleicht nicht bemerkt worden. Kannst Du überprüfen, ob wirklich alle 4 SAT-Ebenen richtig mit dem Digitalreceiver empfangen werden?
Versuche mal, folgende Sender mit dem Digitalreceiver zu empfangen:
  • Astra 19.2° Low Horizontal - Phoenix - Astra 1KR - 10743.75 H - Txp: 51 - DVB-S (QPSK) - 22000 5/6 - NID:1 - TID:1051
  • Astra 19.2° High Horizontal - n-tv - Astra 1M - 12187.50 H - Txp: 89 - DVB-S (QPSK) - 27500 3/4 - NID:1 - TID:1089
  • Astra 19.2° Low Vertikal - DW-TV (Deutsche Welle) - Astra 1L - 11597.00 V - Txp: 26 - DVB-S (QPSK) - 22000 5/6 - NID:1 - TID:1026
  • Astra 19.2° High Vertikal - Chamber TV (Luxembourg) - Astra 1G - 12551.50 V - Txp: 108 - DVB-S (QPSK) - 22000 5/6 - NID:1 - TID:1108
(Hier steht jeweils: Satellitenposition, SAT-Ebene, Sendername, Satellit, Frequenz in Mhz, Polarisation (V/H), Transpondernummer, Sendenorm mit Modulation, Symbolrate, FEC, NID, TID)
Besonders DW-TV wäre hier interessant, da dieser Sender im Low Vertikal liegt - und genau da liegen auch die Analogsender, die Du nicht reinbekommst.
Alt 26.03.2009, 22:07   # 6
affenblubb
Hey, super, vielen Dank!
Wir sind ab morgen über's Wochenende bei meiner Schwiegermutter und da werde ich schauen, ob die Sender reinkommen.
Ich melde mich dann wieder.
Viele Grüße
affenblubb
Alt 30.03.2009, 16:34   # 7
affenblubb
Hallo SmilingBoy,
also die von Dir gennanten Sender kamen mit dem Digitalreceiver rein.
Ich habe das Problem unerwarteterweise aber lösen können:
Zufällig wurde ein anderer etwas neuerer Analogreceiver frei und dann habe ich mal spaßeshalber den ausprobiert. Und da funktioniert nun alles wunderbar.
Vielen Dank auch nochmal für Deine Mühe!
Viele Grüße
affenblubb
Alt 30.03.2009, 16:54   # 8
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Dann hatte wohl der andere Analogreceiver eine Macke...
