Spezielle Dosen für DVBT?
Alt 02.02.2009, 09:23   # 1
micha555
ich habe jetzt schon eine Weile gesucht, aber die Antwort auf meine Frage nicht gefunden. Und da hier viele freundliche und vor allem kundige menschen helfen......
Braucht man für DVB-T spezielle Dosen?
Ein Freund von mir ist von Kabel auf DVB-T umgestiegen (nein, er lässt sich nicht zu DVB-S überreden ). DVB-T Antenne steht auf dem Dach. Von da gehts in den Keller, wo die alte Verkabelung für Kabelempfang aufliegt. Von da gehen vermutlich sternförmig Leitungen in die Räume.
Wenn man jetzt eine Leitung direkt von der Leitung, die von der Antenn kommt, zum DVB-T Receiver zieht, hat er ein super Bild. Schließt man die Antenne an ein bestehendes Kabel an, bekommt man keinen Empfang.
Voran kann das liegen? Braucht man für DVB-T andere Dosen als für Kabelanschluss? Die Strecke vom Keller ist über die bestehenden Leitungen nur unwesentlich länger, als über die direkte Leitung. Die bestehende Verkabelung ist auch i.O., zumindest ist Durchgang da. Können die Kabel "ui alt" sein?
Danke für eure hilfe.
Gruss
Micha
Alt 02.02.2009, 09:54   # 2
Nein, die Antennen und auch die Verkabelung, einschließlich der Dosen, sind für normales terrestrisches Fernsehen, Kabelfernsehen und DVB-T gleich. Es handelt sich ja immer um die gleichen Frequenzen von 47 bis 862 MHz. Was dort aufmoduliert ist, ist den Dosen, dem Kabel und der Antenne herzlich egal.
Wahrscheinlich ist das Signal aufgrund der Verteilung zu schwach und müßte verstärkt werden. Beim (analogen) Kabel und auch beim terrestrischen Fernsehen fällt das nicht auf: Hier wird das Bild bei nachlassendem Signal allmählich immer schlechter, bis es aber ganz ausfällt, dauert es eine Weile.
Anders im Digitalbereich, sei es DVB-T oder DVB-S. Hier gilt "alles oder nichts". Wenn das Signal nachläßt, passiert zunächst nichts, das Bild bleibt einwandfrei. Die sich häufenden Bitfehler werden von der Viterbi-Fehlerkorrektur "geschluckt". Überschreitet die Fehlerhäufigkeit bei einem zu schwachen Signal einen bestimmten Wert, bricht das Bild fast schlagartig zusammen und der Bildschirm bleibt dunkel.
Lange Rede, kurzer Sinn: Zwischen einem "Super-Bild" und "nichts" gibt es nur einen ganz schmalen Bereich.
Sehr wahrscheinlich ist bei eurer Anlage Abhilfe möglich, wenn ihr das Antennensignal gleich hinter der Antenne verstärkt. Ein einfacher Antennenverstärker für ein paar Euro genügt.
Alt 28.05.2012, 07:37 # --
dvb-t, umstieg kabel auf dvb-t
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
