| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru:
Ich vermute, daß da mit der Ausrichzung etwas nicht stimmt, oder der "falsche" Kopf des Monoblock empfängt das, was du für Astra hältst. Um ganz sichger zu sein, decke bitte den linken Kopf (von der Schüssel aus gesehen) mit einer Alufolie oder einem nassen Lappen zu und richte dann die Antenne auf Astra aus. Einfach an deinem Receiver einen Sender einstellen, der auf Hotbird sicher nicht vorhanden ist, z,B. eins der Regionalprogramme.
Wenn nun das Ausrichten überhaupt nicht klappt, ist die DiSEqC-Einstellung falsch. Die meisten Monoblocks empfangen mit DiSEqC 1 Hotbird und mit DiSEqC 2 Astra, umgekehrt kommt aber auch vor. Einfach ausprobieren. Mit der richtigen DiSEqC-Einstellung sollte Empfang möglich sein, wenn die Schüssel ein paar cm nach rechts oder links bewegt wird.
Dann die Antenne so justieren, daß keine Verbesserung der Signalqualität mehr möglich ist. Jetzt bitte die Abdeckung entfernen und einen Hotbird-Sender empfangen. Klappt es, ist alles OK, wenn nicht, bitte die DiSEqC-Einstellung ändern.
