| | # 3 |
| Herzlich Willkommen im Forum :liebegru: Fehler die nur bei einer bestimmten Temperatur auftreten sind sehr fies. Welche Komponmenten hast du denn genau verbaut? Kannst du mal die F-Stecker kontrollieren? Eventuell ist da irgendwo Wasser eingedrungen. So sollten die richtig aussehen: Aufbau einer vollautomatischen digitalen SAT-Anlage mit Stellmotor |
| Threadstarter Registriert seit: 31.12.2008
| Hallo diese Anlage hab ich verbaut: Digital SAT Spiegel Schussel 80 cm + Quad LNB 0,1dB!! bei eBay.de: Sat-Anlagen (endet 12.01.09 22:16:18 MEZ) vielleicht doch viel zu billig? was mich aber wundert das halt verschiedene Programme laufen wie DW-TV eins extra. |
| | # 7 |
| Das LNB ist zwar teuer als die ganze Anlage, aber dafür funktioniert es auch immer: MTI SUPREME-BLUE Quattro-Switch, 0.2dB - LNCs - SEH Produkte Detail oder dieses: FTE Quad-Switch, 0.3dB - LNCs - SEH Produkte Detail Steht beim Receiver beim LNB Typ auf Universal? Mal versucht den auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen? Aber wenn es tagsüber eh geht, ist der Receiver (der ja auch noch von Kathrein ist) sowieso unschuldig. |
| | # 11 |
| Naja du kannst nochmal die [lex]F-Stecker[/lex] überprüfen, ob dort alles richtig verkabelt ist. Die können natürlich auch bei Kälte einen Fehler hervorrufen wenn da zum Beispiel Wasser eingedrungen ist. Hier ist erklärt wie das richtig aussehen muss: MONTAGE EINES F-STECKERS - SAT-Technik - vBulletin-Lexikon - netzwelt.de Forum |
| News Flash Mehr zum Thema |
Passend zum Thema:
| Themen-Optionen | |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
